Forum Lacaravane.com • Prise extérieure SAT,12V,Antenne terreste, 220V
Publié : 26 avr. 2016 17:58
par patou 77
Je voudrais utiliser sur la prise extérieure dédiée à regarder la télé en extérieur, brancher sur la connexion sat ma parabole sur trépied. La connexion femelle existe bien mais lorsque j'enlève le plateau bas de la penderie tout est branché sauf la cable sat et c'est inaccessible par cette partie. Peut-on dévisser cette connexion femelle de l'extérieur ou doit-on sortir l'ensemble de la prise. Dans le deuxième cas c'est beaucoup plus délicat, elle tient bien, étanche au Sikaflex et je n'oserai pas m'aventurer par peur de créer des poches d'humidité en la remontant.
Si il n'existe que cette solution de démontage, je me résignerai au passe fenêtre qui devra passer par la porte ce qui est bien moins pratique.
Merci pour vos conseils.
Re: Prise extérieure SAT,12V,Antenne terreste, 220V
Publié : 26 avr. 2016 18:33
par blancoco
Tu devrais mettre des photos...
Publié : 27 avr. 2016 08:13
par patou 77
Voici la photo du boitier.
Publié : 27 avr. 2016 08:47
par peredenis
Oui, ça c'est une question que je me pose aussi et je remercie par avance tous nos spécialistes en matiere de TV, Satellite , réception pour leur aide.
Je dois monter une parabole car j'ai trop d'arbres sur le terrain qui m’empêche d'avoir une bonne réception avec l'antenne hertzienne.
Pour info, j'ai acheté une parabole de 63 cm avec un décodeur Fransat Metronic.
Publié : 27 avr. 2016 11:23
par blancoco
Par l'extérieur en de visant les 4 vis, on voit un joint périphérique noir donc ça doit bien s'ouvrir et ensuite par le fond de cette prise faire passer un câble coaxial, voir une fois démonté la connectiques à l'arrière de la prise...
Publié : 27 avr. 2016 21:38
par patou 77
J'ai deux réponses au sujet par le fabricant:
- Je démonte par l'arrière en dévissant les pinces cables et en dévissant la capot arrière, quasi impossible, inaccessible à souhait...
- Je démonte sur la façade extérieure délicatement en découpant le joint au cutter, si je remonte et qu'il y a des fuites je perds la garantie constructeur, dangereux...
Ni l'une , ni l'autre , je passe mon cable par l'aération du chauffage et le tour est joué. Sauf que contrairement à ce que j'affirmais hier sur un autre post je n'arrive plus à capter le sat malgré un bip continu du SF 500. A ne rein y comprendre. J'envisage très sérieusement malgré mon investissement récent en parabole, trépied, cables, connexions SF 500, de faire monter une parabole auto sur le toit.
Publié : 27 avr. 2016 23:21
par blancoco
rappelle nous sur quel appareil pour quel satellite, les données du sf500 ? franchement surtout avec un sf500 c'est assez facile, avec juste une boussole j'en ai réglé un paquet et suis pas plus adroit qu'un autre, il y a un paramètre qui cloche... On voit bien aussi que l'investissement d'une automatique n'est pas un gage de réussite, déjà c'est dépendant de l'emplacement de la caravane, et de plus l'adaptabilité non garantie aux changement pas si rare en terme de réception satellite fait que pour ma part je n'investirai pas une somme pareil...
Publié : 28 avr. 2016 07:34
Pour les antennes sat automatiques, il existe aujourd'hui pas mal de marques.
Pour l'adaptabilité, cela dépend des marques. J'ai changé la partie récepteur l'an passé pour justement adapter aux changements. Je l'ai eu avec une réduction malgré l'âge de mon antenne.
Sinon, c'est facile et prévu de pouvoir descendre l'antenne sat du toit et la poser sur un trépied/support pour justement les cas où. Il y a 4 écrous, 1 ou 2 contacteurs donc cela est rapide.
