Forum Lacaravane.com • Renault m'a posé une 7 broches en 2007... - Page 3
Page 3 sur 3
Re: Renault m'a posé une 7 broches en 2007...
Publié : 11 févr. 2010 18:40
:D
Et la lumiere FUT ! :idea: :D-------------------- ou bien ===9 ne Fut pas :?: :oops:
:wink: oui! sans rire je pense que c'est la bonne solution! ===8
Publié : 11 févr. 2010 19:37
par jackson
Bravo les gars
Je vois que l'on peut compter sur votre éclairage....
Allez bonne soirée .. attention pas trop de télé et au lit de bonne heure
Jackson .. vous etes malin ===8 ===5
Publié : 11 févr. 2010 23:53
par glega
Jackson a un garagiste intelligent ...LUI
En ce qui concerne le 12V sur la caravane en roulant, mon vendeur m'a dit que le frigo en 12V permettait de conserver des denrées déjà à température de 3 -4° mais ne permettait pas de rafraichir suffisamment une bouteille(par exemple) à température ambiante....j'ai des doutes....
Publié : 12 févr. 2010 07:25
par fredetcie57
Chez Peugeot , en dehors de la 13 broche jaeger qui s'est transformé en 13 multicon, ils ne m'ont rien demandé et le 12v fonctionnait, c'est bien la seule fois que j'étais satisfait d'eux ===1
Publié : 12 févr. 2010 08:45
par yannick62
Ma voiture aussi est en 7 broches et j'aimerai bien passer en 13 broches pour le frigo mais devant le peu de renseignement de mon concessionnaire je n'ose pas trop le faire : si c'est pour ne pas avoir de 12V permanent de grosse section je ne vois pas trop l'intéret surtout à 200 euros l'opération. Comme renseignement j'ai eu : montage préconisation ford avec garantie ford... C'est vague :roll: . En fait j'ai l'impression que les garages se mouillent de moins en moins pour les montages de faisceau.
Je pense que je vais rester avec mon 7 broches...
Publié : 12 févr. 2010 11:03
par caravanix
Pour en revenir au débat.
Le 13 broches n'est pas courant. Peu de gens font poser des attaches pour une caravane, ils le font pour souvent pour des bagagères dont la norme est 7 broches.
Pour les concessionaires, il n'y a pas de différence entre attache caravane ou remorque. Ce qu'ils installent doit permettre de tracter au PTRA maxi, point.
J'ai eu beaucoup de difficultés à obtenir un faisceau 13 broches qui fonctionne malgré le fait que je l'avais précisé à la commande. Je suis allé au plus grand garage citron de Lyon et ils n'en avaient jamais monté. Ils ont acheté pour tester mon faisceau qui était mal branché un testeur pour 13 broches, ils n'en avaient pas...
Il faut se faire une raison, la caravane n'est pas commune en France...
Publié : 12 févr. 2010 11:18
par illico
Bonjour ,
a mon avis , il n'y a pas de relation entre prises 7 broches 13 broches et le PTRA
Publié : 12 févr. 2010 12:25
yann42 a écrit : Pour les concessionaires, il n'y a pas de différence entre attache caravane ou remorque.
:D Normal ! :D il n'existe plus qu'une seule sorte d'attelage ! ça n'a pas toujours été le cas ! ===2
Publié : 12 févr. 2010 15:39
par bettyetmichel42
En ce qui concerne le 12V sur la caravane en roulant, mon vendeur m'a dit que le frigo en 12V permettait de conserver des denrées déjà à température de 3 -4° mais ne permettait pas de rafraichir suffisamment une bouteille(par exemple) à température ambiante....j'ai des doutes....[/quote]
c'est vrai que ça maintient bien des aliments ou boissons deja frais au depart;
certains font du froid en 12v(meme les glaçons !) , d'autres moins bien, je pense que cela vient aussi des frigos (et de la section du cable d'alimentation, mais ça ne fait pas tout non plus )car il y a des differences importantes
michel
Publié : 12 févr. 2010 16:35
par Yanis
Pour un bon fonctionnement du frigo, il vaut mieux tirer une fil de 4mm section à partir de la batterie, avec protection fusible voire appareil électronique SCHEIBER coupant l'alimentation en cas de baisse tension + deuxième ligne en 2,5 mm pour éclairage et pompes dans caravane avec protection fusible. C'est ce que j'ai fait et ça fonctionne bien, le frigo faisant même glaçons en 12V
Publié : 12 févr. 2010 17:23
:roll: La ligne Frigo est maintenant aprés contact ,((( ===9 plus direct la batterie)))
et puis tirer en 4 sur la voiture OK ! mais si c'est pas du 4 sur la caravane ! :roll:
J'ai rien changé a ma caravane !et un branchement en 2,5 aprés contact et un plus permanent en 2,5 sur ma voiture et ça marche trés bien !
le probéme c'est de partir avec des aliments déja réfrigérés (Qui sortent du Frigo de la maison ) et un frigo de caravane déja froid! :wink:
aprés aucun soucis ,on peut aussi si le Frigo de caravane n'est pas trop plein mettre 2 bouteilles d'eau congelée a l'intérieur !
dans ma glaciere electrique je met des accumulateurs de froid ,que je recongele (((meme par 35°))) cet été dans le Freezer ensuite au camping !
Publié : 14 févr. 2010 11:45
par bettyetmichel42
je viens de regarder et quand je coupe l'interrupteur de la ligne 12v qui est au tableau de bord, ça coupe l'alimentation frigo, l'éclairage interieur et l'alimentation des pompes,
evidemment, les feux de signalisation fonctionnent;
j'avais jamais verifié, je pensais que l'interrupteur coupait que le frigo ! lors des arrets prolongés, je raccorde la caravane sur la batterie du mover, et je met le frigo sur le gaz .
michel
Publié : 14 févr. 2010 13:23
Bonjour ! :D
Un truc comme ça j'ai déja eu ! :D
lors de mon changement de voiture en 2001 ,je fais posé un attelage avec une 7 broches comme ma Burstner de 1988 etait en 7B sans A/B! :wink:
nous partons donc en Avril vers la Bourgogne ,et avant Beaune en Haut du col de la République ,nous décidons de nous poser pour la nuit
sur l'aire d'autoroute . fermeture du12v du frigo ,allumage au gaz ,du frigo et du chauffage ! et au Lit ! :wink:
vers les 2 H du matin une voiture vient se garer puis une autre ,je releve le store et la surprise 15 bons cm de neige partout !
je décide donc d'allumer la lumiere dans la caravane pour voir un peu la situation et re-surprise pas de lumiere dans la caravane !
je pense <<ça y est la batterie est a plat >> je vais donc vers la voiture et en décondamnant les portieres a l'aide de la télécommande !
re-re-surprise tout s'allume a l'intérieure de la caravane ! :lol:
le mécano avait tout simplement mis le + permanent sur le plot n°2 de la 7B mais branché sur l'alimentation de la lumiere du coffre !
et quand la temporisation et la condamnation des portiere s'activait j'avais du 12v contact mis et pas de 12v contact coupé !
tout ça pour ne pas tirer un + direct la batterie ! :evil: je peux vous dire qu'en rentrant je lui ai dit ma façon de penser ! :twisted:
