Forum Lacaravane.com • ma belle Bahia !!!! - Page 7
Page 7 sur 58
Re: ma belle Bahia !!!!
Publié : 30 avr. 2012 20:17
par nenesse
Ok bonne idée , merci , mais avant de passer au joint j'aimerai comprendre pourquoi il y a de l'eau dans le liseret rouge !!! que puis-je démonter ?
Bon j'ai mis cela de coté pour l'instant et j'ai nettoyé ma baie ( j'adore le butyl ! ) j'ai positionné mon toit à blanc , je pense le coller demain . ( globalement Ok )
Par contre je collerai les cotés plus tard , il y a encore du rafistolage à faire ..... je viens de découvrir que le tasseau qui fait la jonction plancher paroi est pourri aussi ....vais-je en voir le bout un jour ?
J'ai enfin collé le tasseau au dessus des baies avec un montage à blanc des tours de baies pour ne pas partir en vrille !
.....[attachment=0]P4301406.jpg[/attachment
Pour celui de dessous j'hésite ( de toute façon je ne l'ai pas , je me suis trompée dans mes coupes ) vais-je reposer la baie et coller le tasseau ou l'inverse ....je cogite ....sachant qu'une baie fixe est galère à poser je vais peut-etre jouer la sagesse ...qu'en pensez-vous ?
A suivre ...
Publié : 30 avr. 2012 21:02
par angie
sans être des professionnels (depuis le temps tu le sais !!)
mon mari te fait dire qu'il poserait la baie d'abord et le tasseau ensuite surtout pour une baie fixe
voilà son avis
bon mine de rien tu avances sûrement ça commence à prendre forme et à ressembler à une caravane rénovée
super
aller courage pour la suite
Publié : 30 avr. 2012 22:01
par pokty86
Bonsoir nenesse
jolie travail, tres propore.
Si vous avez des questions, poser les moi en message priver ( pas emails)
car je n'arrive plus a suivre tout les sujet... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
===2
Rappel, le butyl venu de l'étranger INTERDIT !!!! Sous peine de futur infiltration...
Bonne continuation...
Publié : 30 avr. 2012 22:14
par lormonais
bonsoir nenesse
je me permet de te tutoyer et j'espere que tu en feras autant
je voudrais te demander quel butyl en bande ? car en recherchant sur le net je vois du butyl
simple ou double face, le vrai, le faux etc...
Publié : 30 avr. 2012 22:37
par nenesse
Coucou Lormonais ,
Contente d'avoir de tes nouvelles , en ce qui concerne le Butyl , c'est le casse tete : perso je voulais remettre du butyl en bande de 3cm de large ....ça tient tellement bien et c'est tellement galère à enlever ....
Mais bon , dans la mesure ou je vais recoller mes tasseaux , faire un collage toit paroi et poser un joint avant de remettre mon rail , je vais finir par opter pour un masti Sika gris de meme dimension .( voir ex; rail de coté dans mon post )
Si tu veux plus d'info n'hésite pas à bientôt
Publié : 01 mai 2012 09:38
par pokty86
Bonjour lormonais,
Pour ta question du butyl 1 face ou 2 faces, il faut toujours prendre du double face collante, tu aura moins de probleme d'étanchéité a la longue.
Le butyl simple face sert normalement quand on remonte des bas de caisse ou pare choc de camping car ou caravane.
Le double face s'utilise sur :
les rails ( profils )
les baies
les portes,
les prises extérieur
les grilles de frigo, etc...
Voila pour les nouvelles.
Vous pourrez suivre ma rénovation, car moi aussi je mit lance cette apres midi.
Je vais récupérer une Gruau de 1976 a refaire ===3
Publié : 01 mai 2012 09:45
par patou 03
Bonjour ,tu vas chez un marchand de materiaux Point P ils commercialisent les produits SIKA Bon courage a +
Publié : 01 mai 2012 13:29
par pokty86
Le sika, si il est utilisé en extérieur, il doit automatiquement resisté au UV ( attention a vérifier).
