Page 4 sur 5
				Re: Rénovation de ma Digue Minorque 450 CE de 1985
				Publié : 01 nov. 2015 11:07
				Voila un schéma :
Pour la sécurité électrique pour alimenté la caravane en électricité.
				Publié : 01 nov. 2015 11:17
				par Tidji35
				Merci freteurr j'aime le soleil
				Publié : 01 nov. 2015 12:34
Je suppose que pour la maison tu vas te brancher sur une prise classique 16 Ampères ?
Dans ce cas, prévois pour le camping un adaptateur Schuko de l'un ou l'autre de ces modèles (cela peut se faire soi-même avec les prises et un morceau de câble..) :
On peut aussi faire un adaptateur à l'inverse, selon la prise que l'on a sur son touret de câble...
La seconde est plus compacte mais nécessite un certain modèle de prise 16 Ampères, toutes ne rentrant pas dans la partie femelle encastrée...
Et pour ma part, depuis que la foudre tombée sur le transfo d'un camping m'a cramé la résistance du frigo, je rajoute en bout une "prise parafoudre", à usage unique certes, mais qui coute moins cher que de changer la résistance du frigo...
				Publié : 01 nov. 2015 12:59
				par Tidji35
				Les adaptateurs je les ai déjà. Je viens de commander cette prise pour remplacer mon erreur.
Je vais donc enlever cette prise et la remplacer par ce modèle
Je vais peut être la placer sous le châssis. Et reboucher le trou pour le câblage de l'ancienne prise... Ou je la place au même endroit...
				Publié : 01 nov. 2015 13:39
				La prise qui ce trouve sur la paroi extérieur peut être conservé pour servir de prise d'auvent, comme pour branché un appareil.
				Publié : 01 nov. 2015 13:56
				par Tidji35
				Oui je pense que c'est ce que je vais faire pour alimenter le auvent,juste une dérivation à faire. La prise bleue se trouvera donc sous le châssis.
				Publié : 01 nov. 2015 14:42
				par Fremeda
				ok, comme cela pas de problème.
				Publié : 09 nov. 2015 11:24
				par wilfrid
				bonjour j'ai fais l'acquisition d' une caravane comme la votre,j'aurais voulu savoir si vous connaissez la taille de son  auvent .
D'avance merci.
				Publié : 09 nov. 2015 11:32
				@ wilfrid
Voir tout ce Topic :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... =48&t=8127
En particulier, les vendeurs d'auvents possèdent des livres où d'après les éléments de la carte grise ils donnent la taille dans la marque qu'ils vendent !
				Publié : 11 nov. 2015 08:42
				par Tidji35
				Merci Serge ça m'évite de remonter mon auvent
Bon pour la suite,la prise P17 a été rajoutée sous le châssis et la prise initiale servira d'alimentation pour le auvent.
Sinon j'ai raccordé toutes mes prises électriques et le week-end prochain j'attaque l'éclairage intérieur.
Photos à suivre....
				Publié : 22 nov. 2015 20:50
				par Tidji35
				Bien l’électricité est enfin terminée et aux normes cette fois...
Commençons par la prise principale d'alimentation qui est passée en P17 à l’arrière de la caravane sous le plancher
La prise d'origine a été dérivée afin d'alimenter les appareils qui seront sous le auvent...
Ensuite,pose de 4 prises intérieures et de 2 interrupteurs en va et vient (un à l'entrée et un à la tête de lit) pour les spots arrière,à l'avant j'ai branché un spot avec interrupteur intégré pour les enfants,ne vous fiez pas aux spots ils ont été posés juste pour le test de hauteur afin de calculer le câblage.
Et voilà le travail une fois tous les câbles bien rangées et fixés.
Et maintenant on attaque la pose de la toile de verre pré-encollée...
Test d'un lé afin de voir si ça tient bien,je verrai le résultat samedi prochain...
A suivre...
				Publié : 22 nov. 2015 21:04
				par aurelien71
				jolie boulot,
par contre je ne suis pas sur que les cavalier tiennent le cable électrique bien longtemps sous la caravane.
				Publié : 22 nov. 2015 21:11
				par Tidji35
				Par sécurité il est fixé avec du sika... Éh éh j'ai tout prévu...
				Publié : 22 nov. 2015 22:38
				Du beau travail.
				Publié : 23 nov. 2015 06:22
				par aurelien71
				Tidji35 a écrit :Par sécurité il est fixé avec du sika... Éh éh j'ai tout prévu...
dans ce cas parfait!
une autre question pour ta prise exterieur (celle qui alimente sous le auvent) tu as laissé celle que tu avait mise ou tu as mis une prise encastré plexo?
