Forum Lacaravane.com • pas d'alimentation en 12v !!!! - Page 3
Page 3 sur 3
Publié : 27 juin 2008 16:30
par vinch54
Yessss, merci Fremeda pour le coup de main :wink:
Donc vous trouverez ci dessus et ci-dessous le schema electrique de mon manuel d'utilisation de ma caravane
Publié : 27 juin 2008 16:55
par ambiance-510
vinch54 a écrit :encore 1 essais et j'arrete si marche pas
[/img]http://img257.imageshack.us/img257/9663/1006080bh6.jpg
je viens de l'ouvrir,
effectivement , ses le même schéma que l'ambiance 510,
si le relais fonctionne l'orsque l'on branche la caravane au véhicule donc ça fonctionne,
voici quelque explication,
en regardant le circuit imprimé, les cosses de haut en bas,
en haut la N° 1 =+12Volts continue
N°2-N°3-N°4-N°5-N°6-N°7-N°8-N°9 = 12Volts continue ou alternatif
la dernière en bas FILS BLEU +12Volts venant du véhicule qui fait basculé le relais en position travail ( le relais se trouve derrière )
au dessus FILS ORANGE +12volts venant du véhicule qui passe par le fusible et ressort au dessus en FILS BLEU pour alimenté le frigo,
ATTENTION POUR MESURE LES TENSSION LE - SE TROUVE à DROITE DèRRIèRE LE CICUIT IMPRIMé SUR UNE RANGE DE COSSE VERTICAL
NE PAS PRENDRE CELLE DE GAUCHE SES DU 220Volts
Bonne recherche
GUY pour vous servire
Publié : 30 juin 2008 09:08
par vinch54
Bonjour a tous,
Enfin, ça fonctionne, mais cela n’a pas été simple.
Voilà ce que j’ai commencé à faire avant de me rendre sur place.
J’ai repris le schéma électrique de la notice et suivie vos conseils, c’est a dire :
Connecté la borne 13 et 11 à la masse.
Sachant que la borne 3 est également une masse, j’ai simplement fait des ponds en reliant donc 3, 11 et 13
Ensuite, j’ai alimenté 9 et 10 avec un 12v permanent.
Une fois sur place, je connecte la caravane :
L’éclairage fonctionne bien mais seulement la lumière au dessus du gaz et celle des toilettes !!!! :shock:
Apres vérification des ampoules, il s’avère effectivement que la l’éclairage au dessus de la table, de la chambre et du auvent sont en 220V (contrairement a mon ancienne caravane ou tout était en 12v).
Ensuite, essais du frigo, et là, surprise : lorsque je l’alimente, les feux de ma voiture s’allume ?! :shock: :shock:
J’ai donc tout redébranché et avec les explications de GUY CHERON, j’ai testé les arrivées dans la penderie en l’alimentant directement avec une batterie auxiliaire.
L’éclairage et le frigo, nickel.
Ensuite, j’ai alimenté ma prise caravane toujours avec ma batterie auxiliaire.
Pareil, tout fonctionne, et c’est là ma première erreur de la semaine dernière, car persuadé que la lumière extérieure était en 12v, j’utilisais donc cette lampe pour mes essais (elle ne risquai pas de s’allumer !).
Il était simple pour moi d’essayer ma prise caravane et de jeter un œil sur cette lampe.
Le claquement que j’entendais était donc bien le relais.
Par contre je m’explique pas le fait que je n’arrivais pas à alimenter le frigo.
Bref, le problème de ce WE ne pouvait venir que de la voiture et après avoir bataillé un bon moment il s’est avéré qu’il ne faut pas relier les 3 masses entre elles dans la prise !!!Effectivement, j’ai une masse pour la borne 3 et un autre fil de masse pour les bornes 13 et 11 et là tout fonctionne très bien. 8)
Je ne m’explique également pas ce problème de masse qui de toute manière sont reliées entre elle sur le châssis.
Ce qui compte aujourd’hui, c’est que tout fonctionne pour partir en vacances.
Voilà, je remercie encore tout ceux qui ont participer à cette discussion en y apportant leurs idées et leur témoignage.
Publié : 30 juin 2008 09:16
par hobby540
Le principal c'est que ça marche , faut plus y toucher :wink: :D
Publié : 30 juin 2008 09:49
par vinch54
raymondh a écrit :bonjour,
avais-tu relié les fils de masse côté voiture ou côté caravane ? 8)
coté voiture.
Publié : 30 juin 2008 11:06
par ambiance-510
Bonjour à tous
si si un dernier petit conseil,pour voir si tout fonctionne bien au niveau du FRIGO,
premièrement, le mettre en route la veille, avec un litre de votre produit préféré : :lol: ,
le lendemain vers 11h30 , mettre sur une table quelques verres, versé un peut du contenu de la bouteille retiré précédament du frigo, et en présence de vos proches et amies vous constaterer le fonctionnement ou non du FRIGO,
Bon j'arrête la, mes bêtise Idiote, :oops:
BONNE VACANCE à TOUTE ET à TOUS
