Forum Lacaravane.com • branchements 12v et 220v - Page 3
Page 3 sur 7
Re: branchements 12v et 220v
Publié : 24 avr. 2015 09:49
par Fremeda
S'il y a un fusible coupé, une photo nous servira à rien... Il faut le remplacer, c'est tout... :roll:
Publié : 24 avr. 2015 09:51
ben si ,
comme ça je verrais si c' est le même boitier :mrgreen:
Publié : 24 avr. 2015 09:53
par Fremeda
Une photo du fusible nous dira pas s'il est coupé ou non, à moins qu'il soit équipé d'un voyant de fusion, mais il faut un gros plan dessus...
Publié : 24 avr. 2015 09:55
ben,
ça lui dira où il se trouve, car pour le 12, il n' y a que celui là sur la mienne
Publié : 24 avr. 2015 10:01
par Fremeda
Oui, construction par des électriciens du dimanche. Mon ancienne 126NT était pareille ! protection plus que limitée. Un plafonnier qui consomme 5A maximum protégé par un fusible de 15A... Où est l'erreur ? :evil:
Ils étaient tranquile, le fusible sautait JAMAIS !!!
Publié : 24 avr. 2015 10:17
par sylviane
photo trop lourde,,je vais encore essayer,,je vais demander à mon fils ,,,
Publié : 24 avr. 2015 10:31
@ sylviane
Si la photo est trop lourde, passes donc par ici :
http://fotoforum.fr/
Juste une ligne à copier-coller (clic droit !) dans le Topic !
Publié : 24 avr. 2015 10:46
par sylviane
je vais essayer
voici la photo
Publié : 24 avr. 2015 10:48
par sylviane
plus pret
Publié : 24 avr. 2015 10:49
par sylviane
maintenant je peux ouvrir le boitier ,,c'est vissé
Publié : 24 avr. 2015 11:05
par sylviane
nous venons de changer le fusible (bleu )
et ça va pas
mon mari va ouvrir le coffret et je vous envoie une photo
Publié : 24 avr. 2015 11:15
ok, merci,
dans le boitier, il y a un relais qui commute automatiquement le 12 V voiture, serait- il resté collé sur la position " voiture "
Publié : 24 avr. 2015 11:17
par sylviane
VOILà C'EST OUVERT
Publié : 24 avr. 2015 11:21
par sylviane
encore une autre
Publié : 24 avr. 2015 11:26
sur le bornier en bas où il y a des cosses
à droite, 2 fils bleu et 2 fils marron
le bleu doit être en + le marron en -
faut tester avec un voltmètre, voir si il y a du 12 V, normalement oui mais il faut que ça fonctionne, voir aussi le poussoir noir à gauche du fusible
quant au relais il fait la commutation entre la voiture et le transfo
j' ai le même dans ma LMC
