Page 3 sur 14
Re: Améliorations Sterkeman évolution 470PE
Publié : 27 déc. 2013 15:29
par sylou
- 3.jpg (80.91 Kio) Consulté 5169 fois
- 5.jpg (102.74 Kio) Consulté 5169 fois
Publié : 27 déc. 2013 16:05
par Mdame Lili
Ai-je bien vu, le micro-ondes est dans la penderie ?
Si c'est le cas :
- n'envisage pas de rouler avec celui-ci placé à cet endroit, les chocs occasionnés par la route et tu le retrouveras plus que probablement sur le sol et la porte défoncée.
- où mettras-tu les vestes, manteaux etc ?
Bien vu sur la contre porte les petits rangements.
Publié : 27 déc. 2013 16:58
par sylou
En position route, le micro onde trouvera sa place dans un coffre sous une assise de la dinette
Quand aux vestes, elles trouveront leur place dans la penderie de la chambre des enfants
Publié : 27 déc. 2013 19:09
par Mdame Lili
Merci pour les explications.
Publié : 25 janv. 2014 10:25
par sylou
Ce matin changement des pneus
ils etaient d'origine soit de 2003, il était grand temps de les changer
en plus il s'agissait de pneus low coast en taille 175/80/14C indice de charge 99
je viens de les remplacer par des GoodYear Cargo en 185/75/14C en indice de charge de 102
- DSCN1572.JPG (115.54 Kio) Consulté 5011 fois
Avec les solde, achat d'une TV LED Samsung en 22 pouces
mise en place sur le support et essais
Et miracle , j'ai l'ensemble des chaines de la TNT avec l'antenne omidirectionnelle que j'avais acheté la moins chére sur le net
Chose étonante, je suis dans une zone non couverte par la TNT, impossible de capter à la maison la TNT
Et avec la caravane qui est hiverné à 30 metres de la maison sa marche
- DSCN1575.JPG (62.99 Kio) Consulté 5011 fois
Publié : 25 janv. 2014 10:40
par JEFF83
Super , tu vas te régaler
Publié : 25 janv. 2014 12:09
par aquaseb65
J aime beaucoup suivre l évolution de ta caravane je pense te piquer quelques idées.
Pour le micro-onde as tu inversé l ouverture de la porte de la penderie ? En effet je pense faire pareil sur mon antares 490 mais faut d abord que je change le sens de l ouverture car la mienne s ouvre vers la chambre et pas vers la cuisine.
Publié : 25 janv. 2014 13:44
par sylou
Non, je n ai pas touché au sens d ouverture
Publié : 25 janv. 2014 13:54
par aquaseb65
C est ce qu il me semblait sur les photos, on ne voit pas les trous des charnières. Moi il faudra que je le fasse...
Merci de ta réponse
Publié : 16 févr. 2014 16:05
par lilou2
Salut
Superbe les idee .
Merci pour toutes ces photos et expliquations
je pense piqué 2 ou 3 truc pour la mienne qui est pareil
Pour la prise vue que c est en bois dessous quelle longeur maximum pour les vis ?
je ne voudrai pas traverser
Publié : 16 févr. 2014 17:26
par sylou
Salut lilou
Tu me parles de quelle prise que je puisse t aider ?
Publié : 16 févr. 2014 17:27
par lilou2
Salut stylou
La prise que tu as mis sous la caravane qui est super pratique
Publié : 16 févr. 2014 17:38
par sylou
Donc j ai acheté en magasin de bricolage une prise étanche spécial extérieur.
Je l ai collé sous le plancher avec du sycaflex.
Ensuite j ai mis quatre vis à bois de 20mm en prenant bien soin de mettre du mastic dans les trous pour l étanchéité.
Publié : 16 févr. 2014 17:42
par lilou2
Salut stylou
Coller au syka sur le bois dessous
Dans le temp ca ne fait pas bon ménage
Je pensé percé mais je ne connais pas l épaisseur ?
Je trouve vraiment tres pratique la prise exterieur
Publié : 16 févr. 2014 17:46
par sylou
Coller au syca avec 4 vis en plus, je ne pense pas que cela bouge.
Je pense être tranquille quelques années.
Je n ai pas souhaité percer pour garantir une étanchéité maximum.
Pour le fil d alimentation de la prise, je suis passé par un des passes fils d origine.
