Forum Lacaravane.com • problème rétros
problème rétros
Publié : 21 mai 2013 23:41
par Lulu58
J'ai installé des rétros supplémentaires avec système lanières caoutchouc. Pas de soucis pour le montage. Par contre, à partir de 90 kms/h, mon rétro gauche principal (celui de la voiture) tend à se rabattre...sous la pression d'air trop importante ! Des astuces pour régler ça ? Je ne suis pas un Fangio, mais j'aimerai quand même pouvoir rouler à 100 tranquille sur l'autoroute !
Re: problème rétros
Publié : 22 mai 2013 13:49
Bonjour ! :D ça a été un probléme sur un de mes scénic ,surtout en croisant les PL
j'avais résolu le probleme en passant un cable tendu du capot du scénic a la branche du rétro additionnel
Attention ,si tu as la fermeture auto des rétro désactive la avec l'intérupteur pour qu'ils restent ouvert !
Re: problème rétros
Publié : 22 mai 2013 17:05
par Lulu58
Merci du conseil, simple et efficace ! :D
Re: problème rétros
Publié : 23 mai 2013 13:55
:( ===9 Pas de mérite ,ce systéme facile a copier existe chez Repusel ===8
http://www.repusel.com
Re: problème rétros
Publié : 27 mai 2013 14:06
par Pouxi
sur les Scenic les rétros ne sont pas sur la porte donc tu fait une petite patte qui se prend sur le rétro et de l'autre coté sur un boulon de l'aile et la cela ne bouge pas
Re: problème rétros
Publié : 27 mai 2013 14:15
par lebaniego
Au pire, en solution de dépannage, de l'adhésif au niveau de l'articulation du rétro...
Re: problème rétros
Publié : 27 mai 2013 14:19
Avec des rétros non rabattable = pas de soucis. ===8
Re: problème rétros
Publié : 16 mai 2014 12:57
par Lulu58
Bon, j'ai définitivement résolu mon problème, en mettant des Milenco Aéro, essayés hier : parfait !!!
Re: problème rétros
Publié : 18 mai 2014 22:37
par Pouxi
+ 1 ===8 ===8
Re: problème rétros
Publié : 19 mai 2014 11:34
par patou 03
+1 Pour moi il n'y a pas mieux :D
Re: problème rétros
Publié : 19 mai 2014 12:21
par Pouxi
oui c'est sur
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
