Forum Lacaravane.com • frigo 220 HS
frigo 220 HS
Publié : 22 mai 2010 10:10
par Fremeda
Salut à tous. J'ai un soucis avec mon frigo tri mixte. Il ne fonctionne plus en 220. Le voyant vert est bien allumé, le tuyau d'échappement tiédit à peine et après 24 h ou 48 h sous tension, il règne une température intérieur d'environ 15°C
J'en conclus que la résistance doit être H.S ou alors le thermostat H.S, à votre avis ? :roll: (j'ai pas encore démonté le frigo pour vérifier si la résistance est coupée ou non.
Re: frigo 220 HS
Publié : 22 mai 2010 11:30
par fd95
Et au gaz il refroidit bien ?
Ce qui est étonnant c'est qu'il tiédisse, souvent une résistance fonctionne ou est coupée.
Re: frigo 220 HS
Publié : 22 mai 2010 12:46
par Fremeda
Oui, il marche très bien au gaz, c'est juste en 220 qu'il marche pas. On sens bien au sommet de la cheminée que c'est légèrement tiède lorsqu'il est sur le 220, ce qui me ferait plutôt pencher pour le thermostat qui serait plus ou moins H.S... Il commuterait partiellement le courant sur la résistance (avec une résistance de contact justement...) :?
Re: frigo 220 HS
Publié : 22 mai 2010 12:49
par piguy
Fais un essai en pontant le thermostat. :wink:
Re: frigo 220 HS
Publié : 22 mai 2010 13:43
par Fremeda
Oui, pas bête, vais essayer ça. :wink:
Re: frigo 220 HS
Publié : 22 mai 2010 13:54
par fd95
Suivant accès, tu peux mesurer la tension aux bornes de la résistance
Re: frigo 220 HS
Publié : 22 mai 2010 16:11
par Fremeda
Pour cela, il me faut déjà sortir le frigo de son emplacement... Verrai ça dans les semaines qui viennent. :|
Re: frigo 220 HS
Publié : 27 mai 2010 17:50
par Fremeda
Bon, j'ai fait quelques test cet après midi. Shunté le thermostat et là, la cheminée chauffe bien et la température commence à descendre. 5° en 2h environ. Je le laisse tourner cette nuit. On verra ça demain.
Re: frigo 220 HS
Publié : 27 mai 2010 19:15
par Fremeda
Probablement, oui. J'ai bien tenté de le sonner au multimètre, mais à 0 ou à 7 il passe pareil. Remarque, vu le tarage de température, c'est assez normal... :roll:
et le remplacer... Vu que le tube plongeur entre je ne sais où DANS le frigo, je sais pas comment démonter le truc... Et en 220 V suis toujours au max de réglage froid. Alors, je pense qu'il va rester comme ça. :?
Re: frigo 220 HS
Publié : 27 mai 2010 22:29
par Fremeda
Ben, je l'ai bien sortit de son emplacement, je vois le tube qui entre en haut du frigo, mais j'ai pas désossé la carcasse pour trouver où se trouve la sonde. :roll:
Re: frigo 220 HS
Publié : 28 mai 2010 08:01
par Fremeda
ok, verrai ça. ===2
Re: frigo 220 HS
Publié : 05 juil. 2010 08:27
par Fremeda
Oui, c'était bien cela, Thermostat bloqué (car il s'est débloqué seul quelques temps plus tard :cry: ). Je l'ai shunté et la résistance refonctionne normalement.
