12V
Publié : 09 juil. 2008 19:29
par fabi
N'ayant pas la posibilité de placer un câble 12V sur la broche 10 pour l'alimentation du frigo, mon concessionaire de la caravane me dit que je dois simplement ponter la broche 10 sur la 9 à partir de la fiche de ma caravane ....
un frigo consomme en moyenne 100W donc 8A. Maintenant, je ne suis pas obligé d'uiliser mes lampes ainsi que la pompe à eau en même temps. et de couper le frigo lorsque j'utilise les lampes et la pompe. tout ce que je risque de faire c'est bruler le fusible si je dépasse le courant....
A votre avis celà est-il bon ??
merci
Publié : 10 juil. 2008 14:18
par fabi
Salut raymondh,
en effet, je parlais bien du câblage de la voiture, mais mon conscessionnaire m'a dit que je devais ponter la broche 10 sur la 9 à partir de ma fiche de la caravane ( pas de la voiture ).
Je me suis renseigné auprès de mon concessionnaire voiture il m'a signalé qu'il n'avait pas de prb, c'était un fusible 15A et le câblage est du 2.5
Publié : 10 juil. 2008 14:27
par Rickey
ca change juste une chose si tu as une rupture d'un des deux cables de masse vus que tu as "ponté" la masse est toujours "présente".
mais c'est fort théorique.....
a+.
Publié : 10 juil. 2008 17:11
par fabi
raymondh a écrit :pour ce qui est de mon avis, que ce soit coté voiture ou caravane le résultat sera le même; j'ai,pour ce qui est de mon installation ponté le 3 avec le 13 (masse) et mon marchand de caravane m'avait dit de le faire coté voiture, ce que j'ai fait, mais je ne vois pas ce que ça change
Bé ce qui change c'est que du côté de mon véhicule sur la prise, je n'ai pas les contact métalique donc, aucune possibilité soit de ponter soit de rajouter une ligne 12V !!
Je me suis renseigné à mon concessionnaire et il est impossible de placer des clips pour faire contact, donc, soit je change tout le bloc prise de mon véhicule soit je ponte au niveau de ma cara .... je préfère ponter au niveau de ma cara
Publié : 10 juil. 2008 17:20
par fabi
raymondh a écrit :ce sera pareil, mais tu me parles de "clips" pour ponter, il me semble donc que ce sont des clips rigides, si tu prends du fil souple c'est pareil ! et
Enfet, sur mon socle ( côté voiture ) j'ai réélement 10 contact, sur la position 10,11,12 il y a les trous mais en plastique et pas de posibilité de placer une rondelle métalique pour faire le contact
Publié : 11 juil. 2008 10:28
par fabi
TETARUS a écrit :bonsoir,
@ Fabi,
tu l' as acheté où ce socle ou il manque des contacts ???
pas encore vu cela
j' avais bien compris que c' était côté voiture, juste un petit rappel
pour les masses, je préfère ne pas les ponter sur le socle car tu n' as qu' un fil, si il y a rupture de câble , tu n' as plus de masse
il ya 13 fils, j' utilise le tout
Je l'ai pas achetée c'est un fiche d'origine !!! ( audi-vw )
Pour ce qui est de la masse, elle est bien séparée
