Forum Lacaravane.com • Restauration Burstner Club 3802TN - Page 6
Page 6 sur 9
Re: Restauration Burstner Club 3802TN
Publié : 19 sept. 2014 23:20
par ChtiCesar
Merci pour ta réponse Pilou, un bon récapitulatif :wink:
A propos de l'humidité et d'isorel...ce qui m'avait le plus étonné en commençant la rénov, c'est la présence de cet isorel sur le plancher d'origine, non pas à l'intérieur mais à l'extérieur ! et franchement à part les 4 coins touchés par les infiltrations le dessous n'était pas si mauvais, bon j'ai quand même utilisé le CP pour le nouveau plancher.
Pour le poids je suis conscient depuis le début qui faut faire attention, et les panneaux je n'ai pas trouvé plus fin que du 3mm...j'ajoute du poids pour certaines choses et j'en enlève pour d'autres (en particulier l'aménagement intérieur), je ferai peser la cara dès qu'elle sera finie il faut bien savoir !
Sinon pour la suite des travaux aujourd'hui j'ai collé/vissé les bas de tôle, et commencé les tasseaux d'angles, montage à blanc:
P1030799 - Copie.JPG (243.18 Kio) Consulté 10651 fois
Bientôt la remise en place des joints et des cornières de parois :D
Publié : 20 sept. 2014 12:38
par BurgerSurVie
Beau boulot ! ;)
Je n'avais jamais pris le temps de tout lore, ça y est c'est réparé. Mais coté isorel, je suis un peu comme pilou : dubitatif :mrgreen:
Beau boulot en tous cas ===8
Publié : 23 sept. 2014 18:43
par ChtiCesar
===2
Il me reste encore de la peinture spéciale humidité je mettrai ça, quand je vois l'isorel d'origine je me suis dit ça va le faire mais je suis dans le doute maintenant :? je vais assurer une bonne étanchéité et croiser les doigts :lol: trop tard pour faire machine arrière.
une petite étape de passé aujourd'hui :) tous les tasseaux sont maintenant collés ! en terminant par les passages de roues (refait car abîmés) et les contours de baies fixe (bon état d'origine)
avant /après
prochainement étanchéité des parois, mastic en bande + joint + cornières
Publié : 23 sept. 2014 19:03
par blancoco
Je pense qu'avec une parfaite étanchéité et des aérations adéquates y a pas de souci à se faire :wink: bon boulot en tout cas
Publié : 23 sept. 2014 19:44
j' aime bien la couleur " verte " des baies ===8 ===8
beau travail, continu, tu es sur la bonne voie :mrgreen:
moi,je suis dans la rénov du CdT
LP
Publié : 23 sept. 2014 20:41
par ChtiCesar
Merci :wink:
Après des mois de grattage et de collage de tasseaux je suis content de passer à autre chose ! ça fait déjà bien drôle de revoir les photos d'avant !
Les aérations d'origine il y a 2 champignons sur le toit (ça reste), 1 aération plancher sous le frigo (ça reste également), et 4 minuscules aérations plancher sur l'avant et l'arrière que je pense réduire à 2 mais plus grande (90x90mm taille des grilles de plancher trouvé au revendeur du coin) et avec une trappe pour les nuits fraîches :lol:
Publié : 25 sept. 2014 12:10
Le travail avance plutôt bien sur cette Burstner.
Publié : 26 sept. 2014 19:32
par ChtiCesar
Une après-midi de boulot plus tard...mise en place du mastic en bande + joint + cornière
P1030808 - Copie.JPG (272.3 Kio) Consulté 10543 fois
et début de l'isolation des parois latérales
P1030804 - Copie.JPG (219.22 Kio) Consulté 10543 fois
Publié : 27 sept. 2014 11:57
par Mikaburton
Salut
Bienvenue dans le monde de la rénovation, bravo pour tes débuts et bon courage pour la suite
J'ai remarqué un petit détail sur la 1ere photo de ton dernier post.
Les vis que tu as utilisé pour fixer le rail ne sont pas en inox ou n'ont pas l'air d’être traité anti corrosion et risque de rouiller dans le temps.
Mika
Publié : 27 sept. 2014 21:29
par ChtiCesar
Merci Mika,
bien vu :wink: effectivement ce sont des vis toutes simples, en fait je n'ai pas totalement fini je dois encore faire un joint dans les cornières qui recouvrira toutes ces vis, sinon oui ce sera vite rouillé :lol:
Publié : 17 oct. 2014 18:04
par ChtiCesar
Suite de l'aventure,
les joints cache vis des cornières sont fait, réalisation de 3 aérations plancher dont 1 pour le réfrigérateur, achat d'un nouveau lanterneau car la partie externe était fissurée et ce modèle à changé (fiamma vent 50) et de toute façon cette seule partie coûte presque aussi cher qu'un neuf :shock:, j'ai donc démonté entièrement l'ancien et nettoyé le toit, sauf que les coins sont arrondis et le nouveau lanterneau à les coins carrés donc une petite découpe de tôle s'impose.
sinon les panneaux intérieur sont presque tous collés (reste les petits devant) et les raccords sont jointés avec de la bande papier
P1030828 - Copie.JPG (222.4 Kio) Consulté 10360 fois
ce weekend si tout va bien je fini l'avant et ensuite sous-couche + peinture avant de remonter baies et lanterneau et viendra le fameux test sous la pluie/tuyau d'arrosage.... :D
Publié : 17 oct. 2014 18:08
par Pilou
Bel ouvrage :wink:
Publié : 17 oct. 2014 18:25
par pomgirl
Du beau travail ===8 ===8 et surtout , quelle patience ===7
BYE :wink:
Publié : 17 oct. 2014 18:38
par ChtiCesar
===2
J'oubliais, une bêtise de ma part :evil: souvenez-vous en page 3 je m’aperçois que la plupart des meubles sont vissés dans des plaques d'alu coincées entre le poly et l'isorel, et ben sur les parois avant/arrière j'ai oublié de les mettre ===7 une grande plaque seulement sur chaque face mais dans laquelle les meubles haut sont vissés, qui font un certain poids donc impensable de ne pas les remettre, d'où la bande papier juste au-dessus de la baie arrière car je n'avais pas trop le choix que de faire une entaille dans l'isorel et glisser ma plaque dedans tant bien que mal...
Heureusement quand même que j'y ai pensé avant de coller les parois latérales !
Publié : 17 oct. 2014 19:04
par blancoco
Tu m'étonnes c'est quand même du bon boulot ===8
