HUMIDITE renover apres infiltration......
Publié : 24 août 2004 13:47
par electrodup
je suis nouveau sur ce forum et je voudrai renover ma caravane apres une infiltration dans le plafond.Le plafond est "gondoler" je pense suite au bois qui tiens ce plafond qui doit etre pourrie??
donc si vous pouvais me donner les etapes ou des info pour refaire cet caravane, ce serai tres sympa
pour info c une caravane qui ne bouge pas elle est a l'annee sur un terrain.
d'avance merci a tous
laurent
Publié : 24 août 2004 15:18
par Arnault
Salut,
Aucune idée, mais simplement un petit mot de bienvenue.
Des photos du souci ?
renover aprés infiltration
Publié : 24 août 2004 21:45
par jphi
voir le sujet reparation carrosserie:les problèmes que je soulève sont consécutifs à une réparation de dégats des eaux:le toit avait sommairement été réparé par le précédent proprio.
J' ai donc réparé les dégats interieurs,pour pouvoir profiter de cet été,et maintenant je refais l'ext..A la lumiére de mon experience voici l'ordre des travaux(celui que j'aurais du respecter)
--1 trouver l'origine des infiltrations
--2 virer les parties abimées de l'interieur par zones successives,et verifier l'etat de l'alu qui en cas d'humité s'oxyde de l'int. eventlt reparer(voir sujet reparation)de l'interieur et oter tte trace d'oxydation
--3recreer le"sandwich"(c'est ce que j'ai fait,mais avt de réparer l'alu...)
en placant 1 feuille DE cp de 3mm ,des tasseau neufs, le polystyréne, puis une nouvelle feuille c-plaqué 3mm (voir reparation carrosserie pour le collage)
puis finition.On peut aussi utiliser des plaques décorées cp ou isorel,pour ma part j'ai utilisé du revetement de sol sans sous-couche,je peux fournir les photos avant/aprés,j'ai fais 2000km depuis ,ss pb
jphi[/u]
Publié : 25 août 2004 09:34
par electrodup
merci pour ses info.
par contre si tu as des photo ou des info pour savoir comment le plafond d'une caravane est fait ca m'interesse car j'ai pas bien saisie le truc de l'alu et du sandwich ...
et oui je debute totalement dans la renovation..et avant de tous enlever le plafond je prefere savoir comment c fait..
merci
laurent
Publié : 25 août 2004 21:23
par robocop
bienvenu a toi ELECTRODUP tu arrive a un mauvais moment beaucoup son en vacances ne t affole pas ils vont te repondre tu vas surement avoir plus d indication qu il ne temps faut mais soi patient ,ils vont te revenir avec les batteries charger a bloc et je pense que tu saura vite quoi faire
renovation aprés infiltration
Publié : 25 août 2004 23:15
par jphi
en fait le toit est constitué d'un cadre en tasseau de bois ,un peu comme une fenetre à avec des carreaux,à la place du verre il y a du polystyrene ou autre isolant de la meme epaisseur que le cadre(env 2 à 3 cm)et cet ensmble est pris en"sandwich"entre deux plaques se 3mm,collées qui donnent la rigidité.Pour les parois la plaque ext,c'est de l'alu de moins de1mm d'epaisseur et la plaque int est soit du contre plaqué de 3mm décoré sur sa face visible,soit reçoit un revetement decoré.
Pour le toitles 2 plaques sont en c plaqué décoré sur la face visible etune feuille d'alu ,non collée dans ce cas, recouvre le tout.je n'est malheureusemt pas de photos explicite pour l'illustrer.
En tous cas on peux enlever facilement les parties pourries à condition de le faire metre par metre et pas tout d'un coup(de toutes façons le plafond n'est pas d'une seule piéce et on doit pouvoir reperer la jonction entre les panneaux.
