probleme hauteur caravane
Publié : 24 mai 2011 08:18
par gal
j ai une caravane pliable de 1983 dont j atelle a ma citroen xantia le probleme est que comme les suspensions sont hydraulique
la voiture reprend son assiette et j ai la caravane qui est inclinee vers l arriere je suis a 20 cm du sol y a t il une solution?
pour la mettre a niveau
merci
Re: probleme hauteur caravane
Publié : 24 mai 2011 09:19
Serge (Bonaud) a une Xantia ,il doit pouvoir te donner une solution !
Déja je pense que quand tu attelles il faut couper le moteur quand tu es bien positionné ,
pour te permettre d'enclencher la téte d'attelage sans avoir d'action de compensation de la suspension
mais ensuite ,est-ce ,qu'il n'y a pas plusieurs positions au niveau de la suspension,(Confort ,Sport)qui te permettrait de rectifier un peu l'assiette ?
Publié : 24 mai 2011 09:33
Bonjour gal,
Quel est la hauteur de l'axe de la rotule d'attelage une fois ta Xantia en position route (moteur tournant donc ???)
Et quelle est la hauteur de ta tête d'attelage si tu mets ta caravane horizontale ???
Je crains qu'elle ne soit trop haute et que le problème ne vienne de là !
Voici ce que j'ai comme attelage sur ma Xantia, et je ne me sers même pas de la platine du Racio pour régler la hauteur de la rotule d'attelage, la rotule d'attelage est, si je me souviens bien à 385 mm du sol moteur tournant en position route, ce qui convient parfaitement à ma caravane équipée de pneus 155 x 13....
Je ne vois pas beaucoup de solutions, sauf à avoir une rotule plus basse éventuellement par le biais qu'une plaque multi trous comme celle servant à fixer le Racio, ou d'avoir une hauteur à l'horizontale plus élevée !
Je pense que "le défaut" provient de l'attelage qui est monté sur ta Xantia (un col de cygne ???), et il faudrait essayer de trouver chez le fabricant une rotule moins haute...
(il existe aussi des "adaptables" uniquement pour certains constructeurs d'attelages !
Dis nous en plus sur ton attelage (photo bienvenue !), sa marque, sa hauteur en position "marche" moteur tournant, et la hauteur de ta tête d'attelage une fois ta caravane à l'horizontale !
Car pour l'instant je parle un peu dans le vide, sans élément pour trouver une solution.....
Publié : 24 mai 2011 09:43
@ Papy80
Pour atteler il faut le faire moteur tournant, beaucoup plus simple :
1) Se positionner en position route la rotule sous la tête d'attelage
2) Passer en position haute et aller maintenir la poignée de tête d'attelage ouverte au niveau sécurité !
De plus la Xantia, contrairement aux BX ne s'affaisse pas dès la coupure du moteur, elle garde son assiette !
Il n'existe pas sur les Xantia de mode "sport" ou "confort", mais une position route, et deux positions hautes ne devant pas servir en roulant, ou à vitesse très limitée ! (franchissement d'une zone inondée par exemple !), il y a aussi une position "extrême basse" réservée aux réparations !
Publié : 24 mai 2011 10:03
Publié : 24 mai 2011 12:46
par ptinono
Moi j'ai une position "Sport" car j'ai une suspension Hydractive II mais cela n'influe en rien sur la hauteur de caisse. Cela raffermit la suspension en isolant 2 sphères du circuit (on roule alors avec 4 sphères de suspension, au lieu de 4+2 sphères hydractive en mode normal).
@ gal,
J'ai eu le même problème que toi, avec un attelage Bosal. (voir ici, à partir de la page 3 :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 0&start=30 )
Mon attelage me donnait une hauteur de boule de 48,5 cm !!!! Je l'ai changer pour un attelage d'origine trouvé sur leboncoin !
Et tout est rentré dans l'ordre !
