Page 3 sur 5
				Publié : 24 avr. 2007 14:08
				par hob54
				...Moi aussi, réponse rapide et polie de la société REMIS et la mienne n'est pas concernée par cette anomalie
				Publié : 26 avr. 2007 18:31
				par metallian
				CHAMPAGNE a écrit :Donc : REMIS ne fait pas changer les lanterneaux de facto , il préconise son kit de consolidation nominatif.
Il adresse les 4 vis aux concessionnaires à partir du listing fourni à Hobby par l'importateur.
salut
 même s'il en mets des neufs ,c'est le même modéle avec les vis.
				Publié : 29 avr. 2007 07:36
				par JEMAREL
				bon, j'y étais hier. Disent que ma caravane n'est, malgré la lettre, pas concernée, car concernerait que les lanterneaux 40x40 sur le toit incliné à l'avant de la caravane. Les miens sont à l'arrière.
Et chez eux où ça a été réparé, c'était à chaque fois à l'avant?
				Publié : 29 avr. 2007 12:50
				par metallian
				Salut
le concessionnaire ne m'a pas demandé si c'était l'avant ou l'arrière ( celui concerné sur ma caravane ) et c'est la même serie ,bizzare
				Publié : 04 mai 2007 12:51
				par WINI
A la livraison en mars 2007 de ma Hobby 440 SF modèle 2006 le concessionnaire à effectivement placé 4 vis aux coins du petit lanterneau de 400 x 400 qui se trouve sur la partie avant du toit légèrement incliné. Cette caravane n'avait pas encore circulé et ce lanterneau ne présentait apparemment aucun problème à première vue mais le conccessionnaire à placé les vis préventivement. Pour placer les vis il fore d'abord un petit trou pour ne pas éclater la matière et ensuite il fixe les vis.
Ensuite il fait remplir une fiche de réparation.
				Publié : 04 mai 2007 16:17
				par CHAMPAGNE
				Donc à l'origine du post , je viens à mon tour de faire effectuer la mise en conformité préconisée par REMIS.
 Descriptif fait par Wini conforme à ce qui a été réalisé.
La fiche d'intervention doit être retournée à REMIS et copie gardée chez l'intervenant jusqu'en 2016 ,soit 10 années après la  sortie de fabrication du lanterneau ayant subi le contrôle qualité objet du rappel.
Il va s'en dire que la garantie légale du fabricant pourra être invoquée pour
remplacer  ce matériel en cas de problème ultérieur.
  J'en profite pour signaler des défectuosités sur les serrures de portes HOBBY 2006 et roue jockey 2006 avec peson.
Incidents repris dans les rubriques correspondantes du forum.
 Les lanterneaux 2007 de REMIS sont dotés de 4 béquilles équerres de renfort  qui maintiennent la vitre extérieure. Ce ne sont donc plus les mêmes équipements .
				re
				Publié : 07 mai 2007 16:47
				par sven
				j'ai le meme probleme sur ma hobby 400LF de 2006, et je voudrais faire la modification de par moi meme. si quelqu'un pouvais me faire une petite description de la marche a suivre pour refixer les deux vitres entre elles ca m'eviterais de faire 200 bornes pour rien. en vous remerciant par avance.
				Publié : 07 mai 2007 17:24
				par CHAMPAGNE
				J'ai fait les 200 km aller - retour
  à mes frais, car la réparation doit être exécutée sous la responsabilité d'un concessionnaire Hobby qui a reçu
les vis adéquates.
Il doit tamponner la fiche adressée par Remis ( nominative avec fichier import et N° du châssis de la Hobby)et engager sa responsabilité en effectuant la consolidation préconisée par un document technique du fabricant. De plus il s'engage à vérifier l'état du lanterneau et à procéder soit à la pose des 4 vis , soit à remplacer le lanterneau si les 2 parties sont désolidarisées.  Ce certificat d'intervention permettra de prendre en charge sous garantie un remplacement ultérieur ( durée de fourniture de pièces 2016 ) . Au cas ou il ferait une intervention par vis et où le lanterneau serait défectueux après les 2 années de garanties légales il faudra le changer gratuitement.
Il s'agit d'un vice caché et la
garantie du fabricant est donc illimité   - au delà de la durée de fabrication des lanterneaux de même conception-
Le prix d'un lanterneau complet doit être dans les
200 €.
Mais c'est surtout la
notion de responsabilité en cas d'accident qui motive le fabricant à faire ce rappel préventif maintenant qu'une cause possible d'accident avec un tiers  pourrait lui être imputé ( envol partie de lanterneau et projection sur un véhicule suiveur).
Intervention  simple , mais à faire soigneusement et délicatement pour ne pas éclater le plexi:
Percement d'un avant trou dans les 4 coins du lanterneau dans les nervures de renfort entre vitres ( extérieurement  ) et pose de 4 vis type parker peinte en marron avec joint caoutchouc ( temps d'intervention 5 mn)....
C'est vous qui voyez....
Il est conseillé de profiter de la visite obligatoire de garantie étanchéité pour faire cette intervention.
