Page 2 sur 3
Re: comment mettre une caravane de niveau ?
Publié : 11 juin 2014 11:07
par jcc22
fagorn a écrit :1.695 m quel précision
nan je rigole
très bonne idée le cric bouteille avec un U soudé. j'en ai vu à 10/12 euros sur ebay je vais prendre ca.
Oui, oui, j'y tien à mon demi centimètre, mais la barre psychologique des 1.70 m n'est pour autant pas atteinte !
Cela dit, je ne suis pas complexé par ma taille moyenne.
Attention quand-même à la qualité "Chinoise" !
Le mien est un "Michelin" 3 tonnes qui devait couter environ dans les 30€. (Pour soulever une caravane de 1300 Kg la marge de sécurité semble correcte) !
Il est bien précisé sur le mode d'emploi que le cric ne sert qu'à lever. Une fois le véhicule à la bonne hauteur, il faut impérativement étayer avec des chandelles ou autres...
La mauvaise expérience de
veralex avec le sien qui a lâché en atteste.
Publié : 11 juin 2014 12:31
par blancoco
Moi j'en mis un pendant + de 30ans pour rattraper le jeu de la 2eme porte de ma tristar sans chandelles et sans problèmes non plus
Publié : 11 juin 2014 14:17
par mekpy
Hello,
Mois j'utilise un cric ciseau de ce type pour mettre à niveau latéralement et la roue Jockey pour le longitudinal.
- cric ciseau.jpg (19.44 Kio) Consulté 9627 fois
Publié : 11 juin 2014 14:48
par veralex31
jcc22 a écrit :C'est évident qu'un Mover te rendra de grands services pour placer et déplacer ta caravane. Si tu ne sais pas l'installer il faut le faire faire chez ton concessionnaire. Je sais que ce n'est pas gratuit, mais on peut toujours essayer de négocier la pose si tu lui achètes l'équipement.
Je vais voir combien cela coute tout monté mais je crains que ca soit assez cher. Alors qu' on trouve des moovers à 700€.
Merci à tous
Publié : 11 juin 2014 16:44
par Mdame Lili
Publié : 26 oct. 2014 11:38
par beretmu
Vu qu'il est question de rectifier l'horizontalité transversale, voici le fruit de mes expériences.
Les cales jaunes fiamma (j'en possède également) sont toujours vendues par paire; au départ, elles doivent avoir été conçues pour les motorhomes qui les utilisent sous les 2 roues avant pour ajuster l'horizontalité longitudinale (nous, caravaniers, nous avons effectivement la roue jockey pour régler cela).
Comme nous ne devrons régler ensuite que dans le sens transversal, j'ai estimé qu'une seule cale fiamma me suffirait. Ces cales pèsent en effet assez lourd et si la pente du terrain nécessitait l'emploi de deux cales superposées, je préfèrerais changer de terrain car, même avec une caravane remise à l'horizontale, j'aurais des soucis pour installer l'auvent. (il serait forcément trop court ou trop long selon le sens de la pente).
Je vais maintenant vous expliquer comment je place ma cale fiamma sous une des roues de la caravane; je ne possède en effet pas de mover (priorité au chargement d'accessoires de confort personnel) et les emplacements de camping ne permettent pas toujours d'amener la caravane jusqu'à sa place finale en laissant la voiture attelée.
Je monte donc ma caravane sur sa cale manuellement. J'ai essayé avec un cric bouteille, c'est pas le pied car on lève le chassis mais la roue reste bien en contact avec le sol. Il faudrait alors un cric à très grande capacité de hauteur de levage mais cela devient alors aussi un cric lourd.
J'ai donc inventé une méthode assez simple et efficace pour monter la caravane sur sa cale sans aide extérieure.
Pour commencer, je place la caravane à son endroit définitif.
Ensuite, prenant l'hypothèse que je dois remonter la roue gauche de la caravane, je fais pivoter cette dernière vers la droite en déplaçant le timon d'une trentaine de centimètres.
Dans cette position, je place les deux cale-roues qui font partie de l'équipement d'origine d'une caravane de part et d'autre de la roue de droite (afin de complètement l'immobiliser) et je place ma cale jaune fiamma derrière le roue de gauche que je souhaite remonter.
Il ne me reste plus qu'à tirer le timon latéralement vers la gauche (la roue de droite restera bloquée par les deux petites cales et la roue de gauche montera sur la cale.
Une fois la petite rotation achevée, Miss tire le frein à main, on peut alors retirer les deux cales de la roue qui est restée au sol et en placer une devant la roue qui se trouve sur le rehausseur fiamma afin que la roue n'en descende plus.
La caravane étant de niveau latéralement, j'ajuste ensuite l'horizontalité longitudinale à l'aide de la roue jockey puis je cale le tout à l'aide des verrins.