La reconstruction est un peu plus delicate et les methodes dependent de l'etendue du desastre .Engros il faut improviser des solutions pour assurer la continuité entre la partie ancienne et la partie refaite,differentes si les dégats occupent tout le toit (y comprisle sommet des parois laterales)ou si des parties saines subsistent
Ne pas oublier qd l'alu est à nu de reparer par dessous les trous
en esperant avoir été assez clair,detoutes façons si les degats sont importants,il faut faire qque chose et il n'y a plus rien à perdre à le tenter soi meme,bonne chance
jphi
Publié : 26 août 2004 07:45
par Michel
Attention, le plus souvent le toit n'est pas constitué d'un sandwich de 2 CTP 3mm avec du polystyrene entre et une feuille d'alu dessus, mais directement d'un sandwich feuille d'alu/polystyrene/CTP 3mmm. La caravane de jphi est surement un modèle ancien et robuste
Publié : 26 août 2004 08:16
par jphi
assez facile à savoir :si l'alu fait partie du "sandwich",ilest collé sur le polystyrene,ds l'autre cas il n'est pas collé et il est possible en appuyant sur le toit de s'en rendre compte surtout qd il fait trè chaud(l'alu se dilate)
il est vrai que si le toit est pourri,il risque de ne plus etre collé,mais ds ce cas pas de pb pour desolidariser l'alu du rest
jphi
Publié : 26 août 2004 14:18
par electrodup
pour etre patient pas de soucy..
par contre le sandwich est coller directement sur l'alu, si g bien compris??
il fo de la colle special??
c bien le toit complet qui est hs est je pr=ense qui doit y avoir quelque endroit des paroit (surtout pres du toi) qui doit etre pourrie aussi mais pas tous.
le toit tiens seulement avec la rigiditer de l'alu + le sandwich?? si je comprend bien?? ca me parait bizarre quand meme,quand on vois un toit normal c assez rigide et ca bouge pas!
a bientot
laurent
Publié : 26 août 2004 21:36
par Michel
Si, si , c'est bien ça. bien sûr il y a aussi quelques tasseaux de bois de temps en temps . L'an dernier j'ai installé un lanterneau, j'ai pu le vérifier ,.... tout en me promenant sur le toit. La technique des parois sandwich est connue pour sa rigidité et sa légèreté , utilisée en aéronautique. Bien sûr la qualité du collage est fondamentale, c'est d'ailleurs le point faible de cette technique
Publié : 14 juin 2005 22:54
par electrodup
bonjour a tous
apres quelque mois ou je n'ai pas pu faire les travaux sur ma caravane , me voila pret a prendre les chose en main !!! et oui ye temps ..lol
donc au derniere inspection le toit est totalementt a refaire..
j'ai plusieur question:
- une fois la fuite trouver sur l'alu avec quoi le colmater? silicon, mastic,goudron?? et ce a faire de l'interieur ou exterieur?
-pour refaire un plafon la technique du sandwich me parait tres compliquer surtout pour le collage, donc j'ai penser a refaire un plafond avec une couche de polystirene puis poser un lambrie, qu'en penser vous?
d'avance merci pour les reponses et desoler de ne pas suivre plus le forum mais ya u pas mal de changement dans la vie perso..
a bientot
laurent
Publié : 15 juin 2005 23:17
par ISTACE Jean-Paul
sur l'alu, poncer, fibre de verre et résine polyester ou epoxy, petit coup de peinture, comme c'est sur le toit, ça ne se voit pas.
Si c'est simplement un joint défectueux, le refaire avec le mastic qui va bien, genre qui reste souple.
j-p
Publié : 29 juin 2005 20:49
par electrodup
merci pour l'info j'ai commencer a enlever un partie du toit et j'ai commancer a refaire cet meme partie avec bois,polystyrene etc...
par contre je vais devoir changer mes deux lanternaux et ca c pas cool, mais bon on vera bien
a ce propos ya t il des precotion particuliere a prendre pour monter les lanternaux?
merci a tous
laurent
ps: desoler de ne pas etre tres actif sur le forum, mais le job oblige..
