Page 2 sur 5
Re: ma future caravalair venicia premium 550
Publié : 11 nov. 2016 10:48
blancoco a écrit :lolo04 a écrit :Merci jeanda, tu n aurai pas quelques photo des placards ? Pour le trépied faut que je vois car ici dans le sud y a pas mal de mistral , j ai peur quelle face le drapeau au bout du coaxial...je pense peut être une fixation sur le timon (qui est couvert) ou sur la roue joker. Sinon une antenne plate à la place de l hertzienne serait le plus simple, mais se seras un investissement personnel
antenne plate c'est pas le top, trepied ou mat sur le timon , l'avantage du trepied c'est d'etre independant de la caravane inconvenient forcement un peu moins stable par grand vent ..
Mon Trépied <<Bricolo>> tiré d'un séchoir parapluie de chez LIDL se fixe au sol par 3 sardines
simple il suffit de percer 3 trous de 6 ou 6,5 mm !
ça permet qu'il reste stable par grand vent et dans la moindre mesure ça empéche le vol !
- 030.JPG (141.21 Kio) Consulté 9469 fois
Publié : 11 nov. 2016 11:36
par lolo04
Papy80 , merci de ton retour d expérience, mais ma caravane va être très souvent stationne sur des emplacement style parking, donc le plante de sardines...dur, dur. Apres a ma disposition je peut avoir des coupons de rail , mais sa pèse un peu pour le transport.
Sinon, je pense que je vais installe une antenne plate à la place de l antenne hertzienne si vous pensez que je peut la laisse droite pour le transport.
Publié : 11 nov. 2016 13:14
par lolofay
bah ma réponse de ce matin a disparu ? j'ai du oublier de l'envoyer mdr
donc comme je disais faut pas oublier que notre va habiter dans sa caravane , c'est pas un séjour en camping d'une semaine ;.... donc je comprends qu'il ai besoin d'une TV
moi je conseille une parabole fixe avec mat , surtout pour l’abonnement canal sat bien sur ... et une antenne de base au cas ou la parabole ne passe pas ( beaucoup utilisent les deux ... )
pour l'autonomie oui important d'utiliser le maximum de gaz ( et avoir toujours une bouteille d'avance ) sinon par ton métier tu peux surement avoir des bonnes batteries pour le reste en 12V
Par contre hormis trouver un micro onde en 12V ( cher ! ) il faudra prévoir un groupe electrogène ... ou un transfo pour te relier au pylones .... mdr
pour l'eau attention oui même avec douches et chauffe-eau les caravanes ont rarement plus de 40l de reserve propre ...
lolo
Publié : 11 nov. 2016 16:15
Ou un convertisseur...
Un bon convertisseur alimentera un micro-onde.. si les batteries sont à la hauteur...
Publié : 13 nov. 2016 00:49
par lolo04
bonsoir, allés je continue avec mes question à deux balles...Apres quelques recherche je me suis pose la question comment raccorde la caravane au réseau d eau de la ville de façon a pas faire des voyages avec l arrosoir...
A part le bouchon avec le raccord style "gardena" j ai rien vue de plus sur le net et Je me suis donc pose la question en cas de trop plein , en cas trop pression trop forte...,de plus si je rempli sous pression, il faut un évent pour une mise a l aire libre.
Publié : 13 nov. 2016 00:58
par lolofay
Salut laurent
oui il existe des raccords avec clapets pour par faire exploser ton reservoir ... mais sinon tu met un mécanisme de chasse d'eau sur ton réservoir ... ça coute moins cher ! et c'est automatique pour le coup ! plus besoin d'aller ouvrir ou fermer le robinet
une combine ... bien pratique
laurent
Publié : 15 nov. 2016 19:45
par lolo04
Salut, merci lolofay pour la chasse d eau , je pense que se sera une bonne alternative.
