Dites-moi
Publié : 21 avr. 2010 18:03
par ric13
pas de problemes sarrasins manquerais plus que ca
voila on a notre attelage deux trucs me chifonent
c'est peut etre pas le bon endroit pour poser la question (si c'est le cas dites le moi j'ouvrirais un autre sujet)
j'ai fais mettre un 7 points (la caravane a un 7 points et je changerais de voiture avant la caravane donc je serais a temps de mettre un 13)
mais le monteur me dis qu'il n'y a pas de 12V permanent !!!
et ma deuxieme question
faut il que je mette de la graisse sur la boule ?
la caravane a un alko (je crois) et il m'avait semble lire qu'il ne fallait pas de graisse
merci a vous
Re: Dites-moi
Publié : 21 avr. 2010 19:32
par ric13
merci pierre
il m'avait semblé lire ca sur le site mais j'ai eu un doute
pourquoi au fait ?
ok pour le 12 V elle est de 92
Re: Dites-moi
Publié : 21 avr. 2010 20:35
par ric13
ok merci pierre
j'espere que le ga qui me la vend n'en a pas mis
bon demain restez tous chez vous
Re: Dites-moi
Publié : 21 avr. 2010 21:31
par nyko
salut!
dans le doute, si tu suppose qu'il y a eu de la graisse dans ton anti lacet, tu peux demonter les garnitures de friction et les nettoyer avec un dégraissant (essence F par exemple), c'est pas trés compliqué
Re: Dites-moi
Publié : 21 avr. 2010 22:21
par ric13
merci a vous
j'en serais plus demain
je veins de me rendre compte que je ne suis pas sur mon sujet d'origine (camping a la ferme)!!!
Re: Dites-moi
Publié : 21 avr. 2010 23:08
par emmanuel guerin
bonsoir:
si tu trouve un peu compliqué de démonter les pastilles. tu peu les dégraisser, en pulvérisant l'intérieur de la tète
d'attelage . avec une bombe de nettoyant de garniture de freins .je le fait de temps en temps .ainsi que la boule, pour bien tout nettoyer avant d'atteler. les pastilles, se trouves de chaque coté, elles sont rondes, de couleur noir, et légèrement incurvées .et cela permet de voir leur état
Re: Dites-moi
Publié : 23 avr. 2010 23:06
par ric13
merci emmanuel du conseil
Re: Dites-moi
Publié : 25 avr. 2010 08:51
par Fremeda
Sur la doc Alko, il est bien spécifié qu'il ne faut pas nettoyer les pastilles. SI c'est le cas, elle perdront toute leur efficacité. Solution préconisé : leur remplacement pur et simple.
Re: Dites-moi
Publié : 25 avr. 2010 22:14
par jaco61
Re: Dites-moi
Publié : 25 avr. 2010 22:50
par Dan le bricoleur
Pierre27 a écrit :surtout pas de graisse avec un anti lacet
si ta cara est postérieure à octobre 90, elle a un anti brouillard,donc pas de 12 V sur le no 2
La mienne est de 1995 et elle a le 12V sur la prise et pas d'anti brouillard, c'est pas normal?
Re: Dites-moi
Publié : 25 avr. 2010 22:55
Certains constructeurs ont mi quelques années avant de mettre les antibrouillards sur les caravanes et remorques.
Re: Dites-moi
Publié : 08 mai 2010 08:48
par toty
bonjour, je possede un caravane de 1978 de marque messager et je voudrais savoir si je peux y mettre un aks 1300? merci pour vos reponses
Re: Dites-moi
Publié : 08 mai 2010 08:57
par Fremeda
freteurr a écrit :Bonjour,
C'est mon cas, sur mes deux caras, la 126 NT de 1992 à des AB et mon actuelle (LA Mancelle) de 1991 n'en a pas. Les constructeurs ont mis en effet quelques années à équipper toutes leurs caras d'AB.
toty a écrit :bonjour, je possede un caravane de 1978 de marque messager et je voudrais savoir si je peux y mettre un aks 1300? merci pour vos reponses
Bonjour, pour vérifier si ta cara est compatible aux anti lacets, il faut déjà que la tête ne tourne pas sur 360 ° (pas plus de 25 ° à droite ou à gauche) et pour le frein de recul, donc équipé d'un petit levier, c'est incompatible avec l'AKS 1300, simplement à cause de la poignée (rouge) de l'anti lacet qui ne doit pas venir taper ou enclencher accidentellement le blocage du frein.
Re: Dites-moi
Publié : 08 mai 2010 13:32
Outre ce qui a été dit juste avant concernant la rotation de la tête d'attelage, cela dépend de ton système de déblocage du recul !
Si c'est le même que le mien :
C'est impossible à cause de la poignée qui en se rabbattant risque de gêner le "doigt" servant à débloquer les freins, et auquel cas, plus de freinage...
Voici l'AKS 1300 :
Tu comprendras mieux....
Re: Dites-moi
Publié : 08 mai 2010 15:26
par Fremeda
Oui, c'est précisément ce que je disais ci dessus
incompatible avec la poignée de blocage du frein de recul manuel.
