Page 234 sur 461
Re: AUJOURD'HUI j'ai .....
Publié : 13 mai 2022 13:50
par gaston990
Bonjour GGJ, au niveau de l'interrupteur (un petit bouton noir de 2cm de diamètre, maxi) il y a deux cables bleus qui arrivent. C'est un des deux qui s'est démanché et que j'ai remanché ! c'est lorsque j'ai constaté que l'interrupteur était sorti de sa loge et un des cables bleus tiré dehors que la pompe s'est arrêtée. Donc j'ai chipoté avec cet interrupteur... J'ai vérifié une deuxième fois la pompe... tout est bien enfoncé partout ! J'ai eu des doutes sur des fusibles mais le reste de la caravane fonctionne, aussi bien le 230 v que le 12 v (ouf) ! peut-être que c'est la pompe qui prend de l'âge... ça fait cinq ans maintenant que je la trimballe un peu partout et qu'elle me rend de bons et loyaux services !
Publié : 13 mai 2022 16:41
@ Andrée !
Et pourquoi pas quand tu as tout bien enfoncé dedans comme tu dis le fusible de cette pompe qui a grillé !
Publié : 13 mai 2022 17:50
par Mdame Lili
J'ai acheté chez Lidl des supports pour plantes grimpantes, ce sera posé dans le bac sur roulette et recevra les graines de pois de senteurs et fleurs attirant les papillons
Publié : 13 mai 2022 19:24
par gaston990
Bonjour Papy, dans cette caravane, il n'y a pas de fusibles visibles... on (pas seulement moi) l'a déjà retournée dans tous les sens et rien trouvé ! Ensuite, j'ai ressorti cette pompe pour essayer de trouver la marque, le modèle... et en même temps, j'ai un peu rejoué avec ce cable bleu qui se termine par un embout qui se clipse dans une prise, style comme les smartphones... et là, la pompe s'est remise à fonctionner ! Maintenant je sais que je ne peux plus toucher à ce petit cable tant que la caravane n'ira pas à l'entretien... faudra que je mette ce petit cable sur la liste des trucs à faire !
Publié : 14 mai 2022 14:33
par bertone
Lavage de la caravane en commençant par le toit au Karcher et cif. Debout sur le toit, le plus "chiant" étant les contours des lanterneaux ou la crasse se loge!!!
Publié : 14 mai 2022 18:10
par christ31530
le toit au Karcher
perso je n'aime pas trop la hte pression....
pour moi c'est le balai avec de l'eau (je monte un arrosoir) et raclette caoutchouc pour essorer (debout sur le toit aussi
Publié : 14 mai 2022 18:58
par Michel 14
Bonjour grand ménage dans la caravane tout vidé tout propre
Bonne soirée
Publié : 14 mai 2022 19:53
par bertone
christ31530 a écrit : ↑14 mai 2022 18:10
le toit au Karcher
Le toit et aussi toute la caravane...j'ai toujours fait comme cela sur mes caravanes et voitures je ne vois pas ou est le problème!
Le balai ne permet pas de décoller toutes les salissures, résines, verdissures, pollution des avions surtout sur le toit .
Je fais un premier décrassage au Karcher, après l'hivers il est noir, puis nettoyage avec une éponge et du Cif , puis rinçage au Karcher en insistant, sur les recoins du store , les gouttières ...etc...
La semaine prochaine c'est nettoyage du store déployé, aussi au Karcher!
Publié : 15 mai 2022 00:08
par Pencroft
Nettoyage de la voiture de fond en comble. A l'arrière beaucoup de sable des plages Hollandaises...
Publié : 15 mai 2022 09:45
par Mdame Lili
J'ai semé des graines de pois de senteur qui sont mes fleurs préférées ainsi que des graines de fleurs attirant les papillons dans le bac monté sur roulettes. J'ai également ressorti le livre de mon père parlant du jardinage.
Publié : 16 mai 2022 17:21
par bertone
Même si on n'a pas une folle envie de partir...on continue a préparer la caravane!!!!! nettoyage intérieur, nettoyage des tapis internes.
Essaye du nouveau décodeur FRANSAT, acheté cet hiver, qui m'a donné des sueurs froides, il ne voulait pas reconnaitre la carte!!!!
Puis au bout de quelques longues minutes...les chaines sont apparues!!!! un mystère!!!!mystère et soulagement!!!!
Donc le programme Dimanche direction le Morbihan( via Angers pour y déposer du matériel chez mon fils) , pour faire une visite des tombes délaissés depuis deux ans!!!!
Puis le WE suivant retour a Angers pour faire quelques travaux dans le pavillon de mon fils
Puis quelques jours dans le 44 et/ou Nord du 85 suivant l'humeur...bien sur en bord de mer...qui me manque!!!!
Publié : 17 mai 2022 07:56
par Pom_dAmour
Ce matin opération de la deuxième main pour le canal carpien
Publié : 17 mai 2022 13:25
par Pencroft
Préparation de l'itinéraire pour la prochaine sortie en caravane...
Publié : 17 mai 2022 13:31
par Pom_dAmour
Pas facile de tapée sur les touches de la main droite quand on viens de ce opéré
Publié : 17 mai 2022 23:42
par angie
bon courage et bon rétablissement
PomdAmour
