Page 2 sur 4
Re: Besoin d'un conseil ... Caravelair? Sterckeman?
Publié : 06 août 2011 10:02
par gabou86
euh les 900 kgs ne sont ils pas depassés pour ces 2 modèles ?
pour le reste je prendrais la 42O CP qui est plus recente car si on ne bricole pas une caravelair de 13 risque de demander plus d'entretien
Courage et tiens nous au courant
Alex
Publié : 11 août 2011 09:28
par eric.11
J'ai eu le concessionnaire Sterckeman au tel qui vend aussi des Caravélairs mais pas celle qui pourrait m'interesser.
Il m'a dit que jusqu'à ce que Caravélair et Sterckeman soient construits dans la même usine à Tournon sur Rhône les épaisseurs de plancher étaient quasi identiques sur la plupart des modèles mais que leur conception était differente.
Apparemment Sterckeman depuis le début colle ces planchers avec des renforts, de la mousse polyurethane, protection dessus, dessous .. etc .. (j'avoue ne pas avoir demandé plus de détails techniques, ceci dit il m'a proposé d'aller le voir et de mettre à ma disposition les revues techniques des constructeurs) alors que Caravélair ne le faisait pas, c'est pour ça que les anciens modèles de Caravélair ont à la longue des planchers plus "flottants" et plus "fragiles" qu'il faut bien entretenir.
Aujourd'hui dans cette usine les planchers sortent collés et renforcés pour les deux marques d'une épaisseur en fonction des modèles d'environ 6 cm pour les simples essieux.
Après reflexion et discussion avec mon épouse notre choix se portera sur la Sterckeman .. quand notre épargne nous le permettra (merci le crack boursier
) et si elle n'est pas vendue d'ici là lol
Publié : 11 août 2011 10:07
eric.11 a écrit :Bonjour à la communauté caravanière en espérant que tout le monde va pour le mieux!
Sur les bons conseils du site j'ai donc commençé par le commencement .. vérifier mes possibilités de traction.
Renault Megane DCI de 1.9 modèle 2001, je peux tracter légalement sans permis E 900 kgs.
Merci d'avance
Eric et isa
Es tu certain que tu ne peux pas tracter plus lourd avec le simple permis B avec un report de charges, courant à l'époque chez Renault ???
Vois la notice d'utilisation de ta Mégane (poids tractable dans la limite du PTRA !), ou le service clientèle de Renault avec le modèle et le N° de série recopiés sur ta carte grise (auquel cas demande une attestation!)
Publié : 12 août 2011 08:22
par eric.11
Bonjour Serge,
Je n'ai pas trouvé ces infos sur le livret de Renault.
J'ai un passage avec :
Masse maxi remorque freinée -> 1250 kgs
Par contre peut être ai je mal calculé mes possibilités de tracter?
Sur ma carte grise :
Poids TC : 1T650
Poids à vide : 1T410
Poids TR : 2T550
Je me suis contenté de faire le poids total roulant moins le poids total en charge soit 900 kgs
Publié : 12 août 2011 14:13
Tu as donc DROIT de tracter 1250 kg avec un report de charges, c'est homologué par Renault et la DRIRE !
Cela consiste à moins charger la tractrice pour garder du poids que tu pourras reporter sur le PTAC de ta remorque !
Comme tu l'as déjà calculé, PTRA-PTAC = 900 kg de poids tractable sans report de charges
Et ce avec une charge utile nominale de 1650-1410 = 240 kg,
c'est peu, peux tu vérifier il y a une erreur quelque part !!!
Peux tu préciser le millésime de ta Mégane qu'on essaie de la retrouver ???
Suposons que tu veuilles tracter 1000 kg de PTAC :
1000 - 900 = 100 qu'il te faut enlever de la Charge utile nominale :
240-100= 140 kg de charge utile réelle....