Ensuite, j ai pas mal chercher sur le net (ou mal....) mais je n ai trouve aucune info du style " mode emploie" ou revue technique, pour connaitre l implantation du système d eau, électrique ...si vous savez ou je peut trouve tout sa.
Normalement je devrais prendre possession de celle ci :
https://www.leboncoin.fr/caravaning/913 ... tm?ca=21_s
Merci d avance
Publié : 16 nov. 2016 13:01
par lolofay
salut
elle est très belle !!! douche séparé en plus !!! oui faut vraiment de l'eau !
pour les notices cela n'existe pas comme une RTA pour une voiture .... à moins que l'usine veuille bien t'envoyer ses plans mais faut pas rêver
tu verras tout est visible dans les coffres de toute façon ; plus grand chose ne passe dans les cloisons dans les constructions modernes
lolo
Publié : 16 nov. 2016 17:42
par lolo04
merci lolofay, oui de plus j ai pu la choisir. Pour la douche et wc séparé cela a été ma seul revendication, et pour l eau je pense que 40l sa risque d être juste si je me raccorde pas au réseau.
Publié : 16 nov. 2016 18:48
par nagopo
Pierre-18 a écrit :l' antenne plate fonctionne très bien mais faut y mettre le prix.
pas d' antenne chez brico machin truc
pour l' antenne, il existe une parabole sur un petit mat, ça traverse le toit comme toutes les autres antennes, tu as une manivelle pour l' élévation et pour la route, tu la replie.
attention naturellement aux arbres,
PS: chauffage au gaz, ventilation sur batterie
eau chaude sur boiler truma 10 ou 14 l
frigo au gaz si pas de 230 V avec branchement batterie si besoin pour l' électrovanne gaz
là tu es autonome mais attention à l' eau usée pour la vidange et pour l' eau propre d' origine ce n' est pas un grand réservoir
Pareil pour moi , antenne plate avec gain de 25db a 22€ sur ebay et trés bonne
réception , pourquoi acheter plus cher!
Publié : 16 nov. 2016 18:55
par raymondh
ça doit être ensiblement la même que la mienne qui me donne aussi entière satisfaction
et je suis bien de ton avis : pourquoi acheter plus cher, si ça fonctionne bien pour 22€ de mise
Publié : 16 nov. 2016 19:30
par Denis29
Bonsoir ,
lolo04 a écrit :merci lolofay, oui de plus j ai pu la choisir. Pour la douche et wc séparé cela a été ma seul revendication, et pour l eau je pense que 40l sa risque d être juste si je me raccorde pas au réseau.
Tu peux éventuellement adapter un réservoir d'eau propre externe en complément ( réservoir de 40l sur roulettes ) ; il te faudra une jauge sur le réservoir principal , une pompe 12V sur le réservoir
auxiliaire et un tuyau raccordé sur le bouchon de remplissage .
Cette installation te permet de faire le plein du réservoir auxiliaire sur un point d'eau extérieur et d'augmenter le volume d'eau disponible .
Publié : 16 nov. 2016 19:42
Il y a plusieurs possibilités... mettre un réservoir plus grand, un deuxième réservoir ou alors des réservoirs extérieux (jerrycans, à roulette etc....) suivant l'usage...
Publié : 16 nov. 2016 19:53
par lolo04
Merci à tous pour vos contributions et avis. A mon idée il peut être plus pratique de monte un système chasse d eau dans le réservoir principal en sortant sous le planché. Se qui me permet d avoir 2 solutions de remplissage (remplissage par bidon ou réseau).En gardant le bouchon de remplissage classique sa me sert de mise a l air libre ...
D' Ailleurs, est il plus simple d utilisé le bouchon de visite pour y fixé le système de remplissage ou de percé le réservoir principal (personnellement je préfère le bouchon , en cas d échec c est plus simple a remplacé....)
Publié : 16 nov. 2016 20:30
il n' y a pas de mise à l' air libre sur ta roulotte,
trigano fait des économies de bout de chandelle
