Forum Lacaravane.com • frigo tri mix
frigo tri mix
Publié : 28 juil. 2020 09:20
par rammstein
Bonjour tout le monde
J’ai un problème j’ai un frigo tri mix j’ai change la résistance celui de 220v 125 w je perçoit la chaleur émise par la résistance 230V donc ça marche j’ai changé aussi le THERMOSTAT REFRIGERATEUR 3 CONTACTS malgré cela le frigo ne refroidit pas, le congèle lui il marche j’ai 0 degré dans le frigo j’ai 10 degrés c’est normal je vous remercie d’avance c'est une caravane hobby excellent 5.5 l'année 1996
Re: frigo tri mix
Publié : 28 juil. 2020 10:58
par blancoco
Ben 10 degré si il fait 30 à l'extérieur c'est normal !
Re: frigo tri mix
Publié : 28 juil. 2020 12:53
par rammstein
ok merci avoir ça me donne 7 degré à l'extérieur 25 degré
j'ai une autre question j'ai mis résistance celui de 220v 125 w celui d'origine étais résistance 220v 125 w donc c'est le même
j'ai une autre résistance de 230v 190w j'avais acheté reçu aujourd'hui quel et la différence entre 125w et 190w celle de 190w et plus fort ok mais il y a un danger pour le frigo ??
Re: frigo tri mix
Publié : 28 juil. 2020 14:10
par Cousin hub
Coucou
La différence c est 65 w
Ce n'est pas parce que ça chauffe plus que sa refroidi plus.
Installé plutôt des ventilateurs cela va aider ton frigo à faire du froid.
Re: frigo tri mix
Publié : 28 juil. 2020 15:19
par Cétautomatix
rammstein a écrit :
28 juil. 2020 09:20
rammstein a écrit :
28 juil. 2020 12:53
Bonjour, sans ponctuation, c'est chiant à lire, je n'ai pas été jusqu'au bout du texte! :cry:
Re: frigo tri mix
Publié : 28 juil. 2020 16:44
par rammstein
Cousin hub a écrit :
28 juil. 2020 14:10
Coucou
merci j'ai commande les ventilateurs jeudi je les reçois je vous tien au courant
Re: frigo tri mix
Publié : 28 juil. 2020 20:02
par Cousin hub
Aussi ne met pas le thermostat à fond met le au 2/3 à fond pas bon ça chauffe trop
Re: frigo tri mix
Publié : 30 juil. 2020 00:36
par rammstein
28 juil. 2020 20:02
ok merci
Re: frigo tri mix
Publié : 04 août 2020 12:55
par rammstein
rebonjour
j'ai reçu mes petit ventilateur installer tous va très bien le frigo bien froid
