Forum Lacaravane.com • Amplis
Amplis
Publié : 03 janv. 2010 16:11
par Mdame Lili
Je recherche des amplis très puissants que je pourrais brancher sur mon PC car dans celui-ci j'ai Virtual DJ qui contient tous les morceaux de musique qui permettent de faire la méga fête. Oui j'ai une chaîne à la maison, mais il faut toujours jouer avec le changement de CD, je préfère utiliser mon PC.
Re: Amplis
Publié : 03 janv. 2010 16:25
Tu peux brancher ton pc directement sur ta chaine? :idea:
Sinon, cela dépend de la taille du lieu que tu veux sonoriser.... Si c'est ta salle de séjour ou le stade du Heysel, c'est pas pareil...
Re: Amplis
Publié : 03 janv. 2010 17:10
par Mdame Lili
Oui tu as compris Pascal, je veux brancher directement sur mon PC qui contient toutes mes musiques.
Disons que j'aimerais sonoriser une salle de plus ou moins 100 à 120m², c'est pour une surprise !!!!!
Re: Amplis
Publié : 03 janv. 2010 17:11
par Jim
Si ta chaîne dispose d'une entrée genre "Aux" en RCA, et ton PC d'une prise casque (mini jack en général), il te suffit d'acheter le câble avec les prises correspondantes pour écouter la musique de ton PC sur ta chaîne.
Re: Amplis
Publié : 03 janv. 2010 17:12
merci Jim, c'est ce que je voulais dire: pourquoi pas brancher le pc sur la chaine tout simplement ?
Re: Amplis
Publié : 03 janv. 2010 17:15
par Mdame Lili
Je ne peux pas emporter la chaine maison !!!! inimaginable, impensable !!!!
Re: Amplis
Publié : 03 janv. 2010 17:20
Ok. Dans ce cas, faut trouver des enceintes et un amplis. Mais par contre j'ai pas l'expérience de telles surfaces au niveau son.. Mais dans tous les cas faut quand même un peu de puissance et des HP pas trop minuscules... Mais je laisse les pros parler.
Re: Amplis
Publié : 03 janv. 2010 17:24
par Mdame Lili
Bon, moi je vois que cela fonctionne chez moi, la chaine ===8
Par contre, amplis et baffe je mélange le tout, et comme je parle belge, où est le problème ===8 ===8 ===8
Je résume et vous utilisez les mots convenables, j'apprendrai quelque chose ===8 ===8
Je veux utiliser mon Pc sur lequel je voudrais mettre un truc-machin qui permet de restituer très fortement le son ===2
Pierre27 vois http://www.lacaravane.com/forums/viewforum.php?f=182 tu comprendra mieux ===5
Re: Amplis
Publié : 03 janv. 2010 17:28
ben le truc-machin que tu dois avoir, c'est un ampli et des enceintes (ou des baffes)...
Donc, grosso-modo, deux solutions:
- Des enceintes amplifiées comme on utilise en informatique, mais je doute de la puissance pour une telle surface
- ou une chaine comme celle que tu as (ou juste l'ampli et les enceintes, pas besoin de la platine pour les 33 tours...)...
Re: Amplis
Publié : 03 janv. 2010 17:32
par Jim
Pour faire simple il te faut :
- une source sonore pour fournir de la musique (ton PC)
- de quoi amplifier le signal (un amplificateur)
- de quoi restituer ce signal pour le diffuser dans la salle (au moins une paire d'enceintes)
- les câbles qui te permettront de brancher tout cela ensemble
En France on a Kiloutou, chez qui tu peux trouver tout ce dont tu as besoin : http://www.kiloutou.fr/Location/Locatio ... ono-2x250W
La sono que je donne en exemple te permet d'y brancher un PC, et elle permet de sonoriser sans problème une salle de la dimension dont tu parles.
Re: Amplis
Publié : 03 janv. 2010 17:56
par Jim
Oui c'est pas donné... Mais ça permet surtout à Mme Lili de visualiser le genre de matériel dont elle a besoin idéalement. :wink:
Re: Amplis
Publié : 05 janv. 2010 12:34
par sergio57
Bonjour et bonne année
Personnellement j'ai aussi virtual DJ (super soft !) :D
que j'utilise avec une hercules RMX
http://www.hercules.com/fr/DJ-Musique/bdd/p/62
et avec des enceintes amplifiées (meilleur rapport qualité/poids/puissance) du style :
http://www.mediazero-shop.de/catalog/de ... 95_118_815
J'ai mis le lien de ce site (magasin a Koln) parce que pour moi, en matériel sono, c'est le meilleur rapport qualité prix !!
avec cette solution j'ai sonorisé des salles avec plus de 200 personnes sans problème
Pour info :la solution avec un ampli hifi + enceintes de salon, marche mais seulement pour une petite salle et surtout pas pour de longue séance de danse (l'ampli chauffe , il faut augmenter le son ... ce qui le fait chauffer encore plus jusqu'à rendre l'âme !!)
Bonne journée
Re: Amplis
Publié : 05 janv. 2010 13:11
par Mdame Lili
Merci, je vais regarder cela attentivement.
Crois-tu que ce matériel pourrait convenir ?
j' ai 2 baffles de 50 W à 2 HP
2 " " 1 HP
impédance 3 ohms
pour moi c'est du chinois :oops: :oops:
Re: Amplis
Publié : 05 janv. 2010 13:28
par sergio57
ça ma l'air vraiment léger pour l'utilisation !
1°) De plus comme dis plus haut (et je sais c'est pas simple pour ceux qui ne baigne pas dedans :( ) des baffles (haut parleur , enceinte ) pour la plupart ne sont pas amplifiées (pas d'ampli dedans alors que dans mon exemple ce sont des enceintes sono dites actives ... donc avec un ampli dedans)
2°) dans certain cas (mais là y a pas de règle, seul le test en réel le montre) le son sortant du pc est faible , il faut un ampli extrêmement puissant pour compenser (ou alors, solution plus recommandé , la mise en place d'une table de mixage style RMX ...mon exemple...qui permet aussi de brancher un micro !)
3°) 3 ohms (impédance) n'est pas vraiment du standard, le standard est 4 ou 8 ohms (une impédance basse risque de plus booster l'ampli qui risque de chauffer encore plus ...)
En dehors de kiloutout il existe parfois des entreprises locales (c'est le cas en France en tout cas) qui peuvent analyser le besoin et louer du matériel en fonction...
Pas facile , on ne s'improvise pas "sonoriste" ...pour info c'est pas mon métier mais je suis passionné de tout ce qui touche à la technique
Re: Amplis
Publié : 09 janv. 2010 01:59
par Jim
Je confirme que 50 W c'est à priori insuffisant (c'est un peu comme si tu essayais de tracter une double essieu avec une Clio en fait ;) ), bien que ce genre de valeur puisse être très trompeuse. Certains autoradios affichent des puissances importantes mais ne sortent qu'un son faiblard. A l'inverse mon amplis de salon NAD 2x35 W associé à une paire de Cabasse sort une puissance réelle ahurissante à réveiller les morts.
