Page 3 sur 9
Re: Indiana Hobby - Marchepied tout terrain
Publié : 30 déc. 2017 14:34
par Indiana
Juste un petit mot pour montrer que le projet est toujours en cours.
Les pièces viennent d'être soudées . Ebavurage, ponçage et nettoyage avant le premier assemblage...
Indiana
Publié : 30 déc. 2017 15:41
par Mdame Lili
Jacques je retrouve le terme ébavurage que j'ai utilisé très longtemps lorsque j'étais secrétaire technique.... il y a longtemps, longtemps
Publié : 30 déc. 2017 17:21
par Indiana
Bonjour Lili,
Le mot "ébavurage" est bien dans le Larousse et très utilisé dans l'industrie...Mais absent du dictionnaire Word....
Joyeuses fêtes
Publié : 30 déc. 2017 18:51
@ Indiana
Le verbe "ébavurer" est connu de Word 2010, suis pas certain que "ébavurage" soit bien français ?
Et pourtant, comme tu le dis, couramment employé dans l'industrie....
Je remarque qu'ici il ne se met pas comme une faute d'orthographe....
Publié : 30 déc. 2017 20:02
Publié : 31 déc. 2017 14:13
par jean-yvon
Salut tous
Peu importe que le mot ébavurage ne soit pas dans un dictionnaire amerloque, il y a certainement une action qui correspond au verbe.
Je vous souhaite à tous de très bien commencer l'année.
Publié : 31 déc. 2017 18:56
par Indiana
Merci Papy80 d' avoir recentré le sujet...
Pas de travaux pendant les fêtes....
. Je pense avoir trouvé une solution pour que la marche du bas, (voire celle du haut) ait un appui au sol même à quelques centimètres de celui-ci...
Quelques photos dans la semaine
Indiana
Publié : 03 janv. 2018 19:21
par Indiana
Un peu de nouveau. La météo est propice au bricolage d'intérieur.
Tout n'est ,bien sûr, pas finalisé, mais j'ai pu faire la première présentation de l'ensemble charnières.
Donc, "la boite" que l'on voit est la maquette du dessous du plancher de la caravane situé devant la porte.
Pour bricoler, il est retourné, ce qui me permet de travailler "sous la caravane". Le carton représente la jupe plastique.
Les 2 cales de bois seront vissées et collées sous la caravane. Sur des cales, sont vissées des équerres autour desquelles l'ensemble charnière peut pivoter de 180°. Les 2 charnières sont reliées par un tube carré de 16 mm.
On voit ici, l'ensemble charnières en position "sorti", articulé autour d'une vis de 8 mm.
Sur cette photo, l'ensemble a pivoté de 180° et vient se loger sous la caravane pour la route, totalement invisible....
Je devrais pouvoir avancer un peu ce weekend...
Indiana
Publié : 04 janv. 2018 19:59
par Indiana
Bricolage , suite, dans le plus grand désordre, comme ça arrive....
Je me suis souvenu que j'avais des pieds sur rotule. Dans un premier temps, je ne pensais pas les utiliser, mais ils me serviront pour affiner le réglage de chaque pied au plus juste. L'embase n'est pas très large, elle reposera dans un disque en bois, comme l'idée de départ. J'ai emboîte à force une rondelle encochée sommairement à la lime pour visser/dévisser car beaucoup de jeu dans le patin.
Vue de dessous de la marche supérieure ( l'autre est pratiquement identique). L'encadrement intérieur est en deux parties, sinon pas montable sous les replis du marchepied. Une petite barrette viendra les réunir.
La marche ne comporte que deux pieds , repliables pour le rangement/transport, l'appui arrière étant fait par la caravane. Ces pieds sont articulés sur une vis BTR TF de 6. Le montage est borgne car les tubes d'appuis au sol passeront à travers ces pieds et la marche (dans laquelle, il y aura une découpe).
Deux petits fers plats de 20 x 4 assurent d'une part la butée en position verticale et d'autre part une surface d'appui pour que la vis de 6 ne travaille pas seule...
Et on continue....
Indiana
Publié : 05 janv. 2018 11:18
par Michel 14
Génial reste à finaliser
A plus Michel
Publié : 06 janv. 2018 09:13
par Philcox
Très belle réalisation.
Mais il existe aussi ça :
https://www.thule.com/fr-fr/fr/caravans ... 0550%20alu
Publié : 06 janv. 2018 10:13
Publié : 06 janv. 2018 15:48
par Indiana
@London : Bonjour Michel, j'y travaille 2 à 3 heures par jour, ça ne va pas très vite, mais c'est du plaisir...
@Philcox : Bonjour Philippe. C'est un très joli marchepieds, bien plus beau que ce que je vais faire. Mais ne correspond pas à l'objectif que le me suis fixé : Appui sur le sol et une ou deux marches. J'ai eu ça sur ma Star en 75...en galva...
@Papy80 : Tu as raison, une fixation sous le plancher ne tiendrait pas, j'en ai aussi fait l’expérience. De plus ça fait trembler la caravane, surtout en descendant.
Ça progresse...D'ailleurs , je m'y remets....
Indiana
Publié : 06 janv. 2018 15:54
par Mdame Lili
J'avais fait la demande du placement du marchepied fixé au plancher pour Disco, ce fut un non catégorique de mon concessionnaire !
Publié : 07 janv. 2018 16:49
Autrefois il y avait des marche-pied dépliables fixés au chassis mais très chiant à sortir.
Sinon, certains constructeurs montent des marches-pieds électriques fixés (similaire ou le même au modèle thule présenté) sous le plancher, mais jamais testé personnellement.
Enfin, moins cher, certains constructeurs ont des marches pieds amovibles qui se fixent dans deux anneaux fixés sur la caravane, au bord. Un ami a ce genre de modèle, pas mal mais il faut l'enlever et le ranger pour rouler. Pour la longévité, aucun soucis, c'est prévu pour.
Pour la solidité, il suffit que d'origine il y ait les renforts nécessaires dans le plancher.
