Page 5 sur 6
Re: Petit soucis ou pas.
Publié : 02 juin 2015 22:48
par alviju
Bonsoir ts37dl,
S"agit-il de ta cara ?
Cette réhausse est-elle d'origine, ou bien est-ce toi qui l'a fabriquée ?
A quoi correspond la prise électrique fixe à droite du timon, et donc à gauche sur les photos ?
Publié : 02 juin 2015 22:49
Cette rehausse n'est pas autorisé par Sterckeman, pourtant du même groupe.
Publié : 03 juin 2015 02:05
par Fremeda
La Mancelle vend des rehausses identiques pour ses caravanes. Je vois pas où Sterkeman voit un problème...
Quand à la prise, j'ai la même, c'est pour raccorder la batterie cara et avoir du courant sans modifier tout le circuit. Suffit de brancher la fiche dessus, comme si c'était celle de la voiture.
Publié : 04 juin 2015 21:08
par Bullesteph
Merci de ces infos mais cela correspond a combien de hauteur stp.
Publié : 15 juin 2015 09:50
par Bullesteph
Bonjour, je déterre un peu le sujet car ce we j ai attelé ma caravane et une fois attelée je gagne 5 cm donc 45 cm du sol a la boule. Une fois le coffre charge je pense gagner environ 2, 3 cm. Peut etre que ce la va résoudre mon problème. Elle s écrase bien l allroad quand meme
Autre point, le chargement de la caravane: je la trouvais très lourde de l avant, auvent rangé sous la table avant. Poids mesuré a la flèche 112 kg, aie ca pique. Donc auvent rangé sur l essieu pour le moment, essais sur route sans le coffre de la voiture chargé, qques a coups sur la route, je pense que si je charge le coffre de la tractrice je vais récupérer l assiette de la caravane et pouvoir charger le cul de celle ci.
Voila pour les nouvelles.
Publié : 15 juin 2015 13:05
Perso quand je peux ,je mets toujours l'auvent complet dans la voiture !
Publié : 16 juin 2015 16:28
par Bullesteph
Bonne idée mais le problème c est que je vais être oblige de mettre mes petits dans la caravane
. Eux seraient contents remarque!
En plus ça passe pas dans le coffre je pense mais sur l essieu ça doit aller, je repercerai le tout quand j aurai 5mn avec surement même le poids sur l'arrière de la caravane en écrasant l'arrière de la voiture avec le chargement du coffre.
Publié : 18 juin 2015 21:18
par BIG FAMILY
112 Kg de PEF, oui ca pique, deja qu en faisant mes essais de charge et en chargeant comme un C .. , mais bien charge , je me suis retrouve a 107 sur une double, alors toi qu as tu mis ou comment as tu charge pour se retrouver a ce poids???
Publié : 08 juil. 2015 21:53
par Bullesteph
Salut a tous, premier depart ce we avec ma caravane, j ai regarde les pneus et pression max préconise 32 psi soit 2,2 bar, c est faible je trouve. Pneu en 155R13 79T, vous en pensez quoi et si quelqu un a un conseil a me donner sur ce qu il faut acheter car je souhaite les faire changer, merci d avance.
Roue de secours 155SR 13 est ce grave ou pas?
Publié : 08 juil. 2015 23:19
par Fremeda
Tu prend les memes dimension avec un indice de charge plus eleve. minimum 82T.
Regarde aussi la pression de gonflage maximum.
Publié : 08 juil. 2015 23:39
par BIG FAMILY
Bsr oui c est faible, je pense trop faible, tu veux changer les pneu, ou les roue????
en tous cas pour du 155r13 bibendum preconise:
pour du 155/80 R 13, (je pense que c est l equivalent au tient) charge maxi en 79 T 437Kg par pneu a 2.4 barssoit un total de 874 Kg en ptac de caravane.
donc 2.2 faible mais pas dans les choux non plus....
Apres suivant le ptac de ta caravane, tes diametre et surtoutout largeur de jante ( je pense que tu es en 4 jx etc ) tu peut faire d autre monte, mais sinon il faudras passer en roue et pu en pneu......et l as ca change la donne de .....PRIX!!!!
en corespondance tu as:
175/80 R 13 82
165/65 R 14 EN 79
OU 185/55 R 15 EN 82 aussi
qui plus est , tu peut elargir ou augmenter en diametre tu n auras pas plus de 82 en indice de charge soit pour 82, 475 Kg par pneu.
a toit de voir suivant l utilisation , le comportement de ta caravane, si ca vaut le coup de changer , et mettre des roue complete plus large....
en esperant t avoir renseigner....
PS/ la pression se prend a froid....
a biento
Publié : 09 juil. 2015 01:42
par Fremeda
La pression, oui, se mesure toujours à froid, sinon elle sera faussée. Elle monte avec la température du pneu.
Pour en revenir à ta monte d'origine, le 79T est faible. Les flancs de la gomme sont molle, cela donne une instabilité latérale dès que tu es chargé ou sur mauvaises routes. Recherches un manufacturier qui te donne un indice le plus haut possible si tu veux avoir un pneu qui joue pas la guimauve sur la route...
Publié : 09 juil. 2015 09:22
par Guile
Si c'est la pression maxi marquée, utilise la. Les pneus sont conçus pour. (Flancs renforcés)
Publié : 09 juil. 2015 11:30
par Bullesteph
Merci pour vos réponses. Je pense déjà changer mes pneux avec vos conseils, j ai pas envie de faire 2 roues complètes. Pour la pression je la prends bien évidemment a froid mais c est cette indication de 32 PSI qui correspond a 2,2bar qui me paraît faible (max pressure)
Publié : 09 juil. 2015 14:23
par Bullesteph
Voila, remplacement de mes pneus demain par 2 155/80 R13 79T. Je serai plus tranquille avec deux pneus neufs. J aime pas les pneus fendilles ou avec un flanc avec qques boursouflures. Je ne manquerai pas de vous dire si le comportement de ma caravane a change avec le remplacement des pneus.
Merci pour toutes vos réponses
