Publié : 07 mai 2006 21:05
par 4 as
D'apres la localisation de la fissure tu dois pouvoir y acceder par le coffre a gaz.Je te conseille effectivement de controler la qualité de la réparation .
Il y a au moins un point positif vu la localisation de la fissure , elle n'est pas du a un probleme de surcharge. :
Publié : 13 mai 2006 12:42
par ISTACE Jean-Paul
je pense comme dit plus haut : empêcher les fissures de s'étendre.
si acces interne: poncer pour bien dépolir, ensuite fibre de verre + polyester en plusieurs couches croissées et à l'extérieur, il y a une question hestétique: il existe des colles qui vont bien sur l'abs, se renseigner chez un carrossier ou un vendeur de matériel pour voiture
Publié : 14 mai 2006 08:20
par daniel77
bonjour a tous je suis désolé de me répéter mais ceci arrive surtout sur les caravanes avec des face avant en ABS il faut faire pression sur les constructeurs pour arrêter de nous refiler ce qui leurs coute le moins cher
avec le polyester ce genre de problèmes arrive plus rarement du moins c'est réparable alors que l'ABS c'est la dépose et le changement de la face avant (bonjour la note)
Ce problème conserne semble t'il certains modèles de caravanes axxor je l'ai lu a plusieurs reprise dans la presse spécialisée
Pour les futurs acquéreur :
si on vous propose une caravane avec ce type de fissures ne pas l'acheter et surtout ne pas croire le vendeur si il vous dit que ce n'est pas grave, si la caravane vous plait tout de même demandez lui avant de l'acheter d'effectuer la réparation vous verrez qu'il va vous orienter très vite sur un autre modèle
cordialement daniel
Publié : 31 mai 2006 14:39
par bernobby
Le mastic-colle (copolymère pénétrant) n'y fera rien, les fissures proviennent
d'une mauvaise conception de la caravane "mauvais renfort dans les parties
ne correspondant pas au contrainte de charge et ou de l'ensemble poids
caravane provoqué par une distorsion".
Désoler de vous dire que cela continuera.
Le même problème, peur survenir également sur de très bonne caravane,
au niveau de la porte d'entrée, cela est du à une mauvaise répartition
des charges et sur-poids de la caravane par son propriétaire cela provoque
également des distorsion
bernobby
Publié : 31 mai 2006 20:09
par bernobby
garindan a écrit :A priori, les fissures ne s'étendent pas
Je comptais utiliser le mastic juste pour éviter toute infiltration.
bonsoir garindan
bonne nouvelle tant mieux pour toi fait quand même attention à centraliser
les objets lourd pendant le trajet de l'axe de l'essieu en progressant vers
l'avant et l'arrière sans dépasser un seuil
bernobby
PS
Quand je serai moins fénéant je scanerai un schéma fait par des techniciens
de répartition de charge
