Page 2 sur 6
Re: Parabole 40 cm ou 60 cm
Publié : 13 déc. 2015 09:49
par Pat16
Personne ne parle de celle la :
http://www.electrodepot.fr/parabole-aci ... wgodsg8EWw
Pas achetée chez eux, mais j'utilise la même, sur Astra, elle est super facile à ranger et elle a remplacé ma parabole de 60, trop encombrante pour la même réception
Pat.
Publié : 13 déc. 2015 10:01
par illico
Bonjour ,
j'ai utilisé cette parabole pendant 5ans
cette année , problème en fonction de la météo , ne fonctionnait pas toujours correctement
je suppose qu'il y a de la condensation dedans
j'ai racheté une parabole classique à 25€
c'est dommage car c'était vraiment bien pour la réception et le rangement
Publié : 13 déc. 2015 10:24
Justement cet Eté un voisin a eu des soucis une comme toi Pat16 ,elle fonctionnait bien le soir quand le soleil l'avait bien chauffé !
Nous en avons déduit comme Illico que c'était la condensation ,
d'ailleurs il avait déjà des soucis de reception par fortes pluies avec ce genre de parabole
Mais le soucis de la condensation ,j'ai connu ça aussi avec des antennes terrestres <<Spéciale caravane >>
Comme j'aime bien savoir <<le pourquoi du comment de le chose>>
avant de jeter
en les ouvrant j'ai trouvé le circuit imprimé complétement oxydé et recouvert de sulfate a l'intérieur des 2 coques
Publié : 13 déc. 2015 10:44
par blancoco
Ce genre de parabole c'est uniquement par obligation qu'il faut les installer je ne conseille pas du tout
Publié : 13 déc. 2015 10:45
par peredenis
Pourquoi ne prenez vous pas une parabole rectangulaire ? j'ai eu une " Planar " sur mon dernier camping car, elle captait partout, en Espagne, en Italie, en Belgique et même au Portugal , elle ne prenez pas le vent comme les rondes, elle reste de petite taille, elle est très performante, d’ailleurs, je compte en installer une sur mon EDEN 480
Publié : 13 déc. 2015 10:47
DISCRET a écrit :Bonsoir,
Ne pas oublier qu'entre la LNB et le démodulateur,il y a un cable coaxial.Rien ne sert de mettre une 60cm avec une longueur de 20m de coax standard.
Une 40cm avec un coaxial faible perte ,prises bien montées fera le même travail si ce n'est mieux .
Dans une installation d'antenne ou de parabole ,le maillon le plus faible sera celui qui conditionnera la qualité de l'ensemble .Il faut être homogène .
Sauf que les conditions entre une installation domestique et celle d'un emplacement de camping ne se font pas dans les mêmes conditions
Avec ma parabole sur trépied je dois parfois avoir besoin d'une bonne longueur de coaxial pour trouver un endroit dégagé sur mon emplacement
Et puis je ne vois pas pourquoi les paraboles sont en 65 voir même en 85 cm sur les installations automatiques ou manuelles des CC ou des caravanes
si une 40 cm faisait aussi bien le travail car la il n'y a pas besoin de grandes longueurs de coaxial et les fiches ne subissent pas de contraintes
de montage et démontage une fois installées
Perso ma 60 cm ovale de chez Optex a toujours trouver une place bien protéger pour ne pas la rayer a plat dans un coffre
au dessus de diverses affaires la tige de support de la tête LNB retirée ,
j'ai même remplacé l'écrou de la vis par une petite ailette tout comme les écrous de la bride sur le mat pour faciliter le démontage !
- 030.JPG (141.21 Kio) Consulté 6546 fois
Publié : 13 déc. 2015 12:01
par papaplo
Les antennes satellite "plates"
sont de bonnes antennes avec des rendement de 10% supérieurs au classique rondes qui tournent autour de 72% de rendement.
Pratiques a ranger.
Tout est une affaire de surface a même tête LBN; donc pour comparer une plate a une ronde, vous calculez la surface de l'antenne et vous rajouter 10% pour une plate que vous voulez comparer en efficacité a une ronde.
Ne croyez pas les pub qui annoncent des performances extraordinaires au delà de ces chiffres
L'antenne de Pat 16 qui lui donne apparemment toute satisfaction est indiquée pour 33.7dB par le fabricant, alors que ma 40 cm est un poil plus haute a 35.5 dB a 12Ghz (info Optex) .
C'est cohérent par rapport a mes calculs a la louche evoqués si dessus
Publié : 13 déc. 2015 14:13
par blancoco
Question fiabilité une gamelle et un lnb c'est bien mieux, et un lnb à changer c'est pas cher et facile...
Publié : 13 déc. 2015 15:12
par papaplo
Ben oui.
Je ne connais pas de "plate" qui fasse reellement les 36,5 dBi d'une 60 cm ronde vendue 30€ chez Casse toi Rama.
Publié : 13 déc. 2015 16:48
par madeloc
En effet,c'est incomparable , travailler avec ces diffèrents produits est mon quotidien... une petite plate type neovia ne remplacera jamais en terme de qualité de signal une parabole de 60 cm , et un cable coaxial faible perte ne permet aucunement de récuperer cette perte ... le seul avantage de la plate est son esthetique et c'est le seul , en cas de panne,il vaut mieux n'avoir qu'un LNB à remplacer que d'avoir la plate à racheter...
Publié : 13 déc. 2015 18:43
par peredenis
RE
Avec ma Planar, je n'ai jamais eu de problème
Tu dis : le seul avantage de la plate est son esthetique et c'est le seul
C'est faux, tu n'avais qu'à venir en bord de mer à Noirmoutier ou touts ceux qui avaient des paraboles rondes les baissait à cause de la prise au vent et j'étais le seul à pouvoir regarder la TV, heureusement pour moi car mon épouse n'aurait pas pu regarder son " plus belle la vie " et m'en aurait fait une scene
Publié : 13 déc. 2015 19:38
par blancoco
Mon frangin sur son bateau à l'île de ré à une parabole classique et même en cas de tempête il n'a jamais eu à ranger sa gamelle, ce qu'on dit c'est que c'est plus cher et vieillit moins bien, le remplacement est totale, une parabole tu ne changes que le lnb...
Publié : 13 déc. 2015 20:04
Il existe des paraboles rondes grillagés ou percées qui sont insensibles au vent
Perso jamais eu besoin de ranger la mienne par grand vent !
Publié : 13 déc. 2015 20:24
par papaplo
Ma parabole est fixée au raz du sol,sur un piquet enfoncé au marteau.
La seule chose que je puisse craindre c'est un gros camping car garé devant; pas le vent.
Publié : 13 déc. 2015 20:52
par madeloc
blancoco a écrit :Mon frangin sur son bateau à l'île de ré à une parabole classique et même en cas de tempête il n'a jamais eu à ranger sa gamelle, ce qu'on dit c'est que c'est plus cher et vieillit moins bien, le remplacement est totale, une parabole tu ne changes que le lnb...
