Page 16 sur 46
Re: Digue GS470: La stupidité du Burger en Images : J'ai hon
Publié : 27 août 2012 20:28
par BurgerSurVie
Bon comme la météo nous avait prévue de la pluie pour le WE, je n'ai pas fait grand chose hormis un petit bricolage tout con pour éviter d'avoir encore de l'eau s'écoulant du toit et tombant dans la caravane ....
J'ai donc inventé la goutière pour "Burger à roulettes" ...
- Vue de l'intérieur
Pratique les serres-joint ;) - 1-DSC02831.JPG (74.21 Kio) Consulté 2582 fois
- Vue de l'extérieur
- 2-DSC02833.JPG (49.78 Kio) Consulté 2582 fois
Publié : 27 août 2012 20:35
par BurgerSurVie
Voilà Vantail arrière réalisé
Le plus chiant ....
Comme je n'ai pas encore les cornières en Alu ni non plus l'isorel, j'ai dû tout compter par petits schéma comme expliquer un peu plus tot
Mais dans l'insertitude, j'ai tout fait pour pouvoir raboter afin de corriger au cas ou je me serais viandé.
Je n'ai pas arrété de flippé depuis 10Jours à ce sujet
Mais voila ce que cela donne.
- 1-DSC02835.JPG (68.57 Kio) Consulté 2582 fois
- Pour l'instant ils sont posés, non fixé. D'où ces jours important, et non répartis
- 2-DSC02834.JPG (80.24 Kio) Consulté 2582 fois
Demain je m'occuperai des tôles, et ensuite je retourne la caravane
Re: Digue GS470: Vantail arrière du Burger terminé : OUFffff
Publié : 28 août 2012 21:59
par nenesse
Salut Burger ,
Je suis en admiration devant tes montages , tu rames beaucoup toi aussi , mais tu es loin d'être manchot !
Bon courage avec la suite de tes tôles ....et merci de tes tuyaux ....
Publié : 31 août 2012 01:26
par BurgerSurVie
Encore une super soirée avec HERKY et nos moitiés
Franchement super petite soirée ...
Une petite famille pour qui ma porte sera toujours ouverte !
Si je ne met pas de photos c'est d'un commun accord avec HERKY afin de vous faire un petit peu réfléchir les uns les autres à trouver qui est qui, avec je l'espère l'aide de Freteurr par exemple pour le faire sous forme de sondage/vote ... Bref à moi de voir avec freteurr
En tous les cas si vous le croisez, c'est TOP (Oui en Majuscule)
Re: Digue GS470: Encore 1 super soirée avec HERKY et nos moi
Publié : 04 sept. 2012 00:26
par BurgerSurVie
J'avais oublié combien c'était chiant de refaire le vieux à neuf
Je me suis trop facilement habitué au confort; celui de travailler avec les parties neuves que j'ai terminées mais là ....
En ce lundi pas si terrible, je me suis remis les mains dans le cambouis.
Mise en place d'un maintient de tôle de coté pour le démontage du dernier montant à refaire.
Étayage, et début de démontage du montant.
Et pan, les emm----- s'en mêlent !!!
Les vis pètent comme un rien
- 1-DSC02863.JPG (66.83 Kio) Consulté 2507 fois
retour à l'intérieur ...
- 2-DSC02862.JPG (75.61 Kio) Consulté 2507 fois
Donc pour éviter que mes tôle de flanc ne s'effondrent, je les ai visée l'une à l'autre sur les vieux tasseaux collés encore présent, puis en haut, j'ai vissé un tasseau verticalement à mon tasseau de toit neuf à un des vieux en haut de ma tôle du haut. comme ça en tendant mon étai je remonte le tout ....
- 3-DSC02866.JPG (80.9 Kio) Consulté 2507 fois
Mais voilà ....
En remontant mon étai voilà que de ce coté ci (donc le 4eme et dernier coté) je n'ai que 1880mm au lieu des 1900
2cm de moins et pas question de laisser cela comme ça, sinon, je vais galérer avec le vantail de coté, sans compter les erreurs esthétiques que cela va engendrer avec les dessins de l'emboutissage de la tôle du haut !!!
Donc demain je passe au plan
B pour tendre bien plus mon toit sans décoller mon tasseau de toit !!!
Ah c'est quand même plus agréable quand je bricole ce que j'ai fait et qui tombe juste, Bordel
Re: Digue GS470: J'avais oublié comme c'était chiant de ...
Publié : 04 sept. 2012 11:30
par VinZent
Ah mais tu as raison faut être précis dans ce qu'on fait ! C'est d'ailleurs ça qui prend du temps
Précision et perfection sont des mots que j'aime beaucoup
Bon... et sinon tu fais comment pour virer tes vis cassées ?
