Forum Lacaravane.com • AMEUBLEMENT des placards qui s'ouvrent en roulant
Publié : 18 mai 2006 19:45
par Stef 33
Salut,
Sur ma caravane, on a constaté que nos placards avaient tendance à s'ouvrir lorsque l'on roulait...! Résultat, toute la vaisselle se retrouve par terre ! Heureusement qu'on emmène pas la porcelaine de Limoges !
Avez-vous (eu) ce genre de problèmes ? Qu'avez-vous fait pour le résoudre : pose d'aimants, d'un autre système de fermeture... ?
Je vous joins quelques photos :
Et désolé pour la pub et peut-être aussi l'envie pour les gourmands !
A la manipulation, la résistance des vérins (?) me semble faible. A peine une poussette et ils ne demandent qu'à s'ouvrir ! Alors c'est sûr que dans les virages, et vu le chargement...
Merci d'avance
Stef
Publié : 18 mai 2006 20:18
par 4 as
Il te suffit de réaliser des petits plaques en contreplaqué de 3mm ,a la longueur de la dimension de chaque placards.
2 petites vis sur la partie inférieure de chaque plaque pour les maintenir en position verticale et voila ! 8) 8) 8)
Publié : 18 mai 2006 20:51
par Stef 33
Merci pour ces réponses !
@Tetarus, j'y ai pensé mais je voudrais éviter pour le moment.
@4as, j'avoue ne pas avoir très bien compris ! Peux-tu m'aider STP ? Merci.
a+
Stef
Publié : 18 mai 2006 20:57
Nous pour les placars en hauteur,
Ils sont vide lors des voyages.
Publié : 18 mai 2006 21:51
par chrislvg
Déjà , et avant tout , je ne mets plus jamais de pot de nutella , de confiture , de petits pot pour bébé! ! ! Quand ça tombe , c'est infernal a nettoyer, et surtout ça bousille les dessus de placard en tombant .
Donc , que des trucs légers et solides en hauteur .
Publié : 18 mai 2006 21:55
Il faut évité de mettre les boites conserve dans ces placards en hauteurs.
ça peut faire beucoup de déga.
Publié : 18 mai 2006 23:03
par metallian
salut
coté cuisine les placards sont a clip et que des assiettes et verres bien calés,coté dinette je ne mets jamais rien dedans quand je roule ,c'est tout dans une caisse dans la voiture ou au sol dans la roulotte .tu devrais essayer les aimants ,je pense que ça devrait bien tenir.
Publié : 18 mai 2006 23:13
par PH7
:D Bonsoir,
pour nous pareil, que des trucs légers, voire rien du tout en hauteur.
Aujourd'hui la question se pose moins car le vérrouillage des placards est "d'enfer" sur notre Bahia 1994... :lol: un peu le même principe que sur l'Eriba au dessus de la cuisine (verrouillage) et ressorts musclés pour les autres placards en hauteur....je l'adore ma "Vieillerie"...super géniale 8)
Amitiés
Ph7
Publié : 18 mai 2006 23:26
par Grapy
Bonsoir à Tous,
Chez nous, rien que du léger dans les placards en hauteur sauf dans les armoires au-dessus de la cuisine dont les fermetures sont renforcées mais néanmoins pas trop de poids, juste un peu de vaisselle (ornamine) mais pas de nourriture : conserves, pots de chocolats, spaghetti...
Superbolleke
Publié : 19 mai 2006 08:57
par Franceric
Pour nous aussi, rien de lourd ou fragile en hauteur (je garderias les tupperw... , sopalin et autres) dans les coffres du haut.
tout le reste voyage dans les coffres de la dinette.
Mais bon, il faut aussi dire que les portes de caravelair ne s'ouvrent pas facilement...
OK, je suis déjà loin, loin....
:mrgreen:
Publié : 19 mai 2006 09:41
par garindan
Sur la notre on a des taquets au milieu au bas de la porte, ça empeche la porte de s'ouvrir. Ca doit se trouver à casto.
Publié : 19 mai 2006 09:49
par DavidTrier-bis
Salut,
D'après les photos, j'ai l'impression que tu dois pouvoir y mettre des aimants dédiés aux placards, c'est ce que j'avais sur ma vieille Burstner.
Sinon, sur la Knaus, il y a un système qui retient les portes, mais qui du coup oblige à forcer pour les ouvrir, un peu comme les aimants en fait sauf que c'est uniquement mécanique. Si ça t'intéresse, je te ferai des photos.
David
Publié : 19 mai 2006 10:30
par fernand
:mrgreen: Bjr toutes et tous, ne jamais mettre des choses lourdes en hauteurs, les portes "dérouilles" et comme dans ton cas elles risquent de s'ouvrir, de plus ton centre de gravité change, et quand ça tombe en général ça fait des dégats :twisted: , donc que du léger ... genre serviettes de toilette, ou vaisselle plastique.... :wink: ,tu peux mettre des aimants à l'interieur des portes, c'est le plus discret et il en existe des supers costauds et plus de blèmes :wink:
Amicalement
FERNAND :mrgreen:
Publié : 19 mai 2006 12:40
par JEMAREL
fernand a écrit ::mrgreen: Bjr toutes et tous, ne jamais mettre des choses lourdes en hauteurs, les portes "dérouilles" et comme dans ton cas elles risquent de s'ouvrir, de plus ton centre de gravité change, et quand ça tombe en général ça fait des dégats :twisted: , donc que du léger ... genre serviettes de toilette, ou vaisselle plastique.... :wink: ,tu peux mettre des aimants à l'interieur des portes, c'est le plus discret et il en existe des supers costauds et plus de blèmes :wink:
Amicalement
FERNAND :mrgreen:
... et comme ils sont lourds, les aimants, vaut mieux les stocker en bas :mrgreen:
je :arrow: :arrow: :arrow:
:wink:
Publié : 19 mai 2006 13:14
par Subyland
Comme David je n'ai pas de problème d'ouverture des placards en cours de route. D'aileurs moi aussi je ne mets rien de lourd dedans: juste la vaiselle en melamine, pain, chips, sopalin, serviettes, etc...les provisions sont pour la plupart dans les placards bas de la cusine.
