Plancher bois qui défile
Publié : 22 août 2021 11:15
par kvb
j'ai une sterckeman alysée 460, qui doit approcher les 40 ans. Toujours bien entretenu, elle part en vacances tous les étés, hivernage sous hangar.
Seulement depuis quelques années, j'ai des morceaux de bois qui se découle sous la caravane. J'ai bien essayé de recoller chaque morceaux, de peindre l'ensemble avec une peinture style goudron anti-humidité, mais rien n'y fait (photo pièce jointe)
J'aimerais changé pour du sérieux, mais que puis-je faire ?
Re: Plancher bois qui défile
Publié : 22 août 2021 11:35
par blancoco
Pas compris ta question, tu veux refaire ton plancher ou changer de caravane ?
Publié : 22 août 2021 20:49
par katner
vu le chassis et la forme du bas de la paroi larterale je suis étonné qu'elle ait 40 ans ..... et pour que le plancher soit dans cet état, il doit y avoir une infiltration quelque part .....comme c'est sur la partie avant, je me pose la question de savoir s'il y a un coffre sur flèche intégré ...???
Publié : 22 août 2021 22:00
par kvb
Merci,
pour répondre à la question,
je souhaite réparer ma caravane et la garder.
J'ai le plancher qui part en lambeau mais côté extérieur
Pour l'infiltration je ne vois pas trop, le coffre est certes pas du tôt hérmetique, mais déporté et posé sur la flèche. Cela se produit des deux côtés, je me demande si ce n'est pas les projectoins des roues lorsqu'elles roulent ?
Publié : 22 août 2021 22:34
par blancoco
Dans ce cas découpe de contrplaque marine collage périphérique et central au sikaflex, si besoin quelques vis inox , peinture bois..
Publié : 23 août 2021 09:20
par bertone
Si le laminé se décolle c'est qu'il y a eu humidité! les projection a mon sens ne sont pas la cause!
Depuis combien de temps ce problème existe ? Hivernage couvert , peut être mais cela ne veut pas dire local saint et sec!
Pur réparer , ok pour renforcer avec du contre plaqué marine de 4 ou 5 mais moi j'y interposerais et collerais avec une résine poly comme du composite! cela a l'avantage de rigidifier l'ensemble!
Bon aller ma boutade
: "Ma caravane part en vacance tous les ans"....j'espère que tu l'accompagne!!!!
Car moi quant jme défile ...je me barre tout seul!!!!
Publié : 23 août 2021 11:40
par katner
Publié : 23 août 2021 12:30
par blancoco
Katner tu veux découper le plancher à l'intérieur ? (tu parles de surepaisseur) mon père avait fait ça dans la Tristar c'était pas bien, j'avais tout refait avec du plancher flottant, pour en dessous on se fiche des 5mm de contre-plaqué supplémentaires
Publié : 23 août 2021 13:55
par katner
Non non non surtout pas
Désolé, je n’ ai pas été clair... je parle bien de la partie inférieure.... et sans couper les tasseaux.... vu l'état du plancher, je pense même qu’avec un gros cutter ça pourrait aller ....
Publié : 23 août 2021 14:00
par katner
.... je parlais de sur épaisseur par rapport au contre plaqué du dessous qui doit faire normalement 3min ... et du coup si on opte pour du 5 min , il y aura deux min entre l’élément remplacé et la partie (en bon état) du sous bassement d’origine
Publié : 23 août 2021 14:33
par blancoco
Ouais me prendrais pas la tête si le bois n'est pas pourri et jyste se delamine je rajoute l'épaisseur pas gênant ces 5mm supplémentaires
Publié : 23 août 2021 18:54
par kvb
Merci les amis,
effectivement j'ai le coffre qui est intégré (désolé je m'en étais jamais rendu compte
Et ce coffre est franchement très fissuré, il prend l'eau c'est évident et beaucoup
Vous pensez que ca peut venir de la ? Car le sol de ce coffre est en plastique et au point bas (emplacement eau et gaz) il y a des trous pour que l'eau s'évacue.
Merci pour votre aide
Publié : 23 août 2021 19:35
par katner
....ça dépend de l’endroit ou se trouve la où les fissures......
Publié : 30 août 2021 20:14
par kvb
Merci, du coup vous conseiller quoi comme matériaux pour combler les fissures des coffres en plastique ?
Je crains que le silicone ne soit pas adapté pour le long terme ?