Suivant les concessions cette vérification est gratuite ou aux alentours de 50 €.En geste commercial en compensation des  km parcourut on peut certainement négocier la gratuité ,
C'est le prix à payer pour être " rassuré".car je ne sais vraiment pas si cette " consolidation " sera pérenne.
				Publié : 27 mai 2007 14:14
				par metallian
				JEMAREL a écrit :bon, j'y étais hier. Disent que ma caravane n'est, malgré la lettre, pas concernée, car concernerait que les lanterneaux 40x40 sur le toit incliné à l'avant de la caravane. Les miens sont à l'arrière.
Salut
c'est fait
sur l'avant ,il m'a mis les vis et sur l'arrière ,il m'a changé le lanterneau vu que la parti du dessus s'était barré .ça concerne tout les lanterneau 40 x 40 avant ou arriere ,mais ils ont rarement le cas car en general y'a que le petit qui est sur l'avant et ont pas beaucoup de grande roulotte .
				Publié : 17 juin 2007 15:27
				par Dany
				CHAMPAGNE a écrit :Il est conseillé de profiter de la visite obligatoire de garantie étanchéité pour faire cette intervention.
J'ai posé mon "engin" pour visite annuelle obligatoire et pour aussi régler ce pbm de lanterneau avec quelques autres
  ( pbm de serrures et de mauvaise fermeture ...)
J' ai été très décu d'apprendre que le
controle d'étencheité annuel obligatoire pour conserver la garantie constructeur
coute 100 Euros...( non négociable...)
Slts,
Dany.
				Publié : 17 juin 2007 16:02
				par CHAMPAGNE
				J'ai négocié la gratuité de la visite d'étancheité.En effet ma concession à SEDAN  facture 20 € cette visite et la concession ST DIZIER 50 €.Dans la notice Hobby de la caravane il est écrit que la première visite annuelle d'étancheité est gratuite.Donc ensuite reste à négocier , car faire payer 1/2 heure de main d'oeuvre pour visualiser un indicateur de  % d'humidité , c'est un peu fort.
D'autant plus s'il y a des interventions sous garantie ou retour rappel fabricant.
Geste commercial ...ou alors nous allons créer une rubrique pour signaler les abus de position dominante Hobby France et les signaler à l'importateur.
				Publié : 19 juin 2007 07:30
				par JEMAREL
				ma visite était entièrement gratuite. 'Zont même changé gratuitement une poignée de porte. Avec le sourire en plus
Je ne crois pas que c'est une question de Hobby ou un autre, mais de concessionaire
				Publié : 21 juin 2007 23:18
				par metallian
				Salut
j'ai fait la 2ieme ,c'etait 50 €,la première était gratuite.
				Publié : 22 juin 2007 11:55
				par CHAMPAGNE
				Je suis descendu dans le sud est j'ai fait des étapes à l'aller et au retour dans plusieurs terrains de camping.
1.
 MACON camping Municipal ; recensement de 5 Hobby avec lanterneau non équipé des 4 vis de renfort. Je n'ai pu pratiquement pas leur conseiller de voir leur concessionnaire puisque c'était des Néerlandais et qu'ils ne parlaient que l'Anglais en deuxième langue et moi l'Allemand.
2.
 NYONS camping le Sagittaire : 6 Hobby non " appareillées" et 5 dont la mienne " sécurisées" Avis à des Allemands qui apparemment n'étaient pas au courant ,et qui vont voir leurs concessions au retour ...
3.
 ST CYPRIEN camping Le Cala Gogo ,... je renonce à recenser le nombre de Hobby avec lanterneau "non visés " .
 C'est
 abracabrantesque comme dirait un ancien président Français .
 Donc beaucoup de propriétaire ne sont pas avisés de la modification REMIS ou alors ils laissent courir...
Idem constat au retour à ST FLOUR et ST AMAND MONTROND...
N.B.
 pour différencier à la louche les Hobby concernés :
Approximativement en dates : les modèles à partir de 2004 ont une
échelle en 2 parties. Les modèles 2007
n'ont plus d'échelle.
 Les ennuis de lanterneau REMIS sont établis sur
les modèles de 2004 à 2006 donc les caravanes avec échelle en 2 parties.
 Force est de constater que l'opération de rappel entrepris depuis le début de l'année n'est pas suivi de l'effet escompté.
Le soleil aidant à dilater les glaces de lanterneau, ceci ajouté aux
trépidations de la route :
un conseil  contrôlez au retour...
				Publié : 23 juin 2007 22:39
				par ATOMIK
				Je suis concerné également par ce lanterneau (à l'avant) je l'ai perdu sur la route le 12 Avril en étrennant ma caravane le temps d'un week-end.
Envolé le lanterneau. Ce n'est que le lundi suivant que j'ai trouvé dans ma boite à lettres un courrier de REMIS m'invitant à faire réviser le lanterneau. Tu parles !
Commandé chez mon concessionnaire qui me demandait 1 mois de délai, je viens d'apprendre seulement cette semaine qu'il est arrivé. Il est grand temps!
