Forum Lacaravane.com • Incohérence entre carte grise et plaque de timon - Page 2
Page 2 sur 2
Re: Incohérence entre carte grise et plaque de timon
Publié : 28 juil. 2012 22:47
par burstner440
moi j'ai un autre probleme , pv 630kg ptac 830kq , j'ai un auvent dedant et une bouteille de gaz sur l'avant et la cara sur bascule pese 980kg , sa ferai 13kg la bouteille de gaz et 330kg le auvent , on dirai qu'il y a un probleme quelque part !!!
je l'ai passé en bascule chez moi au travail , on a une bascule poids lourds , le scenic pese 1620kg et la on est au kg pres de ce qui est sur la cg
Publié : 28 juil. 2012 23:05
par Thierry30
Salut,
je te dirai pas c'est normal, mais de la part de Bürstner, c'est pas rare de voir le poids réel bien au delà du poids annoncé sur la Carte grise...
A mon avis, pèse là a vide et tu auras des surprises ===7 ===7 ===7 ...
Il faut juste espérer ne pas se faire arrêter par la maréchaussée, c'est tout... :wink:
Thierry
Publié : 30 juil. 2012 12:00
par Guile
Le poids est effectivement incohérent. Mais attention, une bouteille de gaz de 13 kg ne pèse pas 13kg mais 13 kg de gaz + 13 kg environ de métal ! Soit environ 26 kg.
Il y a d'ailleurs une tare sur chaque bouteille, qu'elle soit en plastique ou en métal.
Publié : 30 juil. 2012 12:17
Pour bouteille, tout dépend du modèle,
Ce sont les grande bouteilles à 13 kg. Après, la bouteille ne sera pas toujours pleine lors des trajets.
Publié : 02 août 2012 10:31
par angie
moi aussi je reviens vers vous car je ne sais pas s'il y a incohérence mais ça a l'air de ne pas correspondre et me concernant la carte grise est plus en ma faveur que la plaque du timon
carte grise :
F2 = PTAC = 870
G1 = POIDS A VIDE = 720
différence 150 = qui correspond aux chargement que je peux ajouter dans la caravane exact ?
plaque timon :
le n° correspond
aucune lettre inscrite seulement ceci
870 et 1000
différence 130
75 kg étant le poids en flèche que j'ai retrouvé aussi sur la plaque de la voiture
à quoi correspond ce chiffre de 1000 ? est ce le poids à vide ? si oui cela me laisse plus que 130kg de chargement
dois je donc écouter ma carte grise ou écouter aussi ma plaque timon ?
merci
timon caravane.JPG (65.79 Kio) Consulté 1550 fois
Publié : 02 août 2012 16:19
par VinZent
Ton poids à vide est bien de 720 je pense...
Après 870 ou 1000 ça doit être le PTAC... mais qui dépend des homologations :)
Publié : 04 août 2012 21:56
par Guile
La plaque indique clairement :
- Le numéro de série
- Le poids maxi authorisé en charge par l'administration
- le poids maxi -technique- supporté par l'essieu n°1 (et comme il n'y en a qu'un...)
- le poids maxi sur la flèche
Donc il n'y a pas incohérence, on est exactement dans le même cas de figure que la mienne, et d'ailleurs elles sont soeurs !
Publié : 06 août 2012 12:24
par angie
merci
