Problème de litterie
Publié : 18 oct. 2019 14:34
par Tonio68
Salut à tous,
j'aurai un soucis à vous soummettre, on a passer 10 jours de vacances avec notre sterckemann durant cet été, et on est revenus dans un état...
Le dos en compote du début à la fin de séjour.
Mon souhait serait de changer sommier et matelas, sachant que ce qui est en place a plus de 20 ans et a déjà été bricolé.
Un des problèmes vous vous en doutez, c'est le poids.
Sans doute faut-il rester sur de la mousse ...
Pour le sommier, il y a en place je crois un sommier qui se plie en 190X140 (bien sûr complétement défoncé) ...
Si certains ont changés leur litterie, je suis preneur de tous vos conseils...
Merci d'avance
Re: Problème de litterie
Publié : 18 oct. 2019 15:07
par Landozoor
Hellooo…
A l'achat de notre roulotte, et sans en connaitre dans le détail l'état de la literie, nous avons investit dans le "Système FROLIT".
Ceci dans un premier temps pour notre voyage inaugurale.
Et ceci pour avoir quelque chose qui se monte rapidement.
Ce qui fut fait. Sur un simple contreplaqué.
Avec par dessus, un simple matelas en mousse "d'époque" ! !
Le système s'est avéré efficace au delà de toute attente.
A tel point que la refabrication de la literie a été largement décalée dans la liste des travaux.
Publié : 19 oct. 2019 19:20
par Olivier Pottier
J'avais fait un sondage sur les types de matelas utilisés par les caravaniers sur la page
http://www.lacaravane.com/fr/medias/forum/44/40409
Cela donne une idée des matelas qui existent pour les caravanes
je ne connaissais par le système de sommier de Landozoor, ça me semble sympa
Pour ma caravane, c'est un sommier à lattes soulevé par deux vérins, et j'ai changé le matelas mousse HR de 140x190 cm cette année
A bientôt
Publié : 19 oct. 2019 21:13
par MOMO59
pour ma part j'ai modifie le sommier d'origine pour mettre des lattes doubles articulées avec des renforts lombaires
j'ai gardé les matelas à ressort d'origine et j'ai un confort tres correct
tout le matériel pour refaire les sommiers
je mets le site ci dessous, tres sérieux et rapide avec des conseils si besoin
https://www.achat-dijon.com/spot-literie
Publié : 19 oct. 2019 23:51
par Tonio68
Salut à tous,
Merci pour vos réponses, le système froli je ne connaissais pas du tout; à voir, et pour les autres, je vais regarder de plus près sur les sites internet dédiés.
Froli me semble intérressant sur un point, le poids... comme je n'ai que environ 150Kg de charge sur la caravane, si je mets un matelas qui fait 50Kg à lui tout seul ça va être chaud pour emmener aussi les chaussettes...
En tout cas,
Publié : 20 oct. 2019 02:26
par allegra02
Publié : 20 oct. 2019 12:53
par Tonio68
Pour le système Froli, Landozoor, tu pourrais me dire combien de temps il a duré ? Et combien de fois par an vous l'avez utilisé ?
Nous, généralement on s'en sert 3 semaines dans l'année...
Publié : 20 oct. 2019 18:35
par MOMO59
une remarque pour le poids
quelque soit le modèle de sommier choisi il faudra embarquer un matelas
Froli me semble pas mal,(j'avais hésité) si le poids semble léger, il faut ajouter le poids
du contre plaque qui va faire le support et qui portera le poids des personnes
à comparer au poids des lattes
Publié : 20 oct. 2019 19:23
par Tonio68
A priori, si j'ai bien compris, c'est un peu plus de 2 Kg par M² on peut tabler sur environ 6 Kg pour le sommier (uniquement le plastique).
Effectivement, il y a aussi le poids du contreplaqué que j'ai mis sur les lattes (que j'ai jamais pesé). Plus le poids du sommier à latte en place.
En terme de poids, faudrait que je vois ce que pèse un sommier à latte, la mousse que j'ai dessus je la conserve, elle est ferme et assez récente.
Mon problème c'est ce sommier qui a déjà été bricolé, sur lequel moi j'ai mis du contreplaqué...
J'ai un coffre dessous, sur lequel pose le sommier. je ne souhaite pas tout enlevé pour mettre un "vrai" lit, sinon j'ai plus de coffre, et le poids d'un matelas comme celui que j'ai à la maison c'est pas possible.
Donc, soit je trouve un sommier à latte qui s'adapte bien, soit je met le système froli par dessus ce que j'ai déjà...
Je sais pas encore, faut que je cherche encore...
Publié : 21 oct. 2019 16:30
Tonio68 a écrit : ↑20 oct. 2019 12:53
Bin tu dis que ton matelas de 20 ans d'âge est défoncé ,donc selon moi le systéme Froli ne l'améliorera pas !
A part que ton matelas est en deux parties un bon mousse du commerce en 140 x 190 fera très bien l'affaire
et ne fait certainement pas 50 kg mais plutôt environ 20 kg pour un matelas standard a 10 kg pour un mousse de 10 cm d'épaisseur
et il te donnera un confort toujours meilleur que ton vieux matelas défoncé !
Je l'avais changé pour un 15 cm dans ma City 480 TS de 1988 dans les années 2000 sans soucis d'adaptation
Publié : 21 oct. 2019 18:02
par MOMO59
sur ma hobby, j'ai gardé le cadre du sommier ,j'ai viré les lattes d'origine et j'ai remplacé par des doubles lattes articulées et j'ai récupéré du confort
http://www.spot-literie.fr/fr/embouts-e ... ables.html
http://www.spot-literie.fr/fr/lattes/91 ... -68cm.html
du coup pas de contreplaque et lattes a peine plus lourdes que les lattes rigides et fixes d'origine
Publié : 21 oct. 2019 19:04
par Landozoor
Montage le 15/07/17
Là, on y a passé un peut plus d'une centaine de nuit.
Et pas remarqué de changement.
Et on est plutôt dans les catégorie PL ! .
Autre remarque. Le contreplaqué… C'est du 5 mm ! (Ou équivalent en foutièmes de pouces.
Avec quelque tubes rectangle en alu dessous.
Honnêtement, quand j'ai vu le truc, j'aurais pas cru que ca allais tenir.
Du coup, de plancher par coté, si ca fait trois Kg, c'est le bout du monde.
Publié : 22 oct. 2019 11:08
Dans les caravanes a lit transversal AV il n'y a presque plus de sommier pliable en 2 parties
mais très souvent en cadre a lattes et un matelas en mousse et c'est très facile a adapter ,
Nous n'avons pas a nous plaindre du cadre a lattes et du matelas mousse de 15 cm de notre Antarés /Style 440 ,
et pourtant a cause de nos problèmes de dos ,a la maison nous avons une literie bien supérieure !
- 8_caravelair_ambiance_440_caravane_lit_transversal (1).jpg (30.38 Kio) Consulté 10957 fois
Publié : 23 oct. 2019 20:35
par Tonio68
Salut à tous,
merci pour vos réponses, je vous tiens au courant de notre choix, mais sachant que le matelas je le garde, changer simplement le sommier est peut le plus judicieux, il faudra que je modifie peut-être le support... Je vais voir et vous tiendrais au courant.
