Page 12 sur 58
Re: ma belle Bahia !!!!
Publié : 11 juin 2012 10:11
par BurgerSurVie
Coucou Nenesse,
Ah oui tu as bien avancé !
Je ne sais pas ce qui s'était passé tout à l'heure, je n'avais qu'une page concernant ta réno ... Du coup mon post était complétement HS.
Ça fait plaisir en tout cas tu as bien avancé
Bonne continuation, et je vais continuer à suivre ton projet
Publié : 12 juin 2012 18:34
par lormonais
salut nenesse
je vois que tu avance bien et je suis les étapes en supporter ,
moi j'attends mes aérateurs de toit.
bonne continution et dis toi que tu auras une immense fierté pour
ta 1ere nuit dedans
Publié : 12 juin 2012 19:50
par nenesse
Merci à tous pour votre soutien .....
Ce WE, compétition moto des garçons (mari et fils, je suis la caméraman ....) mais entre deux, je vais tenter de terminer la pause du tasseau sur la paroi le long de la grande baie ( petit jeu de précision avec ma lime et ma p'tite scie) pour pouvoir bientôt recoller mes parois ensembles , j'ai hate de pouvoir la sortir mais j'ai un peu peur de ce que je vais découvrir au niveau du passage de roue et des tasseaux de plancher ......
A bientôt pour le prochain épisode.
Publié : 16 juin 2012 19:59
par nenesse
Un petit post en vitesse sur les travaux du jour :
Nettoyage de la tôle sous les baies (brosse métallique et Acétone) et collage des tasseaux sous la baie coté flêche ;
- renforts pour les banquettes
- P6161576.jpg (126.74 Kio) Consulté 5091 fois
l'autre coté attendra la semaine prochaine . En attendant j'ai jeté un oeil pour vérifier l'état du CP au niveau du plafond sur la partie que je pensais saine et sur laquelle je pensais me raccrocher ......
- misère mes espoirs s'envolent .....
- P6161577.jpg (111.79 Kio) Consulté 5091 fois
Bon et bien c'est rapé le CP part en miettes .....
La question du jour ; vais-je reconstruire un panneau sandwich ou coller tasseaux et extrudé directement sur la tôle ?
Ce soir désespoir..... donc demain je vais prendre un bol d'air et encourager mes motards .... Vos avis sur la question sont les bienvenus .......
Publié : 17 juin 2012 02:06
par Fremeda
Ben... je dirai seulement que tu a été trop loin pour négliger ça ...
Faut aller jusqu'au bout. Courrage ! Tu y arriveras. Penses aux superbes nuits qui t'attendent dans cette magnifique cara "neuve" !
Publié : 17 juin 2012 13:59
par Spooky1
Je dirai panneau sandwich, même si c'est plus délicat, car si tu colles des tasseaux directement sur le toit tu ne pourras plus soulever la tôle en cas de besoin
Bon courage
Publié : 19 juin 2012 07:08
par rino02
Bonjour nenesse,
Pour ton plafond j'ai une solution que je vais en pratique sur la mienne( d'origine le plafond mon adria est comme la tienne) donc au lieu de reconstitué les panneau sandwichs je vai mettre des tasseaux dans le sens de la largeur et bande de cp au lanterneau et différente aération, la tole d'origine n'est pas collé mais flottante pour ses fameuse dilatation!!....
Voila si cela peu t'aider
Publié : 20 juin 2012 22:12
par nenesse
Merci pour les encouragments Frameda,je n'abandonnerai pas mais je galère ++
Spooky : je suis d'accord avec toi mais mon problème est de remonter un panneau sandwich de l'intérieur le coté porte étant ( le seul) en bon état je ne veux pas démonter l'angle et cherche une technique pour travailler sans ouvrir mon toit comme une boite à sardine .
Si c'était à refaire ( ce qui n'arrivera pas !) j'aurai fait comme toi car ta démarche qui m'a éffrayée au début est top , mais trop tard , je vais devoir résoudre ce problème !!!!
Rino : merci des tuyaux mais si tu pouvais étayer tes explications de quelqes photos cela m'aiderai .
Je me triture les neurones mais à ce jour toujours pas d'inspiration .....
Publié : 21 juin 2012 18:00
par rino02
nenesse je post les photos sur mon post pour eviter de poluter le tien
Publié : 22 juin 2012 21:49
par gaston990
C'est dur, Nenesse, mais je peux te dire que depuis le temps que je n'étais plus venue voir, on voit le changement !
Publié : 24 juin 2012 21:34
par nenesse
Les new's du WE ,
Ce matin collage des tasseaux sous la baie coté plaque ....RAS pas de soucis particuliers ( de temps en temps ça fait du bien ! )
Toujours en pleine reflexion concernant mon toit , donc .....j'ai démonté tout ce qui est pourri CP compris histoire d'avoir une vision globale de la situation ....