Mais l'intérêt d'une antenne automatique, c'est quand on se déplace quotidiennement ou quasimment quotidiennement. Et là, c'est vraiment un achat qu'on ne regrette pas
Publié : 28 avr. 2016 09:51
par blancoco
Avec l'habitude pointer une antenne c'est très facile, si il faut la démonter du toit c'est bof :|
Publié : 28 avr. 2016 10:03
Le principe, c'est que tu la démontes pas du toit sauf cas exceptionnel...
Franchement, je ne vois pas pointer une antenne sat tous les jours... et sortir l'antenne, la ranger, au quotidien, non merci... sans compter le jour où il pleut, l'hiver par -20....
Publié : 28 avr. 2016 10:09
par Nougarede
J'utilise cette sortie sur la prise extérieure pour mon antenne satellite manuelle en fait il est juste nécessaire de raccorder cette prise avec un cable à l'intérieur vers ton démodulateur juste un raccord prise F sur ma caravane aucun problèmes pour raccorder derrière la prise sans rien démonter.
Quant au réglage de l'antenne un simple trépied une mise de niveau de ce dernier rigoureuse pose de l'antenne réglage de l'inclinaison de la parabole puis doucement recherche du satellite direction est et l'antenne est réglé en dix minutes grand max.
Publié : 28 avr. 2016 21:54
par patou 77
Bonsoir à tous,
Comme je le disais hier j'ai résolu le problème de la prise sat, je passe mon cable via la bouche d'aération sur plancher. Simple et certainement efficace. Rien à démonter, rien à remonter et étanchéité garantie.
Je reviens sur la parabole sur trépied et l'ajustement de Astra 19°2. J'ai acheté un SF500 il y a 3 semaines, le démo est HD et fonctionne sur la parabole fixe de la maison, le téléviseur de la caravane est neuf donc HD. Sur une terrasse en parallèle de la parabole maison, sur la boussole à sud vers est 28°, le SF 5OO qui indique en bipant Strenght= 82 Quality=77. Avec toutes ces indications techniques l'écran du téléviseur de la caravane indique RECHERCHE RAPIDE et égrène les Mhw avec transpondeur ne répond pas. A coup sur quelque chose m'échappe... Pourtant lundi j'ai réussi au même emplacement à capter? Si le SF 500 bip et me donne ces bonnes valeurs pourquoi je n'arrive pas à avoir images et son. J'ai troqué le cablage fait maison par un cable tout fait pour être sur que ce n'était pas les connexions.
Help au spécialiste j'en perds mon latin.
Vraiment merci pour votre aide
Publié : 28 avr. 2016 22:50
par blancoco
Euh tu te cales sur astra 28 ! Attention tu dois te caler sur astra 19 ! Il y a 2 séries d'astra et tu es sur la mauvaise sur le sf500 :mrgreen:
Publié : 29 avr. 2016 19:42
par patou 77
Non je suis bien Astra 19,2. Ce qui est bizarre c'est qu'il est capable de bipper avec S=82 et Q=77 et pas d'image et de son sur le téléviseur, je bouge un peu le pied et j'ai S=79 Q=0 et j'ai image et son sur télé? J'ai déplacé la parabole pour vérifier l'orientation et caler sur la boussole je suis en réception à 28°Est vers le sud. Cette position à 28° Est vers le sud est-elle valable sur toute la France sachant que l'élévation change suivant les latitudes et j'ai un tableau pour ça.
Merci pour vos réponses.
Publié : 29 avr. 2016 20:55
par blancoco
Mais je t'ai expliqué qu'astra du moins celui dont tu as besoin n'est pas à 28 degré mais à 19,2 degré et toi tu te cales sur 28 ou il y a aussi astra 28 mais ca n'a rien à voir ce sont 2 satellite différents avec les chaînes anglaises notamment !!
