Caravane pour y vivre cet hivers (help)
christian54
Je devrais auto construire une maison l'an prochain, et vais dans l'attente devoir me loger et l'option de la caravane semble fortement se dessiner...
Je suis divorcé, je serai donc la plupart du temps seul dans cette caravane hormis un week end sur deux ou mes 2 enfants (9 et 13 ans) viendront me rejoindre.
La caravane serait non loin de la maison de mes parents ou je souhaite construire, j'aurai donc acces à l'electricité.
Mon entourage cherche a me dissuader de ce choix, mais, au vu du prix des loyers dans ma region ( à coté de Nancy) ce choix me semble pourtant pas si idiot que ça..
Il y a pas mal de caravane double essieux en occasion à 5000 euros environ et je souhaite savoir si ce que j'envisage est un délire ou non ...
Dois je m'attendre à avoir froid cet hivers ?
Pensez vous que ce soit vivable de vivre (5-6 mois dans une caravane ?)
Si vous pensez que c'est viable, quels choix dois je faire pour ne pas me tromper dans le choix du modéle ??
Ma question est un peu 'complexe' , mais qui pourra mieux me conseiller que vous ??
merci à tous
Christian
merci à tous
Christian
Re: Caravane pour y vivre cet hivers (help)
Oui c'est faisable à condition qu'elle soit spacieuse, et un Mobil home d'occasion en fin de saison on en trouve des pas cher...
Le mobil-home, l'inconvénient est le transport (transporteur obligatoire) et sans doute la revente.
Pour la construction d'une maison avec un budget limité, la caravane est un bon moyen.
5000 €, c'est un bon budget pour une caravane double essieu.
Pour une bonne caravane, il faut visé une DETHLEFFS, FENDT, LMC, TABBERT, VAL DE LOIRE.
Ces marques, sont principalement utilisé par les gens du voyage et les forains.
christian54
Merci pour ces premiers conseils.
Le mobil home je ne peux pas car le terrain est de toute façon peu accessible.
Niveau place je veux imperativement une chambre permanente
Votre 1er ennemi sera le froid ... Mais le temps d'un hiver, ça doit être gerable
www.leboncoin.fr/caravaning/714507379.htm?ca=15_s
http://www.leboncoin.fr/caravaning/7130 ... tm?ca=15_s
Mon frangin qui maintenant vis sur un grand voilier à vécu 2 ans dans une willerby de 9m sans problème.
dans ce genre de fendt, on ne peut pas mettre de toilette chimique, je connais,
les Val de Loire sont très bien isolées mais idem, pas toujours facile " les toilettes " or l' hiver si il faut sortir; fait pas chaud
prévoir un inverseur automatique pour les deux bouteilles de gaz car souvent, la bouteille se vide la nuit
penser aussi à un chauffage électrique, si possible avoir un disjoncteur de 16 Amp
voir pour un boiler soit gaz ou électrique pour l' eau chaude,
il est possible d' envisager des rideaux isolants à mettre à l' extérieur, c' est la meilleure façon de couper le froid par les baies
ensuite se mettre en quête d' une roulotte
LP
LP
christian54
Merci à tous
Donc ce n est que moitié encourageant vos reponses...
Les wc sont possibles dans quel type de caravanne en fait?
J'ajoute que je suis dans l est de la France ( pour signaler qu'on a parfois des hivers froids)
En semaine je bosse et j'imagine que la seule solution pour pas avoir froid le soir en rentrant et de laisser un chauffage electrique dedans ?
Et ces chauffages gaz dont tous le monde parle, c'est lié a une souflerie, mais coté bruit la nuit ça doit etre infernal non ?
Oui LP à raison peut être un petit boîtier forain pour l'électricité, oui évidemment chauffage électrique car sinon note de gaz trop importante, gaz pour cuisson, eau chaude oui, je me répète prend une grande voire très grande car même tout seul tu vas te marcher dessus si trop petit, de plus si tu prends tes gamins ils leur faut aussi un espace
dommage pour Mobil home la willerby de mon frangin était limite caravane Mobil home...
Un exemple de taille :
http://www.leboncoin.fr/caravaning/7041 ... tm?ca=10_s
Dernière modification par blancoco le 07 oct. 2014 07:44, modifié 1 fois.
Le froid n'est pas un problème. Si c'est un chauffage à air pulsé, oui, cela fait du bruit. Si c'est un chauffage central, le bruit est quasi inaudible suivant la pompe qui est installé. En tout cas, le mieux est de chauffer à l'électrique.
Pour un mobil-home, rare sont ceux prévu pour être utilisés l'hiver.
il n' y a rien de décourageantchristian54 a écrit :Merci à tous
Donc ce n est que moitié encourageant vos réponses...
Les wc sont possibles dans quel type de caravane en fait?
En semaine je bosse et j'imagine que la seule solution pour pas avoir froid le soir en rentrant et de laisser un chauffage électrique dedans ?
Et ces chauffages gaz dont tous le monde parle, c'est lié a une soufflerie, mais coté bruit la nuit ça doit être infernal non ?
pour les toilettes, il est vrai que dans ces grandes caras., il n' y en a pas beaucoup mais rien d' impossible d' en mettre, je viens de le faire dans ma fendt
dans la journée, oui, laisser un chauffage électrique, il existe ce que l' on appelle " ultra heat " c' est un module qui s' installe derrière le chauffage gaz et offre 3 positions de chauffe 500,1000, 2000 W
pour la soufflerie, aucun problème même en position automatique qui permet de souffler de plus en plus fort selon la température donnée par le chauffage, il y a un rhéostat qui permet de réduire la ventilation pour la nuit, ainsi tu dors tranquille, c' est aussi ce que je fais éventuellement
il n' y avait pas de toilette, j' en ai fait, tout est possible
LP
christian54
Cette nuit il est tombé de la pluie à n'en pas finir et j'entendais ça sur le velux
du coup je me dis que dans la caravane je vais devoir m'habituer a dormir avec des bouchons d'oreille
mais il y a peut etre des astuces pour insonoriser le toit (je sais le top est de la mettre sous un toit mais bon...
Pour la pluie sur le toit on s'habitue, ma chambre à la maison est sous la pente du toit et c'est pas spécialement dérangeant, pareil dans la caravane et j'ai pas le sommeil spécialement lourd, tu habites dans quel département sinon ?
- Pilou
Comme les copains, je ne vois pas d'inconvénient à ton projet caravane, à condition de disposer de l'électricité sur ton terrain.
Vu la région, tu devras également particulièrement soigner la protection des tuyaux d'eau
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer ici-
@ Pilou : c'est pas le pôle nord