Voilà ce que ça donne ;
- coté refait (parois fixes )
- P6241679.jpg (96.49 Kio) Consulté 5016 fois
- coté sain ( en théorie ! )
- P6241678.jpg (104.92 Kio) Consulté 5016 fois
- vue d'ensemble
- P6241677.jpg (93.25 Kio) Consulté 5016 fois
Maintenant y"a plus qu'a .....trouver la technique pour remonter mon panneau sandwich (c'est décidé j'en mets un )
sans démonter la jonction tole sur le coté sain .......je cogite ...
Et je dois tenir compte des données suivantes :
Avant de coller ma jonction toit+paroi (coté baies fixes) , il faut que je glisse le CP ( 2m ), comment ? ( pas de recul j'ai un mur,et pas question de bouger la belle sans que ma paroi soit collée)
Vais-je préparer mes tasseaux et avant de les fixer aux cotés glisser le CP , comment ? (de l'intérieur ?)
Vais-je juste poser 40 cm de CP le long de mon toit coté paroi , fixer les jonctions et compléter tasseaux et CP de l'intérieur ?
Trop de questions ....mes neurones ne suivent plus .......une grande reflexion s'impose avant de passer à l'action ....
Donc ....à suivre .....
Publié : 06 juil. 2012 21:25
par nenesse
Bon après 2 semaines de cogitation ,voilà les new's du jour ;
Déjà j'ai démonté le lanterneau , pas top , c'est bien joli de l'avoir changé mais il aurait fallu regarder en dessous ,.....surprise pour ma pomme :
- misère j'en ai marre !!!!!
- P6261681.jpg (82.31 Kio) Consulté 4985 fois
Bon tant pis je vais faire avec (ou plutôt sans car je vais reboucher les trous ...moi !)
N'empêche que cela ne va pas résoudre mon problème de cloison sandwich .....après avoir fais fumer mes neurones je vais tenter cela ; une cornière en alu positionnée ( visée et collée) le long de mon tasseau de toit pour pouvoir y glisser mes tasseaux une petite photos pour éclairer mes propos ;
- la cornière alu n'est pas fixée , je teste .....
- P7061685.jpg (50.88 Kio) Consulté 4985 fois
et bien enttendu la même chose de l'autre coté ;
- coté opposé
- P7061687.jpg (132.22 Kio) Consulté 4985 fois
Une fois mes cornières alu positionnées , je glisse le film de mousse , du CP , je fais mon raccord de jonction toit et coté et hop .....
Bon ça c'est pour la théorie , pour la pratique c'est une autre paire de manche ......
Mais bon , j'espère encore .......vos commentaires sont les bienvenus ......
Publié : 08 juil. 2012 19:06
par angie
on voit que les travaux avancent
pour ton idée de cornière je trouve ça génial en fait tu fais un peu comme les magasins qui ont un faux plafond
en dalle...
aller courage je vois que tu avances surement... et ça prend forme
Publié : 13 juil. 2012 21:00
par nenesse
Bon après une grande période de réfexion , je m'y colle : dans l'ordre boucher les trous de l'intérieur lanterneau et aérateur , merci le mastic epoxy .....ensuite reposer la mousse , le contre plaqué et les tasseaux ....
Donc après avoir rebouché les trous , j'ai collé mes rails en alu pour pouvoir y glisser mes tasseaux ....
- coté bon ...en théorie !
- P7131694.jpg (136.71 Kio) Consulté 5089 fois
- coté restauré
- P7131696.jpg (100.86 Kio) Consulté 5089 fois
- vue d'ensemble
- P7131695.jpg (113.29 Kio) Consulté 5089 fois
Sur cette photo on aperçois les super etais (bleu) qui vont m'aider ++ dans cette renovation ( petit clin d'oeil à Burger en passant !) . Ce soir les deux rails sont posés ,' collé et visé) à suivre la pose de la feuille de mousse sur toute la largeur , le collage de mes jonctions toit/ parois et la préparation de plaque de CP , les raccords puis viendront les tasseaux .....quel programme pour les vacances .....
Encore quelques jours et ça y est je vais pouvoir m'y mettre sérieusement ....mine de rien la caravane n'avance pas mais le contenu de ma boite à outils si !!!!!! c'est déjà ça !
A suivre
Publié : 14 juil. 2012 00:06
par BurgerSurVie
Lol Nenesse,
M'enfin je m'imagine mal plier ceux que l'on 'a prêté pour les ranger dans l'une de mes boites à outils
Ceci dit, ils vont aussi me permettre de monter sur le toit par la suite afin de condamner mon lanterneau.
Mes 80 KG sur ces étais de maçonnerie devraient me (sou)tenir (enfin j’espère), sinon je pourrai la reconvertir en crêpe à roulette
Je sais ... --> []
Beau boulot en tout cas