Règle générale lorsqu'un report de charges est utilisé :
Poids à vide tractrice + charge utile recalculée + PTAC maxi remorquable = PTRA tractrice
1410 + 140 + 1000 = 2550
Où je dis qu'il y a une erreur c'est que 240 kg de CU c'est peu pour 4 personnes, et de plus dans ces conditions tu ne pourras jamais tracter 1250 kg sans dépasser le PTRA !!!
Publié : 12 août 2011 15:04
par eric.11
C'est une Mégane 1.9 DCI Privilège de Juillet 2001.
Publié : 12 août 2011 15:50
@ eric.11
Je n'ai plus les poids remorquables de 2001 !!!
En 2004, en Mégane 1.9 DCI,
la 3 portes donnait : 1250, 1800, 2800,
la 5 portes : 1270, 1820, 2850,
la 4 portes : 1310, 1890, 2900
Mais 240 kg de C.U. c'est très peu, tu devrais te renseigner chez Renault avec le N° de série, cela ne correspond pas même à 4 personnes à bord !!!
Publié : 12 août 2011 16:32
eric.11 a écrit :C'est une Mégane 1.9 DCI Privilège de Juillet 2001.
Ton poids a vide ne doit pas étre exact en cherchant sur Google j'ai trouvé un poids a vide pour la Mégane 1,9 dCi 2001de 1125 kg !
Ce qui te ferais une charge utile de 525 kg car ça ne faisait qu'une CU de 240 kg par rapport au chiffres que tu nous annoncé
Mais vérifies quand méme ! car je n'ai pas peut avoir toutes les données !
Publié : 12 août 2011 16:35
par eric.11
@ Serge, j'ai l'impression qu'il manque 200 kgs
Publié : 12 août 2011 16:37
par eric.11
Papy80 a écrit :eric.11 a écrit :C'est une Mégane 1.9 DCI Privilège de Juillet 2001.
Halluçinant
Une erreur sur une carte grise? C'est quand même énorme!
Publié : 12 août 2011 16:45
@ eric.11
Cela peut arriver, une simple faute de frappe de l'employé de la préfecture....
(ou une demande d'immatriculation mal rédigée...)
Seul Renault peut te fournir les éléments permettant la rectification de ladite carte grise, à moins que les préfectures ne gardent les documents ayant permi d'établir ladite carte grise...
Mieux vaut demander au service clientèle de Renault avec ton N° de série !
Publié : 12 août 2011 16:47
par eric.11
Je connais quelqu'un qui bosse à Renault je lui en parlerai.
Comment faire? Il faudra que j'aille à la prefecture faire corriger la carte grise?
C'est une invesrsion de chiffre en fait! Le 4 devant le 1 au lieu du 1 devant le 4.
C'est dement quand même, 270kgs de difference!
Pour en revenir à mon cas ca me ferai donc un poids à vide de 1T140
soit :
Poids TC : 1T650
Poids à vide : 1T140
Poids TR : 2T550
De fait combien puis je tracter? Et quel report de charge?
Publié : 12 août 2011 16:48
par eric.11
Bonaud a écrit :@ eric.11
C'est ce que je vais faire.
Je te remercie d'avoir remarqué une telle erreur!
Publié : 12 août 2011 17:00
soit :
Poids TC : 1T650
Poids TR : 2T550
De fait combien puis je tracter? Et quel report de charge ?
Dans ce cas là on en revient au calcul fait ici :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 15#p314945
Ven 12 Aoû 2011 14:13
Seule la charge utile réelle de la Mégane changera selon le PTAC de la caravane...
SAUF que
tu es limité à 1140 kg de PTAC si tu n'as pas le permis E/B...
(le PTAC remorque ne devant pas dépasser le poids à vide de la tractrice avec le seul permis B ! )
A voir après rectification de la carte grise, mais c'est TOI le propriétaire du véhicule qui doit contacter le service clientèle de Renault pour avoir les documents !!!
Publié : 13 août 2011 11:50
Entre une de 2001 et de 2004, il y a une sacré différence.
La Mégane 2 à été commercialisé en 2002.
