ma première caravane a retaper
- le vosgien
Re: ma première caravane a retaper
bonjour a tous j'ai un enorme souci voila je vous explique hiere j'ai terminer de metre tous les tasseau dans la caravane mes le probleme ses que la caroserie du cote de la porte reste toujour bomber elle ne vien pas contre mes tasseau
et la je ne ses vraiment pas comment faire car la partie qui est gondoler na rien pour la fixer depuit l'ecxterieur pffffff quelqu'un pourais maider svp
Fremeda
Pour les pneus, oui, tu mesure la marge qui reste partout ou le pneu travaille en largeur en prenant en compte la marche le l'amortisseur. Voir s'il reste suffisamment de place pour pas que cela frotte, c'est tout !
Pour ton pb de porte, une tite tof pourrai nous aider à t'éclairer...
Dernière modification par Fremeda le 31 mai 2010 20:05, modifié 1 fois.
- le vosgien
ok merci pour les pneu ses cool!!! je vais prendre une photo de se probleme de tol ce soir quand je rentre
c'est cool si le plancher est sain ^^ mais le bombage de tôle c'est pas bon signe :s si tu soulève le toit, le bombage disparait? c'est peut-être un affaissement, mes tôles faisaient la même!
- le vosgien
- le vosgien
le probleme si je leve le toit ses le coté qui resort car les tassots son fixer sur sur la partie plafond et les coté son emboiter par une baguette tu voi se que je veut dir??space85 a écrit :c'est cool si le plancher est sain ^^ mais le bombage de tôle c'est pas bon signe :s si tu soulève le toit, le bombage disparait? c'est peut-être un affaissement, mes tôles faisaient la même!
Fremeda
Là où cela baille, faudrait coller et mettre en pression la tôle contre les tasseaux. Une fois sec, tu devrais pouvoir reprendre ça...
- le vosgien
- le vosgien
j'ai de la resine avec des feuille de fibre bien epais tu pence que sa peu le faireFremeda a écrit :Là où cela baille, faudrait coller et mettre en pression la tôle contre les tasseaux. Une fois sec, tu devrais pouvoir reprendre ça...
Fremeda
Verrais plutôt un collage à la Néoprène ou équivalent, bien mettre en pression pour que la tôle adhère bien au tasseau. Une fois sec, tu pourras tirer sur la tôle pour la remettre en ligne.
Autre chose, vu que la tôle n'est pas fixée sur le plafond, c'est aussi normal qu'elle se bombe et s'affaisse sous son propre poids. Tout devrais rentrer dans l'ordre quand tout sera maintenu de partout ... L'alu, c'est assez souple et flexible.
non je vois pas :s comment est fixé ton panneau niveau plancher? c'est pas seulement posé?
en longueur, c'est bien tiré?
- le vosgien
enfaite la tole et juste viser par le bas (plancher) de la caravane le coter comme le dessus est tous simplement emboiter et bien tendue
- le vosgien
bonjour a tous
sa vous dérange si vous m'explique se que ses du Néoprène svp
- Pilou
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer ici- le vosgien
