Un peu d'humidité sur les vitrages
Publié : 26 mars 2012 09:03
par eddyje
Hello,
Le matin, et surtout l'hiver, il y a quelques gouttelettes sur les vitrages du côté intérieur, est-ce selon vous un peu normal, ou bien j'ai un problème d'humidité qui se pointe?
Feriez-vous un contrôle d'humidité, et si oui, peut-on le faire tout seul, avec un appareil par exemple?
Merci beaucoup!
Re: Un peu d'humidité sur les vitrages
Publié : 26 mars 2012 09:10
par mekpy
Pour ces gouttes d'humidité.
C'est lorsque vous passez la nuit à l'intérieur ......
Si oui, c'est une manque d'aération et tu as une situation de condensation intérieure due à la chaleur .....
Publié : 26 mars 2012 09:17
par eddyje
Alors c'est normal? Ou bien la caravane devrait être mieux aérée selon toi?
Publié : 26 mars 2012 09:57
Je vois sur ta signature que ta caravane est de 2004 ,
peut-étre que les joints de baies commencent a ne plus étre aussi efficaces
le soleil et la lune abime le caoutchouc !
Normalement ,(chose que je ne fais pas non plus
) on ne devrait pas en dhors des périodes d'utilisation de la caravane fermer les baies complétement ,il y a souvent un cran intermediaire sur les loquets de fermetures
on devrait le mettre sur ce cran intermediaire quand on range la caravane
pour ne pas comprimer le joint a fond et qu'il garde sa souplesse
Un petit coup de bombe aux silicones pourrait peut-étre lui redonner de la souplesse ?
J'en donne un coup au moins une fois par an sur tous les joints pour ma part !
As-tu sur ta caravane des dosserets anti-condensation a la téte de lit et a la dinette ,
si oui il faut faire attention que la circulation d'air se fasse bien de bas en haut
mais il est certain que faire de la caravane en période hivernale a des petits inconvénients comme celui la !
Pour la notre l'air pulsé et les aérations permanentes palient sans doute a cet inconvénient de condensation
Publié : 26 mars 2012 13:50
par eddyje
Normalement ,on ne devrait pas en dehors des périodes d'utilisation de la caravane fermer les baies complétement ,il y a souvent un cran intermédiaire sur les loquets de fermetures
on devrait le mettre sur ce cran intermédiaire quand on range la caravane
Euh je ne l'ai jamais fais...je pensais toujours que les moustiques pouvaient passer par la fente en faisant ça...
Un petit coup de bombe aux silicones pourrait peut-être lui redonner de la souplesse ?
Ok et on trouve ça dans tous les bonnes épiceries de bricolage?
As-tu sur ta caravane des dosserets anti-condensation a la tête de lit et a la dinette
Ok je contrôlerai si l'air passe comme il faut, de bas en haut.
Oui je pense que le fait d'être dedans et chauffé la nuit, en plein hiver, que c'est la cause de ce problème.
Mais n'empêche que je vais aller la faire contrôler au niveau de l'étanchéité....sinon comment le faire tout seul?
Publié : 26 mars 2012 14:09
par Bernard44
Normal l'humidité issue de la respiration et de la sudation des occupants se dépose sur les vitres, à plusieurs cela peut représenter plusieurs litres dans l'air.
Comme pour une chambre à coucher, il faut aérer tous les matins.
Publié : 26 mars 2012 14:28
par eddyje
Tu me rassure! Comme on dira qu'on sue comme des bœufs! HAHAHAH
Publié : 27 mars 2012 15:59
par mekpy
Et bien voilà je crois que tout y est .......
Par contre pour les baies légèrement entrebaillées lors de la non utilisation, et bien cela m'a coûté une baie vitrée à mon ancienne caravane.
Un Bürstner de 1987, et quand vous cherchez une baie allant sur le modèle, et bien cela m'a coûté 700 RoRo la bestiole .....
Un coup de vent et hop tout fout le camp ........
Publié : 27 mars 2012 16:29
Pas si elle est verrouillée sur le cran intermédiaire !
le joint n'est pas comprimé et souvent il y a au moins 2 verrous par baie minimum
Bon faut peut-étre pas oublier de les fermer et de les verrouiller a fond avant de rouler !
ça coule de source ,c'est juste et
hors utilisation !
en remisage ou a l'hivernage donc a l'arrét !
Publié : 27 mars 2012 16:32
par eddyje
Oui mais de les laisser mi-ouvert, au deuxième cran, ça attire pas les bestioles? Je pense aux fourmis?
Publié : 28 mars 2012 11:07
par mekpy
hors utilisation !
Et bien si ..........
à l'arrêt devant ma maison, la baie sur le premier cran ......... comme tu dis ........
Si le joint n'est pas écrasé, sur la partie inférieurs il y a quand même un petit vide ..........
Et la bourrasque que nous avons eue, que dis-je la tempête, m'a arraché la baie. ..........
Nous sommes sortis pour remettre la baie avec une bâche dessus, scotché dans tous les sens ........
Et bien après 10 secondes nous étions trempé ........