Ou alors ton véhicule est bloqué en position intermédiaire ou haute, mais dans ce cas, bonjour le confort
Ptinono
Publié : 24 mai 2011 12:59
@ ptinono
Effectivement, cela peut arriver en cas de mauvais entretien du système de suspension, en particulier de non changement du liquide de suspension (LHM)
Je me souviens d'un hiver où dès qu'il gelait, au démarrage ma Xantia se mettait en position "extrême haute"....
Cela m'a permis d'aller à faible vitesse jusque chez Citroën, mais c'est tout !!!
Publié : 24 mai 2011 17:04
par gal
merci beaucoup pour vos reponses
c est la voitute de mon beau-pere qui n est pas dans la region
donc difficile je l ai eu au tel. C est un col de cygne qu il a fait monter chez citron
sur la plaque il est ecrit
cat a50x serie 930 la rapide
donc il ira voir chez citron pour voir s il existe differente hauteur de boule
a+
Publié : 24 mai 2011 19:26
@ gal
A mon avis :
1) Noter la hauteur de rotule à son sommet moteur tournant en position route !
2) Noter la marque de l'attelage et sa référence...
3) Voir auprès du fabricant de l'attelage (Citroën ne fabrique pas ses attelages !) ou d'un de ses concessionnaires sérieux ce qu'il est possible de faire, avec le type exact de Xantia et son millésime
4) Avant le 3, vérifier tout de même la hauteur de la tête d'attelage caravane horizontale !
Publié : 27 mai 2011 15:35
par Clov92
Toutes les caravanes n'ont pas la même hauteur de la tête d'attelage. Sur Ma Xantia, quand j'attelais la caravane surbaissée elle était bien horizontale mais avec une caravane pliante, la caravane se retrouvait penchée vers l'arrière. Dans ce cas, j'avais mis une plaque comme Bonaud et la caravane était bien horizontale.
Clovis.
Publié : 27 mai 2011 16:05
Clov92
Toutes les caravanes n'ont pas la même hauteur de la tête d'attelage...
Et pourtant, la hauteur de la rotule d'attelage étant théoriquement normalisée (norme rarement respectée avec les RDSO col de cygne !), la hauteur de la tête d'attelage devrait elle aussi respecter ces hauteurs mini et maxi...
Et dans le cas présent, je pense plutôt à un attelage qui ne respecterait pas la norme !
A noter que dans mon cas la plaque ne change rien à la hauteur de la rotule....
Publié : 27 mai 2011 16:51
ben la norme a déjà au moins 6cm entre les deux valeurs tolérées et ensuite, dans la pratique, ben faut bien quand même que les attelages soient plus ou moins compatibles avec ce qui se faisait avant...
Mais 48 cm pour l'axe de la boule, c'est une valeur que je trouve parfaite et que j'ai eu à peu près pour toute mes voitures et caravanes récentes...
Publié : 27 mai 2011 16:58
@ Pascal
48 cm c'est bien plus que la hauteur normalisée....
Hauteur normalisée d'une boule d'attelage :
De 38 cm à 45 cm du sol....
(Lu dans un ancien N° du Caravanier....)
Je l'avais posté ici :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 9e#p193417
Publié : 27 mai 2011 18:03
par Pencroft
Je suis à 48 cm du sol aussi et c'est bien trop haut. Ma caravane est inclinée aussi sur l'arrière.
Quand j'ai fait poser l'attelage on m'a pas demandé si je voulais un col de cygne ou un attelage classique.
Sur mes anciens véhicules, la hauteur de boule se situait à 42 cm et c'était parfait. Avec la prolifération des cols de cygne, c'est devenu un désastre et beaucoup de monde s'en plaint.
Publié : 27 mai 2011 18:14
Sur les 4 dernières caravanes, 3 marques différentes, j'ai eu cette hauteur et c'est parfait (48 cm au sommet de la boule), la caravane est horizontale...
