Forum Lacaravane.com • comment savoir
comment savoir
Publié : 02 févr. 2017 18:09
par ric13
j'ai vendu ma caravane
avant de la donner a l'acheteur je vérifis que tout marche bien
mais ...
je ne me suis jamais servi du frigo dans la position gaz (la caravane a 7 ans)
du coup comment faire pour savoir si il marche ?
demain je dois mettre la caravane bien droite (la elle penche un peu)
combien de temps faut il attendre pour avoir du froid en position gaz ?
entent on un bruit (bruleur)
je n'ai pas la marque du frigo (je la noterais demain) mais si ca peut vous aider la caravane est une sterckman de 2010
merci a vous pour votre aide
Re: comment savoir
Publié : 02 févr. 2017 18:40
Normalement on peut enlever la grille d'aération basse sur l'extérieur de la paroi , pour voir si c'est propre et si la veilleuse et le bruleur fonctionnent ! :wink:
il y a un petit <<verrou>> a remonter délicatement a gauche de la grille d'aération et tu tires la grille vers toi :wink:
Re: comment savoir
Publié : 02 févr. 2017 19:01
Souvent, et depuis longtemps, la veilleuse est visible à l'intérieur du frigo, par une petite vitre....
Si la veilleuse fonctionne le frigo doit fonctionner, sauf problème d'agrégat...
On peut aussi vérifier la sortie d'air chaud par l'aération haute au bout d'un certain temps de chauffe....
Pas plus de bruit que la flamme douce d'un réchaud, imperceptible...
Re: comment savoir
Publié : 02 févr. 2017 19:06
par Indiana
En plus de ce qui a été dit justement au dessus,
Et s'il n'y a pas de bruit environnant, on entend nettement le bruit que fait la flamme en collant l'oreille sur la paroi....
Si on éteint le frigo au bout de quelques minutes, on doit entendre, environ 10 secondes plus tard, le petit clic de la sécurité.
Tout ça indique que le brûleur fonctionne. Pour savoir si on aura du froid....il faut attendre...plusieurs heures...
Re: comment savoir
Publié : 02 févr. 2017 22:37
par ric13
merci pour vos reponses
papy80 j'ai pas de grille en bas (la prise d'air se fait dessous )
bonaud je n'ai pas de petite vitre a l’intérieur du frigo
demain je vais deja la mettre bien de niveau
j'ai peur que le piezo soit un peu fatigué de n'avoir jamais fonctionné
Re: comment savoir
Publié : 03 févr. 2017 04:43
par aurelien71
le piezzo n'est pas a pile? il faut le tourner d'un 1/4 tour pour démonté la commande.
la petite vitre elle fait 6mm de diamètre si tu en as une.
sinon tu as un voyant avec aiguille a coté du piezzo.
ce voyant passe au vert quand ça chauffe.
Re: comment savoir
Publié : 03 févr. 2017 16:50
par ric13
petite avancée
je suis arrivé a allumer la veilleuse
mais des que je lache le bouton (apres une minute montre en main) ca s'eteint
Re: comment savoir
Publié : 03 févr. 2017 17:10
par aurelien71
peut être que c'est le temps que le circuit de gaz s'amorce correctement.
je sait qu'après un long moment sans utilisation les équipements gaz sont dur a rallumé.
Re: comment savoir
Publié : 03 févr. 2017 20:34
ric13 a écrit :Bonjour
petite avancée
mais des que je lâche le bouton (après une minute montre en main) ça s'éteint
tu as deux possibilités,
le thermocouple qui est HS, il ne chauffe plus donc le gaz se coupe lorsque tu relâche la commande
la bobine ou soupape qui est coincée donc le gaz ne passe pas pour alimenter le brûleur,
Re: comment savoir
Publié : 03 févr. 2017 21:06
:roll: la veilleuse encrassée ne donnerait peut-être pas un flamme assez longue pour chauffer le thermocouple :?: :?:
Si elle n'a pas servie depuis 7 ans ;il y a peut-être un peu de gras ou un c'tite saloperie poussiéres ,toile d'araignée sur le trou :?: :?:
:oops: Bon je dis ça mais bon comme il faut un rien pour que ça déconne :mrgreen:
A mon avis un frigo qui n'a pas servi depuis 7 ans sur le gaz devrait être dépoussiéré avant d'être allumé ! :cry:
Re: comment savoir
Publié : 03 févr. 2017 23:15
par ric13
ben en fait il n'a jamais servi sur le gaz
la caravane a 7 ans
je ferais la remarque a l'acheteur
je fais peut etre tout ca pour rien tant soit peut il n'en a pas l'utilité
mais merci a vous pour votre aide
