Forum Lacaravane.com • quelles sont vos transformations majeures ? - Page 2
Page 2 sur 2
Re: quelles sont vos transformations majeures ?
Publié : 22 avr. 2016 14:30
par Pascal85
Malgré une caravane, achetée neuve en 2014,
çà ne m'a pas empêché qu'un mois après sa livraison, je découpais le toit pour installer un lanterneau 28 x 28 à la place de la ventile permanente dans le cabinet de toilette
+ un séchoir Dométic-Seitz ... sans compter le deuxième, prévu avec des supports fait maison, dans le rail de l'auvent sous le store ...
lanterneau 28x28.JPG (36 Kio) Consulté 5565 fois
Fixer un support à essuies-tout ( combinaison de 2 supports) ,
support .JPG (36.25 Kio) Consulté 5565 fois
une poubelle de porte cellule,
1 prise 230V ( dédiée à la Cafetière ) branchée grâce au raccourcissement de l'alim électrique du Truma therme pour récupérer le connecteur spécifique,
une multiprise fixe,
multi prises.JPG (58.91 Kio) Consulté 5565 fois
un compartimentage en Storex dans un coffre,
déplacer l'ampli d'antenne,
Pose d'un store combi 1302 - Seitz au dessus de l'évier, à la place de celui livré en série...
et dernièrement un double ventilo avec automatisme sur la grille haute du frigo ...
Beaucoups d'améliorations, malgré son boostage aux options :
- Mover
- Ultra Heat
- Jantes alu
- moustiquaire complète à la porte
- Store Fiamma
- Truma therme ( chauffe eau )
- Big foot Alko
- roue jocker AlKO premium
sans compter les babioles ( planche à découper sur évier, cache timon, antenne TV, support Tv ... )
Publié : 22 avr. 2016 14:33
par Jeep
Bonjour, :D
Pour moi, les accessoires placé moi même :D
-Placement d’un moover Truma
-Placement d’une batterie cellule
-Changement des alimentations 12v avec un relai qui bascule sur la voiture/sur la batterie embarquée, ou sur le transfo. Avec indication de la tension sur le panneau central.
-Placement TV 19 pouces carte Fransat intégrée, avec une triple alimentation 12v pour recharge des GSM tablettes et autres.
-Antenne satellite automatique et manuel
-Porte fusible maison pour les accessoires
-Chargeur 220v booster.
-Panneau solaire
-Double ventilos derrière le frigo.
-Alko Auto trailer contrôle (Antilacets)
-Store Thule
-Eclairage LED dans le coffre avant
-Placement d’un porte vélo à l’arrière, avec prise 7 broches pour le rappel des feux
-12 v pour l’alim d’une lampe tournante orange sur le porte vélo
-Placement d’un porte vélo sur le timon
-Et bien-sûr changement des 3 pneus
Sur la voiture, 2 lignes 12v en 6²
-Le reste des améliorations restent à venir. :mrgreen:
Publié : 22 avr. 2016 14:44
par Jeep
Bonjour Pascal85
Bonne idée le lanterneaux, je vais aussi cogiter le remplacement du mien celui de la douche,D'origine c'est un petit rikiki Dometic je pense, en plus le moustiquaire n'est pas terrible.
Tu as une photo du tiens ?
merci JP
Publié : 22 avr. 2016 18:16
par Pascal85
Bonjour Jeep,
C'est tout simplement le lanterneau Fiamma Vent 28 x28 ( existe en Turbo Vent avec ventilateur extracteur ) et le capot peut être soit blanc, soit translucide ...
turbo vent 1.jpg (33.86 Kio) Consulté 5541 fois
et avec ventilateur :
Fiamma_Turbo vent28_blanc.jpg (29.04 Kio) Consulté 5541 fois
:| La moustiquaire est fixe mais efficace et le système à molette pour l'ouverture est pratique, puisqu'on l’entrebâille comme on veut ... Je l'ai pris en translucide, ce qui permet d'éclairer le cabinet de toilette, dès la levée du soleil :wink:
Publié : 25 avr. 2016 13:41
par Jeep
Merci Pascal85,
Je vais surement passer par un système comme celui-là, parce que je trouve le notre un peu petit, surtout pour le séchage des vestes que nous mettons à pendre dans la douche quand elles sont mouillées.
Et en général avec un peu de chauffage ça sèche mieux ===8
Publié : 11 mai 2016 20:40
Surtout au niveau électrique... en résumé, entre ce qui est fait et ce qui sera fini d'ici juillet:
- rajout panneaux solaires
- rajout haut-parleur (8) + 2ème autoradio
- quelques éclairages supplémentaires, notamment placards, penderies, coffre sur flèche, trappe wc
- changement réservoir eau propre + sonde de niveau
- 2ème réservoir eau usé
- pompe de relevage pour la douche
- antenne sat
- circuit électrique assez modifié (booster, convertisseur 1400 watts automatique)
- rajout de quelques prises 12v..
- circuit en 3v pour les thermomètres et horloges
- plus l'entretien
- fond du coffre sur flèche en alu
- tapisserie à l'intérieu
- passage en roue de 14 pouces
