Forum Lacaravane.com • Comportement Voiture avec Attelage - Page 6
Page 6 sur 7
Re: Comportement Voiture avec Attelage
Publié : 15 avr. 2010 08:46
par Pat16
Bonjour :wink:
Merci de l'info, je ne connaissais pas la conversion du Psi en Kg, oui 4,9Kg, c'est normal puisque ces nouveaux pneus sont des pneus de camionnette,
alors que les autres (les origines, neufs) étaient limite au niveau poids théorique, mais largement en dessous pour le poids réel :roll: .(et maintenant c'est l'inverse) 8) .
Pat.
Publié : 15 avr. 2010 08:57
par Fremeda
La conversion est indiqué sur cette page web, je l'avais mise plus haut ..
http://pagesperso-orange.fr/pl65/dossie ... _pneus.htm
Publié : 15 avr. 2010 09:53
@ Pat16
Tu peux nous donner la marque de ces pneus qui supportent ce type de gonflage ???
Merci,
Publié : 15 avr. 2010 14:26
par Pat16
Bonjour :wink:
Tiens mon ami :
pneus camionnette renforcés : Uniroyal en 185/75/14 C 102/100 RAIN MAX (140 euros les deux montés et équilibrés) chez un spécialiste du pneu :wink: .
Pat.
Publié : 15 avr. 2010 14:55
Merci Pat16
Je verrais à la rentrée si cela existe dans la dimension qui m'intéresse, Michelin n'en ayant pas !
Publié : 15 avr. 2010 17:00
par hobby540
interessant en tout cas pour pourvoir gonfler à 4.9kg au lieu des 4.5kg habituels... ===8
Publié : 15 avr. 2010 19:00
par michel88
@Pat16
tu es passé en 185 a la place des 195
tu n'a pas peur pour la stabilité :?:
Publié : 15 avr. 2010 21:35
par Pat16
Bonsoir :wink:
Pour Michel: ah mon pauvre, une tenue de route parfaite avec un tracteur comme ça :roll: :wink: (et en plus c'est bon pour la planète), moins de surface de roulement donc économie de carburant ===1 ,
non mais de toute façon hobby en monte aussi en 185, c'est marqué partout sur les docs et à l'intérieur du coffre à gaz 8)
et puis tu sais 1300 et quelques kilos ça tient la route :wink:
@ Hobby, je gonfle à 4, seulement :wink: et ça va super bien. 8)
Pat.
Publié : 16 avr. 2010 00:48
par Fremeda
Pat16 a écrit :Bonjour :wink:
Tiens mon ami :
Pat.
Les Rain Max sont des pneus pluie. qualité et longévité moyenne. Pas top sur une voiture, mais suffisant sur une caravane. J'ai faillis en prendre, mais me suis rabattu sur une autre marque (faute de stock) à peine plus cher et un peu meilleurs. :?
Publié : 16 avr. 2010 08:56
par hobby540
Pat.
Moi je ne pourrrais pas, déjà à 4.5kg, c'est déjà limite :oops:
C'est pour cela que si je trouvais avec une pression plus importante, ça m'interesserait :wink:
Publié : 16 avr. 2010 13:41
Tiens mon ami :
Pat.
Ah! bon ! :roll: tu met des pneus de camionnette sur une voiture , :?: :roll:
===9 ===9 les Rain/Max c'est pour les utilitaires ,donc certainement costaud ! et avec une trés bonne évacuation de l'eau en cas de pluie ! :mrgreen:
Publié : 16 avr. 2010 19:57
par Fremeda
Les Rain Max, comme leur non l'indique sont des pneus pluie, spécialité Uniroyal du reste :roll:
Tous les Rain Max ne sont pas des pneus de camionnette.. cela dépend de leur dimentions et de la mention C (camionette) ou XL (extra load ) Quand au fait d'en monter sur des voiture, saches que pas mal de monospace utilise ce type de pneus... Par exemple, mon Mériva à un indice de charge / vitesse de 88H donc du pneu renforcé... C'est pourtant pas un gros monospace ! :roll:
Publié : 17 avr. 2010 01:13
par govel44
.... sur mon S-Max, l'indice de charge est 98W. Ces pneus renforcé coûtent cependant plus cher que les pneus de ma BMW montée plus large. Heureusement il y a des revendeurs de pneus bon marché qui n'ont pas à rougir des grandes marques. J'ai des pneus sur la BMW qui avaient environs 25 000 kms lorsque j'ai acheté le véhicule. Lorsque j'ai vu la marque j'avoue que j'ai eu un peu peur. En fait, après avoir roulé sous la pluie, sur la neige je m'aperçois que ces pneus sont tout à fait correct. Aucune déformation du pneumatique après que ces derniers aient maintenant atteints 40 000 kms. En terme de longévité je suis impressionné puisque je sais que j'ai encore pas mal de bornes à faire avant de les changer. Le prix en 225/45/17 : 59 € / pneu !!!
En revanche je suis allé aujourd'hui me renseigner pour acheter des jantes alu sur la caravane afin de pouvoir alléger le poids : les modèles pour caravanes sont spécifiques et l'entre-axe n'est pas le même que sur les véhicules automobile. Seuls les marchands de caravanes sont en mesure de vous proposer des jantes alu mais à quel prix ? Conclusion : même si elles pèsent plus lourd, je conserve mes jantes acier et je met le pack d'eau dans la voiture si il faut !!!
A plus
Laurent :wink:
Publié : 17 avr. 2010 08:09
par Pat16
Bonjour :wink:
Effectivement 59 roros dans ces tailles :roll: , c'est intéressant 8)
Pour le chargement, je fais un peu cela aussi, heureusement nous ne partons jamais longtemps à la fois et ne sommes que deux, mais le coffre du tracteur est plein, d'ailleurs c'est un peu malheureux d'avoir autant de rangement dans la roulotte et ne rien mettre dedans à cause de ces poids fantaisistes connus sur les Kras :roll: .
Pat.
Publié : 17 avr. 2010 09:47
par hobby540
govel44 a écrit :Bonjour,
A plus
Laurent :wink:
Pour mes jantes alu, je les ai traouvé chez un marchand de pneu (en Belgique, mais la marque existe en France).
La seule différence ... en France .. oulàlà caravane ???? faudrait ramener une roue msieur ...entre axe , blabla, etc ...
En Belgique ... oui pas de soucis , quelle marque de caravane , Hobby , ah ok je commande, c'est des jantes pour camionnette ... :lol:
Mais hobby, c'est des 5 trous, donc plus standard que les marques françaises peut être ?
Par contre les jantes sont un peu plus lourdes que celle en acier. Mais j'ai comparé le poids avec le pneu. donc peut être que les pneus michelin sont plus lourd que les Matador?
