Forum Lacaravane.com • Solution "éco" pour un éclairage de récup
Publié : 07 juil. 2012 12:30
par Pilou
Bonjour, tous ceux qui souhaitent un peu d'autonomie avec leur caravane sont confrontés avec le problème de la consommation électrique de l'éclairage.
L'idéal est donc de passer aux leds. Le soucis, c'est que le matériel vendu par les accessoiristes de caravaning coûte un bras ===7
J'ai donc commencé par regarder se sue l'on pouvait trouver dans le super-marché du coin. Les seules ampoules que l'on trouve en 12V et à leds sont de type MR16 :
J'ai trouvé dans des tiroirs des spots à leds de 4,5v de ce type:
Je les ai démontés pour récupérer les couvercles, et en fouillant dans les tiroirs, j'ai trouvé des ces petites boites en plastique que les femmes adorent collectionner :lol:
Avec un chalumeau de cuisine servant habituellement pour faire les crèmes brulées :wink: j'ai pratiqué un orifice dans le fond des boites :
Re: Solution "éco" pour une éclairage de récup
Publié : 07 juil. 2012 12:34
par Pilou
Voici ce que cela donne une fois mis en place et repeint :wink:
Coût de l'opération : 9,25€ :!: :idea:
Publié : 07 juil. 2012 12:36
par Pilou
Ensuite, avec les restes des petits spots, je les ai mis en série pour remplacer une ampoule à filament de 21A présente sous les placards de la cuisine.
Voici les étapes du bricolage :
Publié : 07 juil. 2012 12:38
par Pilou
On vérifie que ça marche :
Et voilà ce que ça donne dans le bandeau, une fois collé avec du mastic-colle :
Publié : 07 juil. 2012 17:25
par Pilou
Au passage si un modérateur pouvait rectifier la faute d'orthographe du titre :oops:
Publié : 07 juil. 2012 17:38
Tu clique sur bouton "éditer" du premier message, tu modifie ton message, et de l'envoyer.
Chaque membres qui sont le premier à avoir ouvert un sujet peuvent modifier le titre. :wink: :wink:
Re: Solution "éco" pour un éclairage de récup
Publié : 07 juil. 2012 18:05
par Pilou
Merci Romain, j'ignorais pouvoir le faire :wink:
Publié : 04 sept. 2012 15:09
par catsen
jamais tu m'aurais piqué mes boites :D :D
Publié : 04 sept. 2012 18:28
par Rui Sousa
J'ai ce tipe de spots a leds dans quelques parois:
1 dans chaque chambre une fois que quand on est au lit l'interrupteur des spots originales est inacessible (trés haut, sous les meubles) et en plus il n'est três agreable d'avoir 20w halogenes dans les yeux quand on se reveille la nuit.
1 dans la slb, l'interrupteur est a cotê des spots originales et les petits n'arrivent pas (il faudrait un interrupteur avec cordon) come ça ils peuvent y aller la nuit sans et avoir lumiere suffiçant.
1 un dans le paroi a cotê de la porte que j'utilize chez moi quand la caravane n'est pas branché et il faut aller dedans.
Le plafont sous le cabinet/étagère cuisine monte une lampe 20W tipe auto et chaufe tout que est dedans. Il faut que je met des leds ou catode froid.
J'ai essaié une lampe a leds (tipe auto aussi) e avec la caravane branché à 220v et elle clignote :( il me semble que le courrant 12v n'est pas bien rectifié....
J'ai vu aussi lampes de leds 12V AC ça peu fonctionner?
Rui
Publié : 04 sept. 2012 20:43
Je ne sais pas quel est le genre de transfo dans ta caravane mais si elle clignote, c'est pas bon..
Surtout que les leds, la plupart, n'aiment pas trop fonctionner avec des tensions trop élevées...
Donc soit choisir des leds qui ont une plage de tensions d'entrées très large soit monter un régulateur
Publié : 05 sept. 2012 11:45
par Rui Sousa
Ce n'est pas le mien, mais une foto trouvé avec goooo.... C'est comme celui dela photo. Ce modele a un point de diodes, mais je ne vois pas de condensateur (capacitor)... donc le probleme est peut-etre que le courant n'est pas suffisamment continue...
Rui
Publié : 05 sept. 2012 12:44
Ou que le courant pas bien filtré et régulé... Si c'est juste un transformateur avec un pont de diode, cela produit un courant de m...
Mais il est marqué dessus chargeur de batterie, donc normalement c'est un peu mieux que cela. Il faudrait tester le tout en ayant une batterie branchée
Publié : 05 sept. 2012 14:53
par Rui Sousa
Pas de function chargeur dans la miene.
Est possible que le courrant pour les lampes soit in 12V AC ?
Publié : 05 sept. 2012 14:57
Pas impossible. Ceci dit, les leds de bases marchent en 12v AC...
Par contre, elles n'aiment pas le 16V (cas d'un transfo non régulé à vide par exemple). Tu devrais mesurer la tension fournie par ce transfo.
Publié : 07 sept. 2012 13:52
par Rui Sousa
Oui. Il faut faire ça.
Pour l'instant il y a autres priorités...
Rui