Publié : 04 sept. 2012 11:59
par BurgerSurVie
En fait comme je vire les bois je ne suis pas trop pénalisé
Ce n'aurais pas été le cas, cela aurait été franchement plus ch---- !
Publié : 04 sept. 2012 20:14
par VinZent
pas faux !
Publié : 04 sept. 2012 21:10
par nenesse
Et oui pas simple tout ce remontage , je découvre moi aussi les décalages , la tole travaille et pour faire simple le bois aussi .....
Je découvre des décalages de 5mm , voir 1cm en bas de mes tôles par endroit, que du bonheur tout ça ....mais bon courage on en viendra à bout de nos défis .....Je teste en ce moment un bidouillage pour recouper ma tôle sur mon raccord tole plancher ( pas le choix tout est fixé , si ça fonctionne je passe l'info .)
En tout cas bon courage à toi ( rentrée des classes oblige , je bosse au ralenti )
A bientôt
Publié : 05 sept. 2012 01:13
par Clad
Pouah sympa les vis
, pour virer ce qui reste, c'est perceuse
Publié : 05 sept. 2012 12:16
par BurgerSurVie
Nan vu l'état des bois je ne vais pas mégoter; Je les vires ces fichus tasseaux (coups de bol j'ai un peu de tasseau de 20x20 corrects).
Ben oui il me faut rester symétrique avec l'avant droit, puisque j'ai mon système de tension du contour complet de flanc. sans compter que par la suite j'aurais mon espèce de "mur" venant à l'avant (Et tant qu'à faire, je le préfère bien perpendiculaire
Sinon là, ce matin j'ai récupéré les 2cm qui me manquaient.
C'est le palais de l'équilibriste actuellement dans la caravane, mais il faut que cela tienne la journée! Cela me sera suffisant pour faire et finir mon montant et l'arrondi.
- 1-DSC02871.JPG (77.2 Kio) Consulté 2470 fois
A droite la planche qui est maintenue à la barre de fer par un serre-joint qui lève à gauche mon tasseau de toit, est posée en équilibre sur des tasseaux (cf à droite)
Si elle me tombe sur le coin du nez, vu le poids de la barre, je vais m'en souvenir !!!
Publié : 06 sept. 2012 00:50
par Clad
T'as pas peur...en plus qu'il y a un peu de vent cette nuit en Vendée
si ça fait un chateau de carte par terre tu seras pas déçu du voyage
Pourquoi tu sangles pas tout le tour ? au moins ça fera une seule piece qui bouge sous le vent
Publié : 07 sept. 2012 12:59
par BurgerSurVie
Publié : 07 sept. 2012 13:07
par BurgerSurVie
Remontage des tasseaux avant (Appuis sur montant)
- A-DSC02891.JPG (64.31 Kio) Consulté 2563 fois
- B-DSC02886.JPG (49.22 Kio) Consulté 2563 fois
- C-DSC02889.JPG (59.42 Kio) Consulté 2563 fois
Bon sinon,
Clad non il n'y a pas eu de vent dans la nuit
Par contre hier, c'était pieu par obligation!!! Je ne sais pas ce que j'avais, des douleurs de bide infernales, et toutes les articulations HS. Bref je n'ai rien foutu
Aujourd’hui ça va légèrement mieux, donc je vais essayer de bosser un peu quand même, je voudrai bien avancer plus que ça !
Re: Digue GS470: Le burger à récupéré ses 2cm, montage de l'
Publié : 07 sept. 2012 21:21
par nenesse
Salut Burger ,
Alors ça avance ,( j'espère que tes douleurs vont mieux ), concernant le collage de tes tasseaux avant , une question , colles tu avec la néoprène ? pour ma part ayant travaillé avec les deux ( néoprène et MS9 ou Sika ) je préfère le sika ou MS9 pour le collage tasseaux pour une raison simple . Ces colles te permettent de prendre le temps de positionner correctement tes tasseaux (ce qui n'est pas un luxe!) et deuxième point c'est un collage souple qui supporte + facilement les mouvements ( contrairement à la néoprène )
Maintenant c'est mon avis et cela n'engage que moi et ma vision des choses la néoprène OK pour des collages sans trop de mouvements , ce qui est loin d'être le cas de nos belles (en tout cas de la mienne le jour ou elle sortira de la cour !)
Donc pour mon collage tôle de bas de caisse je suis revenue à mon MS9 et quand j'aurai un peu de temps je terminerai mon collage tasseaux bas de caisse avec la même technique et la néoprène me servira plus pour mon collage d'isorel plafond .
Enfin quel que soit ton choix bon courage pour la suite ......
