Page 1 sur 5
conseil
Publié : 26 juin 2008 22:28
par tamalou
Bonsoir, une question me taraude, je possède un vw transporter T4 équipé d'un attelage col de cigne et je viens d'acheter une caravane rapido surbaissée de 1983 (680kg en charge, 540 à vide), l'attelage de celle ci tourne à 360°, visiblement je ne peux pas monter un alko,y a t'il une solution ou est il possible vu la hauteur de mon vehicule 1m94, la caravane 1m97,de ne pas mettre de stab, sans prendre de risque et à quelle vitesse sur autoroute puis -je aller? merci
Publié : 27 juin 2008 07:21
Personnellement, je ne mettrai pas de stab vu le véhicule tracteur et la caravane.
A mon avis, 120-130 sans problème...
Publié : 27 juin 2008 07:32
par gepaloux
+1 et c'est d'ailleurs dommage, ce genre de véhicule a je crois la capacité de tracter des caravanes très carrées avec beaucoup moins de souci qu'une berline
Publié : 27 juin 2008 08:19
par hobby540
+1, 120 c'est raisonnable
Vitesses
Publié : 27 juin 2008 09:06
par BREHON
Attention à la vitesse, quel est le PTRA du Transporter T4 ?
Publié : 27 juin 2008 10:31
par tamalou
merci pour la rapidité de vos réponses, je vois ce soir pour vous dire le ptra du T4, par contre, la caravane est équipée de pneu 145x10, donc des petites roues. Cela influe t'il sur le comportement de l'ensemble? merci.
Publié : 27 juin 2008 10:54
De toutes façons, ta caravane pesant moins de 750 kg, tu n'as en aucun cas besoin de permis E/B....
Et sauf erreur de ma part (BREHON me corrigera !) c'est si la somme des PTAC dépassait 3500 kg que tu serais soumis à des restrictions de vitesse, même si pas besoin de permis E/B, mais pas si "seulement le PTRA du Transporter dépasse 3500 kg sans que la somme des PTAC ne dépasse cette masse !
Vitesses
Publié : 27 juin 2008 11:10
par BREHON
Article R413-8-1
Créé par Décret n°2006-1812 du 23 décembre 2006 - art. 2 JORF 31 décembre 2006
Toutefois, la vitesse des véhicules visés à l'article R. 413-8 qui sont destinés au transport de personnes et dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes, ou des ensembles de véhicules visés au même article dont le poids total autorisé en charge du véhicule tracteur est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et le poids total roulant autorisé supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes, est limitée à :
1° 110 km/h sur les autoroutes ;
2° 100 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central lorsqu'elles sont à caractère prioritaire et signalées comme telles ;
3° 80 km/h sur les autres routes.
Les limitations indiquées sont appliquées en fonction du poids administratif tel qu'il figure sur la CG et non le poids effectif en circulation.
Donc en solo pas de limitation de vitesse, mais attelé (quel que soit l'attelage) limitation de vitesse si PTRA supérieur à 3,5 tonnes.
Par exemple, lorsque je tracte ma remorque porte moto avec mon véhicule (PTRA de 3640 kg) je suis limité à 110 km/h.
Publié : 27 juin 2008 11:15
par hobby540
Par contre le 80 sur route, ça me parait faible malgré que c'est la loi
Je me demande si beaucoup de caravanier avec attelages à plus de 3T5 respectent cette vitesse ?
Vitesses
Publié : 27 juin 2008 11:31
par BREHON
Là c'est une autre histoire......
Comme celle des disques de limitations d'y rapportant, on ne voit pas beaucoup d'attelages équipés....
Publié : 27 juin 2008 12:27
Mon attelage fait moins de 3t5 mais même si je change de voiture et passe donc à plus de 3t5 je roulerai à plus de 80....
Poids et vitesses
Publié : 27 juin 2008 14:01
par BREHON
La aussi c'est une autre histoire mais dis moi, je suis surpris qu'une Volvo comme la tienne ne dispose pas d'un PTRA supérieur à 3,5 tonnes....
Publié : 27 juin 2008 14:09
par hobby540
surtout avec une roulotte de 1600 kg
Publié : 27 juin 2008 14:45
par hobby540
Je crois que c'est pas obligatoire pour une caravane, mais vaut mieux les mettre, sinon celui qui précède va se demander pourquoi tu roules à 80 ...
Publié : 27 juin 2008 14:48
hobby540 a écrit :surtout avec une roulotte de 1600 kg
Ben 1410 kg à vide, 1780 en charge et donc avec 1600kg d'aptitude traction, cela 3380kg de PTRA. (mais il n'est pas indiqué sur ma carte grise, seulement le poids maxi tractable..)