Publié : 26 oct. 2014 13:10
mekpy a écrit :Hello,
Pareil pour moi !
Publié : 26 oct. 2014 13:51
J'ai déjà eu besoin de la monter sur 2 cales jaunes superposées, et l'auvent était tout de même correctement tendu...
Pour mettre la caravane en place, j'ai reculé un peu plus, mis les cales devant les roues, puis avancé avec la voiture avec mon épouse pour me guider ! En marche arrière c'était moins précis et ça faisait chauffer l'embrayage, pas bon
Freins à main, dételage, vérins et c'était bon à un chouia près...
Je connaissais déjà le terrain, et l'emplacement et savais que j'aurais besoin de 2 cales du même côté !!!
Publié : 26 oct. 2014 14:01
@ beretmu,
ok, méthode connue
mais combien pèse ta roulotte car plus elle sera lourde, plus la force pour tirer le timon sera dure; et avec l' âge, bonjour le dos
LP
Publié : 26 oct. 2014 14:45
Le mover, ne demande pas d'effort physique.
D'avoir un mover, le corps dira merci,
Oui, nous savons que le mover prend sur la charge utile de la caravane.
Certains ont poussé leurs caravanes, à posé des soucis de dos, tendon d'Achille.
Dans un camping à Géraudot (10)
Avec le mauvais temps à fait, nous avons eu beaucoup de mal à monté sur une cale (cale jaune) avec le mover.
Pourtant, nous aurions pu choisir un emplacement beaucoup plus plat.
Publié : 26 oct. 2014 17:07
par beretmu
LE PARRAIN a écrit :@ beretmu,
ok, méthode connue
@LE PARRAIN,
avec une réponse pareille, cela me donne juste l'envie de ne plus perdre mon temps à rédiger des messages pour aider les autres !
En ce qui concerne ma roulotte, elle ne pèse que 1150 kgs chargée et nos dos à mon épouse et à moi-même se portent bien; nous ne sommes que des quinquas et de plus on s'entretient.
Publié : 26 oct. 2014 20:04
Sans compter que j'émet un doute pour ce qui est d'étre de niveau pile-poil du premier coup
et qu'ensuite il faut quand méme forcer sur les verins de stabilisation pour trouver le niveau latéral
Alors qu'avec un bon cric losange(ciseau) ça vas pouvoir étre régler de niveau au poil prés
et ensuite y a plus qu'a poser les verins de stabilisation sans forcer dessus
Publié : 26 oct. 2014 20:43
beretmu a écrit :LE PARRAIN a écrit :@ beretmu,
ok, méthode connue
@LE PARRAIN,
ok,
excuse, j' ai été un peu bref dans ma réponse,
ma LMC fait 1600 kgs, la fendt en fait 1800 kgs
j' ai un mover sur la LMC, il y en aura un sur la fendt, tu comprends pourquoi : le poids,
plus jeune, je faisais comme toi mais malgré que je m' entretien bien, je ne veux pas risquer de dormir sur une planche, cela m' est déjà arrivé
; j' en ai un bon souvenir
LP
Publié : 22 août 2021 10:23
par Natounette345
WINI a écrit : ↑09 juin 2014 20:12
pour mettre notre caravane à niveau, j'ai un petit niveau à bulles que je dépose à l'entrée de la caravane et ensuite:
- dans le sens de la longueur je joue avec la roue jokey,
- dans le sens de la largeur, si besoin je place des cales camping car magnum leveller de Fiamma sur le sol du coté trop bas et je fais monter la caravane dessus à laide du mover.
Et une fois la caravane de niveau je descends les vérins sans forcer de trop.
voici le type de cales
ça fait quoi si on vit (quelques 15 nuits par an) dans notre caravane pas à niveau? A part le mauvais écoulement des lavabos? Et la flamme ''tordue'' du frigo, en mode gaz (dans ce cas je l'utilise pas)
Ça tord la structure du châssis?
'En fait faut d'abord la mettre de niveau avec cale et roue jockey puis déployer les vérins juste pour finir de la ''caler''? Je pensais que les vérins servaient pour mettre de niveau
Et la roue jockey ça l'abime pas de l'utiliser pour l'horizontal en long? Je pensais que c'était pas fait pour forcer tout le temps?
Merci d'avance pour vos réponses
Publié : 22 août 2021 10:40
Si la caravane n'est pas plate, à part le frigo qui peut mal fonctionner si l'inclinaison est forte, l'écoulement de l'eau dans le bac à douche, c'est surtout pas pratique dedans et pour cuisiner par exemple.
Pour le chassis, tant qu'on ne force pas sur les vérins, y'a pas de soucis.
