Page 2 sur 2
Re: Autonomie selon LandoZoor. Ou d'Airstream 25 '
Publié : 19 oct. 2019 11:59
par burny
ok, merci pour cette rectification
Publié : 19 oct. 2019 12:07
par Landozoor
Quelle dimensions vos panneaux ?
Publié : 19 oct. 2019 12:10
Pour la dimension, aucune idée mais de toutes les façons le rendement est relativement similaire.
Après, le problème, c'est quand il y a un toit arrondi..
Déjà sur un toit plat faut cogiter pour tout caser: antenne sat, antenne normale, l'heki, le lanterneau de la sdb etc etc...
Publié : 19 oct. 2019 12:27
par Landozoor
Il faut que je ma fasse un plant de la place dispÔ sur le toit.
En projeté si c'est pour des panneaux rigide.
Et en développé si panneaux souples.
Décidément… Quel merde ces Airstream ! .
Publié : 19 oct. 2019 13:20
par burny
le mien de panneau fait (donc un 160W) :
1576 x 660 x h 57 mm
Publié : 19 oct. 2019 18:50
par blancoco
Tu pourrais peut-être reculer le panneau qui est du côté bâbord (la ou il n'y en a qu'un
) supprimé le panneau tribord le plus à l'avant ce qui te laisse une plus grande place transversale pour un plus grand entre clim et lanterneau
Publié : 19 oct. 2019 22:36
par Landozoor
Babord, c'est à gauche. .
Donc deux à babord.
Sinon, question : Peut on brancher des panneaux de taille différentes ensemble sur un même régulateur ?
Juste devant les deux de gauche, j'ai un évent, et la ventilation de salle de bain.
L'antenne derrière la clim. va se faire virer.
Donc en gardant les même dimensions en rigide, il y aurais déjà moyen d'en remettre deux de plus.
Mais si je trouve des panneaux souples je pourrais sans doute mieux remplir.
Publié : 19 oct. 2019 23:00
par blancoco
Ah ben oui j'ai inverse la caravane moi
oui tu peux mettre des panneaux de différentes puissances , faudra peut être changer le régulateur par contre..les souples je sais pas si on a le recul niveau longévité..
