Pose d'amortisseurs .
Publié : 08 nov. 2014 11:07
par davgrim
Bonjour .
Parmi les éléments manquants de ma nouvelle Caravelair , les amortisseurs .
Je compte en acheter en rapport a mon chassis Alko .
A priori le montage n'est pas sorcier , j'ai juste une question : Est-il nécessaire de les monter caravane sur cale pour qu'ils se compriment lors de la descente , où puis je le faire caravane sur roues ? Ces amortisseurs fonctionnent en détente et pas en compression , c'est ça ?
Merci .
Re: Pose d'amortisseurs .
Publié : 08 nov. 2014 12:00
et pourquoi pas les deux
tu peux les poser cara au sol,
si tu la met sur cale, va falloir tirer sur l' amortisseur pour le détendre, pourquoi se fatiguer
LP
Publié : 08 nov. 2014 13:39
En tous cas il faut acheter les pattes qui vont avec et
amorcer les amortisseurs avant de les monter en les faisant aller a la main
jusqu'à sentir la resistance,donc sans aller jusqu'a la mettre la caravane sur cales
tu vas certainement devoir la lever avec un cric pour le montage coté par coté pour pouvoir mettre les boulons en face des trous d'axe !
Publié : 08 nov. 2014 13:45
pourquoi acheter des pattes ???
les fixations d' origines ne suffisent - elles pas ??
et si il n' y a pas de fixation, c' est pas une cara. c' est une remorque
LP
Publié : 08 nov. 2014 13:54
des caravanes sans amortisseurs ont quand méme un emplacement sur le bras de l'essieu
mais il faut acheter les pattes et enclencher le haut des pattes dedans pour poser les amortisseurs
Regardes sur les catalogues tu verras c'est spécifié !
Publié : 08 nov. 2014 14:11
par davgrim
Merci .
A priori oui sur le site de Nora..to il y a un didacticiel imagé pour monter ces fameuses pattes . ( 6€ la paire ) .
Merci a vous .
Publié : 08 nov. 2014 16:19
Publié : 08 nov. 2014 16:27
par davgrim
Ok , je n'ai pas les pattes préinstallées .
J'ai commandé le tout j'installerais ça dès réception .
Merci .
Publié : 08 nov. 2014 16:29
Publié : 08 nov. 2014 16:47
par mada47
pour ne pas s'embeter tu n'es pas obliger d'enlever les roues,un peu de gym
et le tour est joué
Publié : 08 nov. 2014 18:11
Papy80 a écrit :En tous cas il faut acheter les pattes qui vont avec et
J'ai pas dit qu'il fallait enlever les roues !
Publié : 08 nov. 2014 18:26
par davgrim
J'avais pas envie de les enlever de toutes façons
Merci à vous !
Publié : 08 nov. 2014 18:53
il suffit tout simplement de lever ou baisser le nez et hop, tu passes en dessous de la belle
LP
Publié : 08 nov. 2014 18:59
par davgrim
J'aime bien etre en dessous .
Publié : 08 nov. 2014 19:17
de la caravane
LP
