Félicitations pour ton nouvel achat Thierry
Pour ma caravane, j'ai modifié un peu le montage de façon à faire passer du 4² de la batterie au frigo (et le reste).
En fait sur la caravane, entre le boitier de raccordement avant sous le lit de gauche, il y un câble en 6² qui va jusqu'au frigo.
Mais entre ce boitier et la prise, c'est du 2.5²...
J'ai donc mis un strap dans ce boitier pour relier le 9 et 10 et un autre pour le 11 et 13.
Coté auto, j'ai ramené un câble de 4² de la batterie à la prise également sur le 9 et 10.
Et cette année, le frigo a très bien fonctionné sur la route
Pour être autonome , j'ai également rajouté un câble de la batterie du mover vers le boitier avant.
J'ai utilisé un petit relais de puissance pour alimenter tous le 12V sauf frigo. la commande de ce relais étant prise sur le 12v venant du véhicule, lorsque l'on débranche la prise, le relais commute sur la batterie mover.
