Page 5 sur 6
Re: AL-KO ATC: Le système anti-lacets pour remorques et caravanes
Publié : 23 janv. 2019 15:27
Decarpentrie Bernard a écrit : ↑23 janv. 2019 10:39
Aux dernières nouvelles on aurait pas le droit de recharger la batterie caravane en roulant.
Où peut-on avoir les renseignements?
Qu'en pensez vous?
Merci Bernard
Je te demande de m'excuser Bernard ,
mais je croyais que c'était pour une recharge de batterie de caravane en général
pas dans le cas d'une recharge avec l'ATC
Publié : 23 janv. 2019 15:43
c' est très bien
Publié : 23 janv. 2019 17:02
par yoluc
...mais il n'y a pas de batterie pour l'ATC !!!
Publié : 23 janv. 2019 18:23
par Decarpentrie Bernard
D'abord ETS+ Et non ATC de chez Knoot mais ça fait la même chose et la batterie c'est une batterie auxiliaire dans la caravane.
Publié : 24 janv. 2019 10:38
Bonjour Bernard !
Donc si tu parlais bien de la recharge d'une batterie auxiliaire avec ou sans ETC
il est possible que l'alimentation en 12 v d'un l'ETC se ferait en direct sur la prise voiture
et on ne pourrait pas avoir de recharge de batterie auxiliaire
J'ai peut-être pas tout compris je pose simplement la question !
Publié : 24 janv. 2019 12:52
par yoluc
Je confirme, si c'est la même chose que pour l'ATC ? , il n'y a pas de batterie, mais comme dit Papy, l'alimentation 12V se fait directement par la prise caravane de la voiture.
Publié : 24 janv. 2019 13:57
au lieu de dire n' importe quoi, relisez les premiers messages de Bernard
son problème d' après les schémas font que le 12 V est coupé par l' ETC via un relais donc plus d' alim 12 v dans la cara, donc pas de recharge batterie
est-ce clair ??????????
fini pour moi ,
Publié : 24 janv. 2019 14:01
par raymondh
bien dit Pierre,
c'est bien pour cette raison que je n'interviens pas dans cet échange
Publié : 24 janv. 2019 15:39
par yoluc
Menhir22 a écrit : ↑24 janv. 2019 13:57
fini pour moi ,
OUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Messieurs Pierre et Raymondh, excusez moi de ne pas être aussi malin que vous, d'être intervenu et de vous avoir importunés, je ne dirai donc rien de plus.
Terminé pour moi aussi.
Publié : 24 janv. 2019 18:33
@ yoluc,
c' est pas question d' être malin ou pas, c' est surtout de ne pas dire n' importe quoi en rubrique technique
Publié : 24 janv. 2019 22:33
Le problème c'est que l'ETS reste sous tension même moteur coupé, j'ai essayé de mettre l'alim de l'ETS sur le +aprés contact ça ne marche pas donc + permanent d'un côté et + apc de l'autre donc toujours sous tension.
Publié : 02 mars 2019 10:21
Ca y est je crois que j'ai trouvé j'ai mis l'alim sur le + après contact et je n'ai pas branché les 2 fils restant qui sont prévu pour les caravanes non équipées de
+ après contact.
Et ma batterie caravane charge normalement sur le + permanent mais après un relais alimenté par +ac
Publié : 24 févr. 2020 18:20
par carabao
Mon concessionnaire propose le matériel plus le montage de l'ATC d'AlKo pour 1050€ . Que pensez-vous de ce prix ?
Publié : 24 févr. 2020 20:19
par VH77
Prix raisonnable plus cher que Obelink mais moins que cher que ALKO
Publié : 02 mars 2020 16:49
par carabao
Merci.
