Page 4 sur 4
Re: changement verins à gaz
Publié : 08 juin 2022 09:08
par christ31530
je vois ton problème,
effectivement, sur ma caravane, le lit n'est pas collé à la paroi on peut faire le tour, donc il n'y a pas de problème au niveau de l'articulation
mais si je me "projette" dans ton cas, je pense que le montage "actuel" doit répondre à ce problème donc si tu doit "renforcer" les fixations, il suffit de respecter leur montage ?
la charnière est fixée directement sur le coffre, comme c'est au bord, elle est fixée dans le renfort
Publié : 08 juin 2022 09:22
par Mdame Lili
Publié : 08 juin 2022 10:14
par alviju
christ31530 a écrit : ↑08 juin 2022 09:08
... sur ma caravane, le lit n'est pas collé à la paroi on peut faire le tour, donc il n'y a pas de problème au niveau de l'articulation
Lit transversal mais non collé à la paroi avant : la configuration est rare.
... la charnière est fixée directement sur le coffre, comme c'est au bord, elle est fixée dans le renfort
Je suppose donc que le coffre est uniquement sous le lit, et pas à côté.
... mais si je me "projette" dans ton cas, je pense que le montage "actuel" doit répondre à ce problème donc si tu doit "renforcer" les fixations, il suffit de respecter leur montage ?
Oui, tu as raison le montage actuel dans mon cas prévoit cette question d'écartement, mais avec 2 petites charnières faiblardes. Quand je renforcerai cette articulation, je devrai donc veiller à reproduire ce déport.
Publié : 08 juin 2022 10:21
par alviju
Mdame Lili,
Les photos ne passent pas
Publié : 08 juin 2022 10:47
par christ31530
@alviju
oui à tes 2 premieres questions
Publié : 08 juin 2022 12:01
par alviju
1000 mercis pour toutes tes réponses précises !
Publié : 08 juin 2022 15:23
par Mdame Lili
Voici les photos, c'est la réalisation de mon ami Michel Grangier
Publié : 08 juin 2022 23:46
par alviju
Merci pour les photos, Mdame Lili.
Sur la dernière, il est indiqué, que lorsque le lit est baissé et afin d'éviter que le lit s'ouvre tout seul, l'axe du vérin côté planche doit être 5mm plus bas que l'axe fixé sur le montant du coffre, si je reformule correctement.
Mais sur l'un de tes documents en PDF, c'est 1 à 2 cm.
--> De quelle manière cet écart a-t-il été défini/estimé ?
As-tu la possibilité de mesurer l'écart réel sur ta caravane ?
Publié : 09 juin 2022 12:39
par Mdame Lili
Tu t'emmêles un peu les pinceaux.
Les photos correspondent à la transformation réalisée par Michel sur une Caravelair avec lit transversal, Michel ne possède plus cette caravane.
Les document a téléchargé correspond à la réalisation sur un lit de milieu sur ma caravane Burtsner FUN 470 TS de 1997, il y a bien longtemps que je ne possède plus cette caravane.
Je peux te certifier que ce PDF est conforme à ce qui fut réalisé et jamais je n'ai connu de soucis, pas besoin de support afin que le lit ne retombe pas et jamais le lit ne s'est ouvert pendant nos voyages.
Publié : 09 juin 2022 22:45
par alviju
Mdame Lili, merci pour les précisions.
Récapitulons donc pour l'écart de hauteur entre les 2 axes du vérin, lorsque le lit est baissé.
L'axe côté sommier mobile doit être plus bas que l'axe côté paroi fixe, afin d'éviter que le lit s'ouvre tout seul, selon les indications fournies par Mdame Lili :
- Caravelair de Michel : 5 mm
- Burstner de Mdame Lili : 1 à 2 cm
Et sur la Mancelle de christ31530, aucun écart : les 2 axes sont donc à la même hauteur.