Si vous utilisé du MS, normalement il résiste tous au UV, mais a vérifier tout de meme..
Publié : 01 mai 2012 19:42
par nenesse
Merci pour les info , mais je continue avec mon MS 9
Aujourd'hui nettoyage de ma baie + vaseline ( 2h misère !) mais bon elle a meilleur mine ...
Et hop y'a plus qu'a ...
Mais , il y a la théorie ....et la pratique ....moi j'ai testé le remontage de la baie fixe .
Déja comment la reposer ? et bien le plus simple est de le faire de l'intérieur tenir la baie à l'extérieur et plier le joint pour la mettre en place ( en pratique c'est très ch....)
Mais ....il faut mettre la colle , le joint extérieur ,les tasseaux du tour ....comment ?
Faites vous greffer des mains car avec 2 ça ne suffit pas ! moi , je me suis faufilée derrière pour faire mon joint extérieur , j'ai couru dedans pour mettre le tasseau du haut ( coincé entre la baie et le grand tasseau que j'ai posé hier ) mettre la colle s'exploser les doigts et glisser le tasseau et comme s'est rigolo et bien on fait pareil avec les 3 autres .
voilà le résultat
Conclusion ; il vaut mieux poser une baie fixe avant de mettre le tasseau du dessus !
Eh vous savez quoi ; j'ai deux baies fixes à poser ......
Là je pense qu'une pause est nécessaire ....
Publié : 01 mai 2012 20:50
par lormonais
merci pocky86 ton conseille va enormement m'aider pour la suite
de ma rénovation
Publié : 01 mai 2012 20:52
par lormonais
excuse moi pour l' erreur orthographe pokty86
Publié : 01 mai 2012 20:55
par lormonais
bonsoir nenesse tu as bien raison tu as droit a une pause vu le boulot que
tu as accomplie ta pause sera bien merité et btes doigts apprecieront
Publié : 02 mai 2012 10:29
par Spooky1
2 baies fixes c'est énorme ===7 tu as combien de baies en tout dans ta cara ?
nenesse a écrit :Et bien figures toi que c'est la seule chose qui tient dans ma belle ..... comparé à mes tasseaux pourris ......
c'est effectivement ce que j'ai constaté, donc je crois que je vais laisser le polystyrène en place (il n'est pas en mauvais état).
pour les tasseaux j'essaie de ne remplacer que ce qui est pourri, ça limite le démontage (je dis ça mais quand je commence à démonter j'ai du mal à m'arrêter) mais c'est moins facile de bricoler avec le polystyrene autour :?
du coup je me suis acheté ça :
Le Skil multitool 1470 : c'est génial pour couper dans les coins. (son seul défaut : les abrasifs tiennent les deux premières fois mais plus après, ça vibre trop)
C'est une sous marque de Bosch donc on peut utiliser les mêmes accesssoires que pour le pmf 180E, et surtout je l'ai eu à 49,99€ chez brico-dépôt (il en restait 2) 8)
Bonne journée !
[EDIT] la vaseline c'est pour le plexi ou pour le joint ? et pourquoi est-ce faire ?
Publié : 02 mai 2012 10:56
Dans les années 70, 80 et même dans les années 90, il y avait des caravanes qui avais des baies fixes. Mais il y avais deux ou trois baies qui pouvais s'ouvrir.
La TABBERT de 1981 que mes parents avait, il y avait 5 baies, seulement trois qui pouvait s'ouvrir. Quand mes parents avais eu des soucis avec des baies (changé sous garantie), ils ont pu récupéré des poignées pour les placés sur les baies qui était condamné à l'origine. Dans les baies qui ne s'ouvrait, il n'y avait pas le mécanisme qui la maintenait ouverte (compas invisible).
Publié : 02 mai 2012 13:07
Bonjour nenesse,
Juste une petite question :
Pourquoi ne pas avoir remplacé les baies fixes par des baies ouvrantes pendant que tu y étais ???
Sinon chapeau pour le boulot, je ne serais sans doute pas capable de le faire....
