Page 2 sur 5
Re: problème avec la TV
Publié : 07 sept. 2015 00:26
Nous possédons encore cette antenne, qui à servi pour une ou deux télé, mais ces télé ne possédait de tunner TNT.
Dans une maison, si l'antenne était placé derrière un mur, ça ne captait pas.
Nous n'avons pas essayer avec une télé avec TNT ou TNT HD.
Publié : 07 sept. 2015 08:26
par aurelien71
ok merci,
je vais donc aller voir pour acheter une nouvelle antenne.
il en existe peut etre maintenant des plus design et discrete.
Publié : 07 sept. 2015 08:29
le mieux dans une roulotte :
un mat et une télé + ( antenne ) pas le poste
PS: il n' y a pas d' antenne spéciale TNT
Publié : 07 sept. 2015 08:46
par aurelien71
justement je n'est pas l'emplacement pour le mat,
et vu que l'étanchéité me fait peur, je préfere une antenne interieur.
Publié : 07 sept. 2015 08:53
en général,
un mat se pose dans la penderie,
aucun problème d' étanchéité, j' ai toujours eu des mats et aucune fuite si bien posé
avec le mastic qui va bien
PS : à moins d' être près d' un émetteur, ton antenne intérieure ne te donnera rien et ça n' existe pas en TNT
Publié : 07 sept. 2015 09:03
par aurelien71
il faut bien un joint (genre joint torique) pour permettre de monter/ descendre, et tourner sans que l'eau ne rentre.
c'est a ce niveau la que j'ai peur.
il y a quoi comme joint?
et l'antenne sur le toit c'est un rateau?
Publié : 07 sept. 2015 09:20
aurelien71 a écrit :justement je n'est pas l'emplacement pour le mat,
A mon avis avec une antenne intérieure ce sera pareil ,car il n'existe pas d'antenne spéciale TNT ou HD c'est du pipeau !
Tu n'es pas obligé de percer ton toit ,une simple antenne rateau et un mat sur la fléche a la place de la roue jockey ou un support fera du meilleur boulot
ou encore une bonne antenne Téléplus sur un mat sur fléche ou un support
Perso je ne veux plus que la parabole nomade !
- 030.JPG (141.21 Kio) Consulté 5615 fois
Publié : 07 sept. 2015 09:27
blancoco a écrit :@Papy le message pour TNT/ SAT s'affichait même pour ceux qui avaient un décodeur compatible mpeg4
(pour simplifier on va dire HD) faut faire marcher le commerce
Oui peut-être mais le mien n'était pas compatible HD ,ça je le savais ,
mais normalement on devait avoir jusqu'en Avril 2015 pour s'équiper a la nouvelle norme ,
Canal a coupé les ponts dés le 1er Juillet 2014 !
Heureusement ma carte prépayée est encore valide et a fonctionné dans mon nouveau démo !
Publié : 07 sept. 2015 09:53
par aurelien71
faut que je voit pour le mat, mon père m'as donné un ancien mat de l'armée, il me faudra que le rateau pour essayer.
donc un rateau traditionnel suffirait?
Publié : 07 sept. 2015 10:09
par aurelien71
vu que je rencontre le problème juste avant la mini rencontre et que la télé devrait peut servir,
a part pour les gamins de temps en temps et ma femme pour le soir et plus belle la vie.
et qu'un téléphone capte la télé, quel cable faut'il pour que l'image du téléphone soit a la TV? simplement un cable USB ou un cable HDMI?
je pense prendre une solution transitoire le temps des vacances, car nous partons dimanche et si il faut commander peut de chances pour recevoir les pièces et les monter avant le départ.
Publié : 07 sept. 2015 12:05
aurelien71 a écrit :Donc un rateau traditionnel suffirait?
Exactement ,c'est sans soucis !
J'ai dépanné un voisin de camping cette année ,ça fonctionne parfaitement !
Publié : 07 sept. 2015 13:14
par blancoco
aurelien71 a écrit :vu que je rencontre le problème juste avant la mini rencontre et que la télé devrait peut servir,
2 solutions soit un câble mhl hdmi mais il faut se renseigner si ton téléphone est compatible :
http://www.lesnumeriques.com/telephone- ... 28924.html
Soit une clé chromecast si Android :
http://www.amazon.fr/Google-Chromecast- ... Chromecast
Ou miracast pour iPhone :
http://www.amazon.fr/Miracast-AllShare- ... Chromecast
Publié : 07 sept. 2015 13:20
par aurelien71
avec ma femme ont as des téléphone assez récent donc iphone 5s pour moi et sony Z3 (je croit) pour elle.
je vais me renseigner ca peut etre une bonne alternative dans un premier temps.
Publié : 07 sept. 2015 13:29
Avec les Tel attention aux abonnements avec la télé il faut pas mal de Giga sinon tu bouffes le forfait vite fait !
Perso je vais sans doute prendre pour l'an prochain , le Domino(Airbox )de chez orange (c'est mon fournisseur d'accés internet)
pour une quinzaine d'Euros et seulement rechargeable 1 fois par an minimum et par mobicarte en cas de besoin
tu as internet sans passer par la Wi-Fi merdique des campings
Publié : 07 sept. 2015 13:34
par blancoco
Ça existe encore les mobicartes
avec la baisse grâce à l'arrivée de free les cartes ne valent plus trop le coup il me semble, mais je ne connais pas tous les forfaits, ni tes besoins
