Page 4 sur 5
Re: jeu dans la tete d'attelage
Publié : 26 déc. 2015 15:47
Oui bien sur...
J'ai déjà créé un document de 13 pages avec photos sous Word (Word 2000 à l'époque) et transformé en pdf avec PDF Creator...
Ce document est paru dans une revue associative, et l'imprimeur avait préféré partir du fichier pdf....
C'était sur l'historique d'une association de sauvegarde du quartier du marais à Paris, et j'ai toujours les deux fichiers....
Publié : 26 déc. 2015 16:04
par CPD38
Je viens de télécharger PDF Créator.
Si j'ajoute ma page PDF en fichier joint, est-que l'on voit la photo en aperçu ? J'ai essayé et rien.
Publié : 26 déc. 2015 16:16
Le fichier PDF héberger directement sur le forum, n'apparait pas en photo.
Mais une pièce à télécharger pour le consulter, comme les pièces jointes dans les messageries.
Publié : 26 déc. 2015 16:26
par CPD38
Donc pour terminer, je ne vais quand-même pas vous monopoliser un lendemain de Noël. Si je fais un tuto en Word avec photos et que je veux l'adresser à Olivier, je mets tout en pièces jointe et il récupère le tout.
Publié : 26 déc. 2015 16:44
L'envoi du document à Olivier en pièce jointe, c'est très bien.
Publié : 26 déc. 2015 16:49
@ CPD38
Tu peux lui envoyer au format doc ou docx sur son adresse mail :
webmaster@lacaravane.com
Olivier saura "traiter" le fichier Word, il est quand même informaticien...
Je l'ai fait en d'autres circonstances, une lettre (ou plutôt un modèle de lettre) qui avait été rédigée sous Word et qu'il avait mis en ligne dans le Topic concerné, des documents papiers au format JPG qu'il a transformé en pdf, et un document papier à l'époque où je n'avais pas de scanner....
Un document pdf peut être joint dans un Topic, mais seul Olivier peut décider de le mettre dans les documents utiles, c'est le site
http://www.lacaravane.com et non le forum....
Publié : 28 déc. 2015 16:47
par CPD38
Hello
J'ai trouvé des bagues pour 25 euros à 19 km de chez-moi. Je les aurais courant janvier.
Publié : 28 déc. 2015 21:42
par Guile
Cool !
Publié : 11 janv. 2016 18:20
par CPD38
Hello
Je viens de remplacer mes bagues du piston coulisseau sur ma Hobby.
Au cas ou vous seriez intéressé, j'ai fait un petit "tuto" vous pouvez le visionner dans la rubrique documents utiles.
Publié : 11 janv. 2016 20:31
Publié : 12 janv. 2016 13:19
par Guile
Publié : 13 janv. 2016 08:21
par Nanalou
Publié : 12 févr. 2016 18:57
par arno54
Papy80 a écrit :Bonjour !
Il peut y avoir un léger jeu dans les bagues du coulisseau ,a savoir si ce jeu est important
si ce jeu est important ,c'est un signe d'utilisation de la caravane avec un poids en fléche excessif
oui d'accord avec Papy80,il m'est arrivé de discuter avec une personne de l'atelier de CLC et il me disait qu'il y a certains constructeur qui deconseille les cols de cygne car certaine caravane sont lourdes devant et après on peux avoir un peu de jeuj'ai fait les gros yeux mais il m'a dit que ce n'était pas grave.
Publié : 13 févr. 2016 10:09
Fallait pas QUE faire des gros yeux,
fallait lui demander si il te prenait pour un bleu !
Je ne vois pas pourquoi le fait de mettre un poids en flèche trop important ou l'usage au fil des années et des km
donnerait plus vite du jeu sur un col de cygne , que sur une autre sorte de platine de rotule d'attelage
Un attelage quelque soit la rotule d'attelage est homologué pour tracter a un certain poids
mais la rotule d'attelage est homologué avec un poids maxi en statique col de cygne ou platine droite
ce poids est d'ailleurs toujours indiqué sur la plaque signalitique d'homologatio
J'ose penser que ton <<Spécialiste >>
a plutôt confondu:
jeu dans le coulisseau avec jeu dans le col de cygne des rotules d'attelage démontables sans outils ( attelage RDSO)
Voici la photo du col de cygne de l'attelage du Koléos tu peux constater qu'il est quand mémé assez long
et pourtant il est homologué pour un poids en flèche de 100 kg Maxi !
- Attelage Koléos.JPG (170.89 Kio) Consulté 9010 fois
Publié : 22 mai 2016 18:55
par Nanalou
je reviens sur ce topic suite a mes 2 premières sortie
concernant le jeu de la tete d'attelage j'ai un peu plus d'info
avec un ami on a remis de la graisse par les 2 graisseurs de timon... et par magie plus de jeu vertical lorsque l'on prend le bout de la tete de lapin...apres un aller/retour de 300km , au retour a basse vitesse la caravane grogne...controle des freins , amortisseurs, roulement RAS;;; mais la tete a repris son jeu vertical!!!
de nouveau tete de la graisse et rebelote plus de jeu...meme parcours meme symptôme au retour
jeu et grognement????
si quelqu'un peut m'éclaire la dessus ce serait top
