Je voudrais repeindre le toit de ma nouvelle caravane
Publié : 10 nov. 2007 11:43
par gepaloux
http://map.skynet.be/topics/bargains/vi ... ?id=199308
http://map.skynet.be/topics/bargains/vi ... ?id=199306
http://map.skynet.be/topics/bargains/vi ... ?id=199307
Message édité par l'auteur, vu qu'il a dérivé, ceci pour une meilleure compréhension
Je vais voir cette jolie caravane cet après midi avec un autre coforumeur, à votre avis on dois regarder quoi de spécial ? Ce modèle a t'il des problèmes particuliers. Comme la photo ne le dis pas c'est une "la bohème 310", merci pour vos réponses aujourd'hui, elle est à 1h30 de route de chez moi.
Publié : 10 nov. 2007 13:47
par totof
Elle a l'air d'avoir été très bien entretenu et d'être très propre...
Regardes bien qu'il n'y ai pas de trace d'humidité dans les coins (derrière les coussins et dans les coffres).
Vérifier que le plancher est toujours bien rigide, s'allonger sous la caravane pour inspecter l'état.
Replier les béquilles et vérifier si il y a du jeu dans les roues (état des roulement) ainsi que le bon fonctionnement du frein à main, qu'il bloque les deux roues en même temps ou presque.
Pour finir vérifier l'état des fenêtres et tout les joints d'étanchéité d'autant que c'est une caravane pliante.
Je vois rien de plus pour le moment...
Publié : 10 nov. 2007 15:53
par Fred et Alex
Pascal, pense à la replier et à la déplier car souvent ces caravanes ont des soucis au niveau des vérins hydroliques.
Regarde aussi le toit
Tiens nous au courant
Publié : 11 nov. 2007 11:57
par gepaloux
Cà y est c'est fait il l'a achetée, mais il vous le dira je suppose lui même vu qu'il est déjà sur le forum. Et hop, un caravanier de plus.
Publié : 11 nov. 2007 12:40
par depretm
youpi je l'ai acheté.
Encore merci Pascal pour ton aide.
En dessous tout est nickel pour le plancher (on dirait le dessous d'un babyfoot d'enfant et le plancher est bien raccordé au montant) et Pascal a verifier tout l'interieur (propre ,pas de trace d'humidité, jouints des fenetre et les glissieres d'ouverture) .
Tiens un detail interessant, si vous regarder sur les photos prés des roues, l'ancien proprio a fixé des tuyaux (2) pour y ranger les picquets de l'auvent. Cela me parait une bonne idée.
Le seul petit probleme est le toit qui a ete repeint avec une couleur qui apparement n'est pas approprié au support (polyester) et elle a tendance a s'effrité .Quelle couleur puis-je utilisé pour cela ?
Bonjour a tous et merci a ceux qui on donné des conseils
Publié : 11 nov. 2007 12:51
par gepaloux
Publié : 11 nov. 2007 23:03
par ISTACE Jean-Paul
bonsoir,
bravo pour ton achat
tu l'as acheté en Belgique, donc la peinture du toit s'est frites, donc tout est normal.
ok, je
j-p
Publié : 12 nov. 2007 00:50
par depretm
He oui et en plus il l'a peint comme une patate
(heureusement que ce n'est que le toit)
Mais pour le reste elle fichtrement bien entretenue et il m'a meme fournis les papiers d'origine et le catalogue.
Dommage pour ce toit, si quelqu 'un a une idée.
Faut-il le poncé ou quoi car moi
, je n'ai pas d'idées précises et donc les votres seront les bienvenues.
Bonjour a tous
Publié : 12 nov. 2007 18:38
bonsoir, je vais être plus sérieux ce soir,
A priori, je dirais: oui, il faut poncer et ensuite se renseigner sur ce qu'on peut mettre sur du polyester, il y a des solutions coûteuses, comme les peintures style carros. mais en principe les acryliques devraient donner de bons résultats. Diluable à l'eau, facile, ne jaunit pas, travail au rouleau.
mais demande avant.
j-p
urgent, je vais ça cet apres midi
Publié : 12 nov. 2007 20:09
par CLAUDE 94
Oui lessiver ponçer en 1er couche il te faut une peinture special d'accrochage pour le polyester et en finition 1 couche de peiture émail glycerophetalique,beaucoup plus résistant que les acryliques
salut a +
Publié : 21 nov. 2007 22:16
par depretm
pas eu ton message en mp
Tuyau cassé peut etre ?
Publié : 23 nov. 2007 21:05
par depretm
pierre4611 a écrit :affirmatif, tu l'a bien reçu car tu ma dit que tu n'avais pas de compresseur !!!
Doit avoir confusion !
