"Toc" au redemarrage ?
Publié : 25 juin 2007 16:55
par DAVROUX-H
Bonjour à tous
Je viens de refaire entièrement mes freins de caravane, à savoir changement des garnitures, changement aussi du verrin de fleche, aucun problème pour regler les freins, mais j'ai toujours, aprés freinage et au redemarrage, un bruit anormal " toc" (genre rattrappage de jeu), à savoir que celui ci existait déjà avant que je refasse mes freins.
Quelqu'un pourrait il me conseiller
D'avance merci
Bien cordialement
Re: "Toc" au redemarrage ?
Publié : 25 juin 2007 17:12
par hobby540
C'est pas un problème de l'amortisseur de frein ?
Publié : 25 juin 2007 17:23
par hobby540
TETARUS a écrit :RE,
si, si, c' est lui le coupable
pierre
quoi j'ai encore dit une con....
ok je
Toc
Publié : 26 juin 2007 20:19
par DAVROUX-H
grrrrrrrrrrrr bien sûr que je démarre en douceur (sourire)
l'amourtisseur de tête a changer par un modéle indentique à celui d'origine.
heu quant aux con... bien je sais pas à vous de juger ( sourire)
merci de vos réponses quand même
Publié : 20 août 2007 00:37
par matt306
moi aussi ca "claque" quand je demarre, et j'arrive a bouger la poignée de l'attache à la main!
pouvez vous m'éclairer?
Pas d'inquiétude, juste une question de physique.
Publié : 21 août 2007 16:40
par supertux
J'ai fait egalement la même observation. Je pense que comme la caravane appui sur la voiture après un freinage quelconque, le premier mouvement fait coulisser le vérin: la voiture avance mais pas la caravane, La traction ne s'effectue pas encore. Une fois le verin en buté de traction. Et TOC! C'est le petit bruit, la caravane avance avec la voiture. CQFD.
A+ Supertux.
Publié : 21 août 2007 19:28
par gepaloux
J'ai toujours eu ce toc sur mon ancienne care, j'ai d'ailleurs failli y laisser deux embrayages, un sur chaque voiture, c'est vrai que c'est stressant surtout aux ronds points ou aux feux en faux plat. Ma cara restait collée à la voiture, il semble bien que ce soit l'amortisseur de fleche comme d'autres le disent aussi.
Publié : 22 août 2007 01:20
par matt306
oui c'est exactement le probleme que j'ai aussi...
c'est sur que c'est le verin qui est mort???ou le trouver sur le net?
facile a changer?
Toc au démarrage
Publié : 28 août 2007 13:47
par DAVROUX-H
j'ai tjrs le probléme malgré mes freins refaits à neuf, mon amourtisseur de tête changé.
Je suis passé chez un grand vendeur de caravane, il n'a pas non plus trouvé le pourquoi
pour ce qui est de l'amortisseur de tête on le trouve partout chez n'importe quel spécialiste de caravane
Publié : 14 nov. 2007 00:54
par deb35
bonsoir, je vient de voir votre post, sur ce "toc" au demarage, j'ai actuellement le mm pb sur une eriba avec chassis alko, et apres demontage de la tete d'atelage ( verin, 2 tube....), j'ai controllé la dureté du verin (il doit etre dur quand on l'enfonce et doit revenir doucement), il etait ok, par contre il y avait une bague en plastique d'amortissement pour eviter le contact entre les 2 tube(metal contre metal) sur lequel est raccorder le verin, controller egalement le reglage de vos frein , verin pas plus que mi course lorsque l'on freine !!!
cordialement
od
