Forum Lacaravane.com • AMEUBLEMENT Pose d'un rail pour table extérieure
Publié : 04 avr. 2005 23:59
par Beone
Sur beauoup d'Eriba, il existe un rail sur le coté droit de la caravane, permettant de fixer la table à l'extérieur. Ce rail n'existe pas sur ma Puck, et j'aimerais l'installer. Je cherche les infos suivantes:
- où fixer le rail: je souhaite fixer le rail par des vis inox dans les montant acier de la cara, mais je ne sais pas ou ils se trouvent. Est-ce que qqu'1 a des cotes?
- comment étancher les troux de vis ? Y a-t-il des pates autocollantes/étanchéifiantes, du type des joints butyl-machin pour les cornières de toit?
- Précautions à prendre.
Merci d'avance au fan-club Eriba !
Publié : 05 avr. 2005 03:14
par Eugene
N'ayant pas de caravane de cette marque je ne connais pas l'emplacement des montants.
Par contre,
La je peux apporter mon grain de sel.
Sur ma caravane, il y a beaucoup de rivets en aluminum. Parfois l'un d'entre eux ce casse.
La solution pour reparer:
- faire un trou.
(dans le cas d'une nouvelle installation, ou percer pour faire partir le rivet ou la vis cassee, si necessaire).
- mettre du silicon sealant (ou un produit pour etancheiser disponible par chez vous).
- installer le rivet (ou la vis).
- parfois remettre du silicon sealant, selon l'endroit.
Le point important et de mettre le silicon ou le produit pour etancheiser AVANT d'inserrer le rivet ou la vis.
Bonne chance.
mastic sika
Publié : 05 avr. 2005 20:26
par 4 as
Utiliser du mastic Sikaflex 221 en étanchéité en vente uniquement chez tous les bons marchands de caravanes. Se mastic est tellement résistant qu'il sert a fixer les rehausses de toits sur les fourgons . 8)
Publié : 05 avr. 2005 21:04
par distran
Salut Béone
je ne peux te donner que les cotes de la Troll :cry: c'est pas forcément identique sur la puck
mais les puckistes ne vont pas tarder :D 8)
En tous cas, c'est très très pratique, et je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas plus répandu? ça coute 1 rail à 10 balles....
Phil
Publié : 05 avr. 2005 21:10
par mimi41
distran a écrit : En tous cas, c'est très très pratique, et je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas plus répandu? ça coute 1 rail à 10 balles....
Phil
Ca fait pas cher le rail .... Image Image
Publié : 05 avr. 2005 21:24
par distran
pour un p'tit rail de puck....et pas du pur Eriba, bien sûr, un compatible, mais aux memes effets :wink:
Phil
Publié : 06 avr. 2005 03:08
par robocop
de toute façon je pense que dès l instant que les pieds de la table sont reglable , on doit pouvoir mettre se rail sur toutes les caravane justement j attendais MONTBAZON pour en discuter car je voulais mettre un rail a l exterieur pour une table demontable
Publié : 08 avr. 2005 01:00
par nonohd
Salut, voici quelques photos du chassis d'une Puck, tu peux ainsi voir ou se trouvent les montants acier pour fixer ton rail.
Si tu veux, tu peux voir toute la restauration de cette Puck ici :
http://www.eriba-touring-club.de/tips/t ... p_30-1.htm
Et si t'as un doute pour les montants, tu peux les trouver en balladant un aimant sur la carosserie alu, il collera seulement là ou l'acier se trouve!
Publié : 08 avr. 2005 09:59
par robocop
cela aurais été encore mieux en FRANCAIS les commentaire je sais je suis e........T mais chui né comme cela
Publié : 08 avr. 2005 14:48
par robocop
j aime quand meme bien l ossature de cette ERIBA sa me fait penser a une sculture , c est un peu genant pour le camping amis chacun c est gouts
Publié : 08 avr. 2005 21:32
par Beone
@nonod
Effectivement, je connaissais ce site (et l'histoire de cette restauration), mais je n'y pensais plus.
Par contre, bien vu, le coup de l'aimant! :wink:
Publié : 12 avr. 2005 22:02
par Wannig
J'ai le même problème, notre Pan ne possède pas de rail extérieur. Et j'ai bien l'impression que le seul renfort horizontal utilisable se situe au niveau du jonc median. Je pense donc visser un sytème d'accrochage dans ce jonc (un peu comme ceux qui maintiennent les barres de renfort du auvent et qui sont vissés dans le jonc supérieur... je me demande si je suis bien clair :?). Je fixerais le rail à partir de ces fixations, par l'intermédiaire d'un tube à réglage télescopique. L'interet : suivant la nature du terrain, la caravane n'est pas toujours à la même hauteur et le pied de la table n'est pas réglable lui.
Je ne suis pas sûr de m'être bien exprimé. Si j'ai le temps, je ferais un petit croquis..... :roll:
Publié : 13 avr. 2005 13:38
par nonohd
Pour la pose du rail extérieur, je suis aussi interressé par les différentes solutions adoptées, donc n'hésitez pas a nous donner un max de détails, photos ou croquis!
Publié : 13 avr. 2005 14:55
par IXCE
Salut, :D
Ca n'a rien à voir avec le sujet, mais je trouve toujours les traductions par logiciels incroyables de drôlerie ! C'est du surréalisme à l'état brut!!!
A part ça, sacré boulot, la restauration (plutôt reconstruction) de la Puck. :shock:
