Forum Lacaravane.com • graissage bequilles
graissage bequilles
Publié : 24 août 2010 18:04
par papaplo
Bonjour a tous
Je possède depuis plusieurs années une Rapido surbaissée dont les béquilles sont de plus en plus difficiles a manoeuvrer.
Je ne vois pas de raisons mécaniques (tout parait en ligne)
Plus je graisse et plus ça coince!
Je suis preneur de solutions
Re: graissage bequilles
Publié : 24 août 2010 18:18
par Thierry30
Le problème m'est arrivé une fois,
j'ai démonté les béquilles, grand nettoyage, dégraissage, et regraissage après essais.
Pour moi, il y avait sur une béquille le plastique qui coulisse sur la vis d'une béquille qui était cassé, c'est peut être la source de tes ennuis
si c'est le cas j'en ai commandé un chez leader-loisirs.
sinon essaie la solution du nettoyage ça ne coute rien à part une bonne après midi de travail..
Thierry
Publié : 24 août 2010 18:24
par Le debutant
Il faut mettre modérément de la graisse, en roulant il y a pleins de saloperies qui viennent se coller dessus et cela fini
par faire ventouse.
Il faut donc enlever toute la graisse, examiner le mécanisme et re graisser modérément . :wink:
Publié : 24 août 2010 19:08
par Pom_dAmour
Tu enlève toute la mauvaise graisse et tu met du W40 , c'est génial comme produit et pas cher
Publié : 24 août 2010 19:09
oui. Perso, je graisse assez souvent. Surtout les 2 arrières qui prennent la terre et la neige...
Mais c'est pas un roulement de vélo, cela résiste bien.
Publié : 24 août 2010 19:29
papaplo a écrit :Bonjour a tous
les parties qui coulissent sur la vis s'appellent des noix c'est une sorte d'écrou ,c'est vrai qu'il faut les nettoyer et les graisser souvent !
ainsi que les endroits ou la vis tourne (A l'avant de la vis prés du six pans )
c'est pourquoi aussi il ne faut pas se servir des béquilles pour soulever la caravane ,n'y non plus forcer sur ces béquilles pour la mettre de niveau
ces noix de filetage sont souvent de mauvaises qualités , :cry:en Plastiques moulées ,en acier peu précices (beaucoup de jeu ),rarement en bronze qui serait l'idéal car ce métal est autolubrifiant ! :wink:
Publié : 24 août 2010 20:52
par papaplo
Merci a tous pour ces réponses
J'ai essayé sur une béquille au karcher a très faire distance en faisant tourner très progressivement l'axe et en m'aidant d'un produit vaisselle:j'ai réussi a débarrasser l'axe d'une pâte visqueuse.
Résultat:c'est presque parfait,l'axe tourne sans effort
Je peaufinerai tout cela ce weekend et mettrai un peu d'huile fluide (chaine a vélo?)
Bonne soirée.
